kako razdeliti hišo? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: kako razdeliti hišo? (/showthread.php?tid=18643) |
- anita - 10.1.2009 Zmeda je itak. Edino kar vem je, da svojega doma ne bom zapustila. Ko govorim o dveh stanovanjih,govorim o stanovanjih v hiši- dve ločeni enoti. Ta trenutek vem ,da mora oditi in biti z njo, ali pa sam, me ne zanima. Glede na to, da sva ves denar, prihranke vložila v hišo, je itak neizvedljivo, da bi9 kateri od naju izplačal drugegega, razen, če se zakreditira do uh! Moje mnenje je da ostane tako kot je. Ali da polovico otrokom, ali pa si zadrži svojo polovico ,v primeru, da bo kdaj potreboval streho nad glavo. Ne morem mu odpustiti in ne morem ga razumeti,res pa je, da ga imam rada in mi ni vseeno zanj. Vedno sva bila na nivoju prijateljev in ne starih naveličanih zakoncev. On se je pač odločil za svojo pot, naj gre, nekoč pa se morda lahko pogovoriva, o kaki skupni poti. Te stvari sedaj vem, od tega ne odstopam. iz hiše ne gremo, izplačati ga ne mislim, živimo isto kot doslej, le brez njega. Lahko dobi stanovanje v pritličju, ne verjamem pa da ga bo uporabljal. Še vedno ga lahko da tudi v najem... Ko si enkrat ustvariš takorekoč popoln dom, vse po svojem okusu in načrtih -ga ne zapustiš! Sicer pa upam,da tako tudi bo. Prvo je, da se odseli in potem dogovori o tem kako in kaj. - anita - 10.1.2009 Nebomgabiksal je rekel, da smo prijatelji. Res sem vesela, da sem Vas našla. Žalostno je, da v taki situaciji res ne veš s kom bi se pogovoril. Dejstvo je, da imaš skupne prijatelje, sorodnike in znance. In jih s takimi stvarmi ni pametno obremenjevati, ker od njih ne pričakuješ, da se bodo postavili na eno ali drugo stran. Tako tudi pametnega nasveta od njih ne moreš dobiti. Kar me žalosti je, da on, ki je pač zaj. ima nekoga ki ga stisne k sebi in ga bodri. Jaz, ki pa sem dejansko živela le za dom in družino pa na koncu jokam sama v temi in nimam nikogar ki bi me stisnil k sebi in rekel, da bo vse dobro. Zato, dragi moji sem Vam vsem hvaležna, za nasvete ,lepe besede in pogovor. Čeprav se mi zdi, da tudi Vas že s tem morim. Res ni tema za hladne zimske dni. Je pa tudi res ,da je še ogromno stvari v ozadju o katerih prek spleta res ni za govorit in o katerih se lahko pogovoriš le na štiri oči.. - Strelka - 10.1.2009 Anita, tudi če bi se postavili na tvojo stran, ni nujno, da bi bilo produktivno. Izogibaj se teoretičnim stališčem ljudi, ki niso še nikoli bili na tem, ker je na suho zelo lahko govoriti, ko pa si sam v tem, je pa slika čisto drugačna. Zelo dobro si opisala, zakaj je tako težko iti narazen - ker se ti podre ves svet, ne samo partnerstvo. Imej v mislih predvsem to, da mora vse skupaj miniti čim bolj mirno za otroke, mi smo odrasli in imamo tudi njihove niti v rokah. - izotop - 10.1.2009 ravno zaradi tega je toliko nesreče pri nas (skrito seveda), ker (ponavadi ženske) večno upajo, vmes pa življenje steče mimo. ko se tip enkrat nauči obračat žensko (ali obratno), tega ne bo kr čez noč nehal. grdo se sliši, ampak tako je. vem, da so čustva zraven, vendar če se ne kdaj pa kdaj posluša pameti, bodo zradi teg posledice na duševno in fizično zdravje praktično do groba. in s takim slabiš duševnim zdravjem se vpliva potem na otroke, ki imajo svoje travme in tako naprej. treba je bit močan, težko je na začetku, je pa potem lažje. ne govorim tolk iz mojih izkušnjah, poznam pa osebe v svoji sredino (sorodinke, prijatelje), ki so šli ali pa živijo v takšni situaciji in vem, kako se mantra en drugega. - anita - 11.1.2009 Tudi meni je že jasno, da prek vsega tega preprosto ne morem stopiti. Verjamem pa da otroci trpijo sedaj, čeprav se najinega problema ne zavedata, itak ga nikoli ni bilo doma, tako da ga ne pogrešata. Celo življenje pa se tudi ne mislim spraševati kje je, s kom je, kaj dela, zakaj, kaj pa če... Tu ni samo prevara, ko pride na najnižji nivo sem vse druo samo človek ne in ne izbira besed. In ko enkrat pade še zadnji kanček spoštovanja, takrat je meni dovolj. Takega življenja si ne predstavljam, saj so besede in žalitve iz dneva v dan težje. Pa ne iz moje strani. Sem nehala upati na popolno rešitev, sedaj le gledam na to, da imamo čimprej mir pred njim.Pa če bom s tem kaj izgubila ali ne. Zdenarjem si miru ne morem kupiti, niti ljubezni ne 1 Re: kako razdeliti hišo? - anita - 25.1.2009 No pa smo že pri fizičnem obračunavanju ! Kdo ve zakaj nekateri pokažejo zobe le takrat, ko jim gre za nohte? Jaz bi dala roko v ogenj, da tega ni sposoben! ??
Re: kako razdeliti hišo? - neika - 25.1.2009 bemtiš, anita, ne dovoli si tega! in kaj mu gre za nohte, če ima vse? pozabi na bajto, tudi na preživete ure v garanju, sproži ločitev in si uredi vse ostalo v zvezi s tem! Poišči si neko stanovanje, bodi tam začasno, če pa bo s tabo fizično obračunaval, pauredi prepoved približevanja. tako pa se le podaljšuje agonija, njega ni, ti nimaš porihtanih papirjev (preživnina, otroški dodatek..ipd), pa verjamem, da tudi denarja nimaš na pretek. Re: kako razdeliti hišo? - medo9 - 25.1.2009 Anita: tega pa res ne smeš dovoliti!!! Takoj in brezpogojno ga zaustavi in brez opravičevanja. Naj te ne skrbi, kaj bodo sosedje in sorodniki rekli! Tu gre za tvojo varnost in tudi za varnost in prihodnost tvojih otrok. Center za socialno delo ti mora pomagati in te zavarovati pred nasiljem in grožnjami! Tisti, ki enkrat udari, ni udaril zadnjič! Drži se in upam na najboljše, vendar ne odlašaj! LP. Re: kako razdeliti hišo? - neika - 25.1.2009 točno tako, kot je napisal medo - ne slepi se, da je udaril zadnjič ali da tega ni sposoben več..človeka, ki si ga ljubila, več kot očitno ni več. Čeprav bo imel prebliske, ni več isti! Re: kako razdeliti hišo? - anita - 28.1.2009 Se na slepim, ni bilo prvič. Odkar sva narazen ves čas grozi, enkrat me je že udaril, tokrat spet, pa sem lepo poklicala policijo in je dobil ček za 625 eur. Ve, da bo naslednjič dobil avtomatsko prepoved prebliževanja, tak da si tega verjetno ne bo več privoščil. Že lep čas mi je jasno ,da tistega človeka več ni, če je sploh bil? Kar te ne ubije- te utrdi! Jaz sem z vsakim dnem močnejša in on se tega zaveda. Sedaj lovi zadnje nitke svoje razsodnosti, čeprav ve, da je prišel do tiste točke,ko lahko izgubi še tisto malo kar mu ostane. Mi bomo preživeli, on težko. Na koncu vsak dobi točno tisto kar si zasluži. Pa da ne bo pomote, dobila sem tri klofute, pa me ni bolelo, njega pa sedaj to boli in ga še bo!!!Ne se bat, ko bo enkrat konec vsega, bom lahko svetovalec za družinse probleme in družinsko pravo. Na socialni sva že rešila skrbstvo in preživnino, sedaj čakamo sodišče. Ko se jaz odločim, me ne prepriča nihče več v naspprotno. Birokracija pač rabi svoj čas, jaz pa napredujem po poti v novo življenje. Pa lep pozdrav in hvala da skrbite zame. Re: kako razdeliti hišo? - kremenček - 28.1.2009 Anita, že nekaj časa berem in spremljam to temo in običajno se ne vtikam v zadeve drugih. Pravzaprav vedno rad slišim mnenje obeh strani (partnerjev ali karkoli že) in šele takrat si nekdo od zunaj lahko kolikor toliko ustvari pravilno mnenje. Ne prenešam pa fizičnega nasilja ali obračunavanja in v tem, da si se mu uprla na dostojen način (ne na način, kot ga je on uporabil), te 100% podpiram. Morda to ni tema tega foruma, a če čutiš, da imaš tudi na tem forumu nekaj prijateljev, s katerimi ne deliš samo "gradbeniškega" mnenja, temveč ti lahko nekako tudi duševno pomagamo v tvoji stiski - zakaj pa ne. Izkašljaj se, pokomentiraj, pa bo šlo vse lažje. Pogumno še naprej! Re: kako razdeliti hišo? - dominokolje - 28.1.2009 eno stvar bi svetoval pa naj bom najslabši al pa tudi ne Prodajta, si razdelta, se še pogovorita podrobnosti brez odvetnikov, dajto si roko in pojdita vsak po svoje, ko se srečata se pozdravita kersigurno sta se imela kdaj rada vsaj poskusita lp iz štajerske Re: kako razdeliti hišo? - medo9 - 1.2.2009 Drži se Anita in pogumno naprej! @dominokolje: vse lepo in prav, ampak človek, ki žensko udari je nevreden, da se ga imenuje človek. In s takšnim se nimaš kaj pogovarjati in rokovati ali pozdravljati. Re: kako razdeliti hišo? - dominokolje - 1.2.2009 medo9 Napisal:Drži se Anita in pogumno naprej! spregledal sem tisti del ko je tisto pisalo Re: kako razdeliti hišo? - anita - 1.2.2009 Vreden ali nevreden še vedno morava komunicirati zaradi otrok, to pa je edino o čem se še pogovarjava. trenutno. Včeraj se je odselil, tako da je ena nesnaga pri hiši manj. |
