OGREVANJE - PROBLEM - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: OGREVANJE - PROBLEM (/showthread.php?tid=18566) |
- izotop - 6.1.2009 hja, fino bi bilo, če bi vsi delali po šolsko, pa v večini primerov ne, na žalost. oz najhujše je to, da kjer bi res moralo štimat, ne.. - Muzkontar - 6.1.2009 papez46 Napisal:No potem gre spet za "feler" izvajalca, ali pa projektanta. Seveda je nekaj odvisno tudi od pozicije kotlovnice v objektu in od mesta kjer so dvižni vodi. Hm, to prav gotovo. Druga stvar pa je, kako imaš izvedene te vertikalne razvode? Prvo pravilo je vsekakor (pa ne samo pri ogrevanju!): čim manj cevi (dolžina) ter seveda dobra toplotna izolacja. Možno je tudi, da se tebi topla voda že na razvodu (primarnem krogu= vertikala + razvod po tleh do razdelilne omarice) toliko ohladi, da sistem talnega gretja preprosto ne deluje, kot bi moral? Potem imaš še balkon, ki vse skupaj samo še poslabša.... LP! - OGREVANJE - 6.1.2009 v razdelilni omarici je temp vode o.k. so pa veje na povratku različno tople tiste ki pridejo nazaj v omarico hladnejše v tistih prostorih je temperatura nižja - JustMe - 6.1.2009 Tudi sam sem zagnal talno in TČ pred dvem mesecema. Pri meni gre za novogranjo z ytongom 40cm. Brez balkona je pa pod ogrevalnim delom cca 30m2 odprtega dela - hlajenega od spodaj na prostem. Previs in odprta garaža. Moje ugotovitve: ko se je sistem zadnjič dofilal in avtomatsko odzraču tlak ni več nihal. Ko je mraz stisnal sem vstopno temp. nastavil na 40°C in je povratek nekje 31°C. cca 100m2 mi ogreva od 20 do 21°C po potrebi tudi na 22 (obisk mali otrok), kaj več pa po moje nebi šlo. Pri tebi mislim da gre za to da imaš talno gretje projektirano na čase ko bo na hiši fasada in balkom bo tudi oblečen v toplo odejo . Ja zelo nestrokovno od izvajalca, lahko pa da sta se tako dogovorila, tega ne vemo. Ampak on je, če je dober izvajalec izgube in tako gostoto ceni izračunal na nekakšno podlago - izgubo objekta. Moral bi ti dati cevi bolj na gosto, ker cene ne dvigne fejst od viška pa ne boli glava.Narobe pa po mojem ni nič saj velika razlika med vstopom in izstopm pove da ta energija gre nekam v tem primeru skozi neizolirane stene. Ali veš slučajno ( če ne ti piše na računu) koliko metrov metrov cevi imaš na koliko m2? Pravkar v pogon (zidam) kamin za še bolj hladne dni! Lp Andrej - OGREVANJE - 6.1.2009 zidanje hiše sega v leto 85 (tast-tašča) do 3 gradbene faze in v takem stanju ostane do leta 2000.Zidana z modularcem 30 cm fasada narejena pred cca 5 leti termoizolacijski omet cca 8 cm okna pvc 1.1 kovinoplastika lož. lani septembra položeno talno cca1750 m cevi v treh etažah v vsaki 9 vej površina cca105 m2 na etažo. trenutno ogrevam pritličje je pa res da še nimam izoliranega podstršja. pod talno smo dali 5 cm stiropor betona zaradi el .napeljave ker dalnjega 85 niso dali cevi v ploščo smo le te položili na ploščo in je bila izbir stiropor betona v določenih prostorih (predvsem hodnik nuja) polaganje talnega na mreže 10x 10 cm pritrjevanje z vezicami 5 cm estriha - ElBarto - 6.1.2009 OGREVANJE Napisal:cca1750 m cevi v treh etažah v vsaki 9 vej površina cca105 m2 na etažo.tu noter bi moralo biti po normativih 2205 m cevi. Kdo je bil "strokovnjak", da se ga ostali izognejo? - OGREVANJE - 6.1.2009 se pravi izvajalec naredil nepopravljivo škodo - gabro - 6.1.2009 Da ne omenimo, da je ta normativ bolj ali manj minimum. Priporočljivo bi bilo še več. Vprašanje je tudi ali so efektivno porabili 1750 m cevi. Jaz sem za efektivnih 1000m, porabil 1200m cevi. Že skozi pravim, da so strahovi bili (oz. so še) pri talnem prisotni samo za to, ker izvajalci nimajo pojma. - OGREVANJE - 7.1.2009 tega pa res nisem hotel slišati ker se mi zdi najslabši možen scenarij(premalo cevi) ker vsi drugi problemi so se mi zdeli rešljivi se pravi da mi bo talno funkcioniralo samo poleti ko bo izklop. - gabro - 7.1.2009 Če so podatki, ki jih navajaš pravilni, potem boš moral razmišljat o dodatni izolaciji. Se pa da tvoje številke obračati. Površina 105m2 na etažo - je to površina s talnim ogr. ali celotna kvadratura etaže? Tudi podatek - 1750m cevi, kot sem že omenil, se da interpretirati na več načinov. Napiši točne podatke, da ne bomo mi krivi, če boš neupravičeno ustrelil izvajalca :wink: - birdybirdy - 7.1.2009 Pa ti obtočne črpalke delajo 24 ur. Lahko ti povem, da pri meni delajo črpalke neprestano. Temperaturo povratnega voda imam med 28,5 in 26, 5. Vstopna pa ko stopinjo višje. V prostorih imam 22 stopinj pri mrazu ki je sedaj. - OGREVANJE - 7.1.2009 105 m je površina s talnim ogrevanjem. je pa danes temperatura nekoliko višja 22.4 je pa res da je tudi zunaj ene 5 stopinj več kot prejšnje dni obtočne črpalke laufajo non stop se je pa zvišal za 1 stopinjo tudi povratek - JustMe - 7.1.2009 Ja nekoliko topleje imaš v hiši sigurno zaradi zunanjih temp. okoli 0°C. Kdaj ste delali talno? Imate račun? Pokliči mojstra in naj si pride zadevo ogledat, saj bo v naslednjih dneh zopet kar fajn pod nulo. Naj predlaga rešitev. Kake cevi pa imaš 16X2 ali 18X2? Zadeva se sigurno slabo izvedena, ni pa brezupna. Rešitev je ta, da namontiraš kakšen radjator v prostore kjer je najhladneje (bivalne, ne spalne). Vem pa da ti to ne diši ampak vseeno bolje da tvojo boljšo polovico in otroke zebe. Lp Andrej - OGREVANJE - 7.1.2009 talno je bilo položeno septembra 2008 cevi 16x2 majster je na ogledih non stop saj je več pri nas kot doma. on ni nič kriv tako pravi in navaja razloge zakaj kljub visoki vstopni tem.dosegam slabe rezultate kot sem jih že omenjal neizoliran. balkoni, neizolirano podstrešje pa laminat ni dobra izbira ,čeprav je vedu že od samega začetka da bo laminat v 65 % površine,pa izolacija ni blesteča,pa folija pod laminati ga moti je pa res da tam kjer je keramika so tla neprimerljivo toplejša in kot po naklučju so vsi ti prostori v notranjosti zgradbe (brez zunanjih sten oz min 1,5m) so pa tudi ti prostori po nekem čudne naklučju tudi najmanjši in imajo tudi najboljše pretoke cca2+ l/minostali pa med1-1.5 - JustMe - 7.1.2009 Da imaš neizolirano podstreho in balkon ni izgovor da hiše ne moreš ogreti!!! Ker to je izvajalec videl in vedel. Razen če sta se vidva ob prvem ogledu dogovorila, da boš v bližnji prihodnosti zadevo izoliral. Če boš izoliral pol po moje ni panike. Sam laminat ni tako problematičen saj ni debel niti 1 cm skupaj z peno. Ja izvajalec se malo izmika kot je razbrati iz tvojih postov. Men je bilo ogrevanje tudi dimenzionirano na hišo s fasado + nekaj rezerve dokler jo še ne bo. In dodal sem kamin. In kdo je ta "mojster" da ne bo še kdo drug na forumu zmrznal :evil: Lp Andrej |
