EPS70 - EPS100 - Print verzija
+--- Tema: EPS70 - EPS100 (/showthread.php?tid=18493)
Strani: 1 2 3
Re: EPS70 - EPS100 - Mirando - 21.6.2011
Oživljam temo...
zakaj xps=styrodur naj ne bi bil primeren za tlake? :wink: Confusedhock:
Re: EPS70 - EPS100 - firefly - 21.6.2011
Saj je primeren za tlake. Samo je čisti "overkill" :lol:
to pomeni kaj..? :wink: pretiravanje? :wink:
Re: EPS70 - EPS100 - audio - 21.6.2011
Če imate prostora za tlake 20 cm in več, dajte obvezno EPS 100, ker drugače bo prišlo do posedanja, deformacij in razpok estriha. Razlika v ceni je zanemarljiva, v primerjavi z morebitnimi težavami. Sam sem dal 100-tko v garažo pa sem dal stirodur...
Če pa imate še talno, potem pa tako obvezno 100-tko zaradi večje izolativnosti, no ta je sicer malenkost večja, predvsem je bistvena tlačna trdnost, v tem primeru....
Re: EPS70 - EPS100 - Nebomgabiksal - 21.6.2011
Hja, kaj pa zvočna izolativnost? ;-)
Za zvočno izolativnost (Mansarda) se dobi posebna pena, ki se da pod stiropor ali stirodur, to je cca 1 cm debelo, sive barve, proizvajalec je v slo, nevem točno kako se imenuje, meni so ga dobavili iz firme DT si, kjer sem nabavil ves material za talno gretje .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dtsi.si/">http://www.dtsi.si/</a><!-- m -->
Mirando Napisal:to pomeni kaj..? :wink: pretiravanje? :wink:
Točno to. Tako kot da imaš 500 konjev v avtu ki ima blokado na 130 km/h...
Tlačne trdnosti ne rabiš preko xx, odporno na vlago in itd ti v tlakih nič ne pomeni... Še za v garažo je stiropor OK Smile
Re: EPS70 - EPS100 - vuego - 21.6.2011
firefly Napisal:Tlačne trdnosti ne rabiš preko xx, odporno na vlago in itd ti v tlakih nič ne pomeni...
No ja... če je pod teraso/ložo,.. bivalni prostor, nad njo pa odpro in pride do prodora vode skozi tlake, pol ni vseeno.
In termosilent ima kakšno tlačno trdnost? ;-)
Jaz sem s fireflyom. Če pa misliš, da bo terasa kdaj zamakala pa bolje, da poskrbiš za hidroizolacijo, ne?
Re: EPS70 - EPS100 - Fery - 21.6.2011
GRADiM Napisal:http://www.izoterm-plama.si/si/proizvodni-program/Toplotne-in-zvocne-izolacije/Gradbena-folija-TERMOSILENT
Sem hotel tudi jaz to napisati, potem pa sem videl, kdo je napisal prvotni komentar in sem obupal.
Ta tvoj termosilent nima niti za burek proti njegovem materialu. On je nezmotljiv in to kar vgradi, je preprosto brez konkurence, izplačljivost investicije pa je izračunana za 42,8 let vnaprej (takrat bo storil bridki konec in se s stroški nebo obremenjeval več).
Re: EPS70 - EPS100 - Mirando - 22.6.2011
Fery Napisal:
Ha,ha @Fery.... :lol: ni enke "ljubavi" tu , ali se motim....
Po debati sodeč pa nekih "specialnih" razlogov, zakaj dajati xps...niti ni... :wink:
Re: EPS70 - EPS100 - cebelice - 22.6.2011
Ravno na zvočno izolativnost imam vprašnje.
V mansardi bi dal spodaj na tla plošče volne 3 cm (trda), nanjo še 3 cm stiroporja na nato še sistemske plošče z ali brez izolacije še ne vem.
Je zaporedje pravilno, če želim boljšo zvočno izolativnost tal, v mansardi, da se ne bo slišala vsaka malenkost.
Lahko bi dal 2 x stiropor in sistemske plošče,vendar bo po mojem volna veliko bolje vpila zvok. Kaj mislite, je zaporedje pravilno.
Re: EPS70 - EPS100 - .:Igor:. - 22.6.2011
cebelice Napisal:Ravno na zvočno izolativnost imam vprašnje.
Tudi jaz sem razmišljal nekaj v tej smeri. Pa da vidim ali ima kdo kakšne argumente proti ...
Re: EPS70 - EPS100 - vincent - 23.6.2011
Načeloma naj bi šlo od manj trde k trži izolaciji gledano navzgor.
Zdaj volna - stirpor. Jaz sem v II. štuku ravno zaradimonte dal volno ter čez 2 sloja Geficela (5 mm debel sloj) ki najbi dušil zvok (21 db po sloju oz. 27 z 2 sloji)...pa...pa je še vedno precej pestro Smile tako da...se mi zdi da med volno in stirporjem nipretirane razlike v dušenju zvoka..in bi verjetno zdaj, če bi še enkrat delal uporabil kar stiropor, ker če konstrukcija ne blaži uspeđšno zvoka je tudi vmesne izolacije nebojo (pretirano)...ublažiš seveda lahko..samo odpravit pa ne moreš (tako da..betonska plata je zakon! Tongue).
Re: EPS70 - EPS100 - robinzon - 9.7.2011
Še eno vprašanje glede izbire ali stiropor ali stirodur?
Ob hiši imam (sedaj še odprto) teraso v širini 2.2 metra in dolžini 8 metrov. Pod teraso bom naredil manjšo ogrevano delavnico. Sedaj je na terasi samo betonska plošča. Rad bi jo zgoraj zaprl s tlakom, zidom in streho. Terasa ne bo ogrevana! Višina tlaka bo 17 cm.
Kaj naj dam pod tlak? Stiropor ali stirodur?
Kateri je boljši kot toplotni izolator? Kakšno debelino naj izberem?
Predvsem bi rad preprečil uhajanje toplote in morebiten kondenz na stropu delavnice.
