Kombinacija talno radiatorji - Print verzija
+--- Tema: Kombinacija talno radiatorji (/showthread.php?tid=18177)
Re: Kombinacija talno radiatorji - kekecinkekec - 10.10.2017
Ali lahko kdo oceni strošek vgradnje talnega ogrevanja v dva prostora. Drugje imam radiatorsko, sedaj pa sem naredil manjši prizidek, ki bo jedilnica, iz hiše pa sem naredil preboj (kuhinja). V kuhinji je sicer že radiator, a ker gre za pritličje, bi rad dal nekoliko prijetnejše talno ogrevanje. Prostora sta velikosti 12,5 in 9,5m2 in sta povezana z 2,5 metrskim prebojem stene.
Hvala in lp
Pozdravljeni sam imam podobno situacijo prenavljam stanovanje 80m2 v katerem imam trenutno etažno centralno na palete 13KW v cevi+2KW v prostor-dnevna soba, in razmišljam da bi dal v kuhinji 15m2 kabinetu 6m2 veži 9m2 talno, ker moram zamenjati tla ker so zanič, razmišljam o vermit ploščicah in talnem ogrevanju omenjenih prostorov. V spalnici in dnevni sobi kjer imam parket pa bi pustil klasične radiatorje ter dogrevanje s pečjo samo ki je v dnevni sobi. Razmišljam da bi na obstoječo inštalacijo vključil talno ogrevanjevendar bi sledeče rad dosegel z klasičnimi mešalnimi ventili brez po moje nepotrebne senzorske regulacije, premišljujem o vgraditvi dodatnega zalogovnika za potrebe talnega ogrevanja
Premišljujem o mešalnem ventilu pri povratni cevi sedajšnje napeljave T spoj eden nazaj v peč drugi v talno, in nepovratni ventil združena z povratno cevjo talnega ogravanja vse skupaj speljano v zalogovnik v katerem se predvideva 35 stopninj seveda z kompenzacijsko posodo in dodatno črpalko, ki se vklaplja ko so temperaturne razmere ugodne za talno gretje med 35 in 25 stopinj ima mogoče kdo kakšen dodatni predlog...zadeve ki sem jih bral so že malo zastarele sam pa bi rad enostavno in učinkovito rešitev z kar najmanšim posegom v obstoječ sistem. Vsak predlog je dobrodošel, edino ne me prosim preusmerjat na kompletno prenovo v talni sistem ker to ni mogoče.
Re: Kombinacija talno radiatorji - sunmix666 - 10.10.2017
jaz imam tako narejeno vse krmili wdc 20 z dvema enotama dd2+........talno mi dela non stop po vseh prostorih
zvečer mi požene v radiatorje ( katere imam samo v kopalnici, wc,hodnik ) 60 stopinj za 40 min ......stvar je komfortna za popizdit ........babo nikol ne hladi ko se tušira. na koncu lepo obesi mokre brisače po lojtrah in se lepo do jutra posušijo.
stvar je stala cca 1000 evrov več ( posebej mešalni set, cevi, radiatorji, ....) ampak precej dvigne udobje .
Re: Kombinacija talno radiatorji - kekecinkekec - 12.10.2017
ali priporocas kakšnega mojstra za tako izvedbo? imaš kakšnega ki i zadevo naredil?
