Kako se polaga ploščice? - Print verzija
+--- Tema: Kako se polaga ploščice? (/showthread.php?tid=17800)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
- BOCCO - 4.1.2009
dominokolje: ziher si strokovnjak "prve klasa" , nebi rad žalil a s tvojimi nasveti se ne strnjam popolnoma nič!
Za stene slabo lepilo? Da bo čez pol leta vse dol padlo?
Po tleh pa najboljše možno? ja mogoče bo pa na strop ploščice skočile čez pol leta a ne??? Kaka emulzija no, lari fari.
Lepilo za keramiko je sestavljeno iz cementa, mivke in dodatkov. Razni obiji,bauhausi, (sploh njihova trg.znamka) ki imajo cenejša lepila so praktično brez dodatkov. Pri nas ga tudi videt ne moremo.
Kupiš lepilo dobre kakovosti (med 7-12 eur, mapei, unihem,paliska...)
In če so stene zelo suhe, namočiš rahlo z vodo, metlo pomočiš vanjo pa malo našpricaš (po domače) lahko pa z brizgalko. Prav tako po tleh.
In ko z nazobčano gladilko (štosmanom) nanašaš lepilo na steno ali tla le toliko, da na zasuši, da ne naredi trdega filma na površini lepila. Obvezno podmazuj tudi ploščice, samo "film" čisto natanko oz. toliko, da stene izravnaš.
Glede vajine elektrike mi pa ni čisto jasno ampak Ok neki bosta že naredila. Moraš pa vedeti, ko ploščice položita sta zaključila! potem ni elektrike več. Se pravi pred ploščicami morajo biti vse doze in vse razvodne cevi v stenah.
- dominokolje - 4.1.2009
emulzije si niso brezveze zmislili,ti pac uporabi vodo in pričakuj čez pol leta vse na tleh
kar se tice stenskega lepila za steno se ne potrebuje neko top lepilo ker ti ploščica z stene ne bo padla zaradi lepila ampak zaradi slabega stika med lepilom in zidom ali drugace ploščica bo padla z stene z lepilom vred pa naj bo lepilo za 2 ali 20 eur po vreci
talne ploščice so po mojem bolj obremenjene in zato se uporabi kemakokol 170 (tudi za zunaje plošcice se uporablja) lahko pa uporabis od mapeja samo da je za talno keramiko
"dominokolje: ziher si strokovnjak "prve klasa" , nebi rad žalil a s tvojimi nasveti se ne strnjam popolnoma nič! "
bocco hvala bogu da je forum in se napišejo mnenja ampak jaz za svojimi mnenji stojim zate pa ne vem!!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">http://www.dominokolje.si</a><!-- m -->
- BOCCO - 4.1.2009
Ne vidim logike, zakaj bi za keramiko po tleh uporabila boljše lepilo kot za po steni? In sploh kemakol? Kajti kemakol je lepilo zeeeeelo drago, in je namenjeno za polaganje keramike čez obstoječo keramiko.
Talne keramike so ponavadi na bazi kremencov ali pa granitogreza, za to se pač uporabi lepilo z dodatki, ni pa potrebe po super-duper elastičnemu z dodatki smol; lepila. To je metanje denarja skozi okno!
Jaz sem pač opisal metodo katere se v našem podjetju držimo in je preizkušena odkar obstajajo sodobna lepila in keramičarski material...
(37 letna tradicija, nikoli v življenju reklame,somo od ust do ust; dela: danes naročiš v marcu je prvi prosti termin)
Poleg tega skrajno ne priporočam nikakršnega noža za rezanja ploščic. Halo??? nož je za steklo; pri keramniki pa z nožem prerežeš oz. zarežeš glazuro kako bo pa počila spodej, hmm to bo odpada še pa še. Kako z nožem zarežeš ravno linijo oz "pod kotom"? moraš pritisniti z vso silo in ti spodleti, si še prste polomiš... Ne mlatim slame pač pa iz izkušenj. Vsesorte smo probali...
Tudi tiste mašince na potisk/poteg v bauhausu "tapoceni" niso ne vem kaj ampak vsekakor bolje kot nož, čeprav je jaz tudi videti ne morem.
Lej, če hočeš posodim eno od svojih mašinc na potisk za ploščice rezati, cca 10-20Eurčkov na dan, itak vseh ne rabim na 1x, mam pa za ploščice od 5cm- kaj pa vem 100in več cm.
Sicer se mi trapasto zdi nekomu nasprotovati ampak ker je tema "sam in poceni, pa vseeno dovolj dobro" rad pomagam po svojh izkušnjah
- #damjana# - 8.1.2009
no bom pa kar direkt vprašala...ker vidim,da se s tem ukvarjate. Koliko bi računali za polaganje ploščic v kopalnici, ki je ima mere 3m (dolžina), 2m (višina) in 1,5 širina?
- dominokolje - 9.1.2009
odvisno od dimenzij keramike cena bi bila med 13 in 16 eur po kvadratu plus 8,5% ddv
cena nizkostenske keramike je 3t/m je enako m2
cena polaganja bordur enako
to so cene za polaganje brez materiala
pa lep pozdrav
- belivolk - 11.1.2009
lep pozdrav
damjana eno vprašanje,lahko izvem iz kot prihajata vidva,če še nimata potegnjene elektrike in če smo slučajno kje blizu doma se lahko zmenimo,po normalni ceni ker to ni nevem kaka cena za 10 metrov kabla ter par doz.
lep pozdrav
- maxi6 - 12.1.2009
Zanima me kaj naj dam ob stiku oken in ploščic v kopalnici (silikon, fugirno?)
Pa še to plastično lesnico (ki pride na robih oken) mi je keramičar ful poškodoval a se jo da kako spolirat?
- #damjana# - 14.1.2009
belivolk Napisal:lep pozdrav
lep pozdrav
kakšna pa je po vašem normalna cena?
sva iz turjaka (velike lašče) 20 min iz lj!
lahko se zmenimo!
- belivolk - 14.1.2009
lep pozdrav
škoda da smo doma tak daleč narazen jas prihajam drugače iz okolice mb-ja.
moja normalna cena za koplnico se pravi dovod,stropna luč,stikalo,ter vtičnica,pa še kaki izpust za masažno kad,je približno 20 evrov,brez materiala,sam delo,potem pa še kakih 20 evrov za material.
narejeno je pa kvalitetno ker fušanje ter malomarnost pri elektriki odpade.
upam da najdeta kakiga bližje vama ker men se res ne splača vozit v lj,za eno kopalnico :wink:
lep pozdrav
- platon - 20.1.2009
hmhmhm??
Zakaj pa je pomembno, da pri polaganju ploščic na steno začneš z drugo vrsto?
- vincent - 21.1.2009
platon Napisal:hmhmhm??
tla so običjano 'kriva' - torej neravnine...kar pomeni da ne moreš potegniti ravne linije. In če ga kisneš že v prvi vrsti se ti bojo napake samo še seštevale.
Tako pa začneš z drugo vrsto - prej potegneš črtvo v ravnino, ter prvo vrsto zaključiš čisto na koncu, ter vsako ploščico (če je potreba) toliko porežeš da jo dobiš noter.
- platon - 21.1.2009
vidiš, pa res, na to sploh nisem pomislil :oops:
predvidevam pa, da to ni potrebno, če bi pri tleh uporabil keramično letev...tisto zaobljeno, ki spelje kondenz s stene na tla :wink:
ampak, ali to potem to pomeni, da bi moral tudi talne ploščice polagat od sredine proti steni, če recimo sumiš, da stene niso ravne?
- izolator - 21.1.2009
Nekje sem prebral, da najprej položiš stenske ploščice, nato pa talne, pod stenske. Če pa prav razumem to debato zdaj, narediš najprej drugo vrsto pa gor, nato bi moral položit talne in šele zatem zaključit prvo vrsto. Je tako?
- Ripper - 22.1.2009
Ena lepa stran, kjer ti pokaže osnove polaganja:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")easy2diyunichr("46")com/cm/easy/diy_ht_3d_indexunichr("46")asp?page_id=35750428[/url]
Drugače sem jih sam pred kratkim položil v sobi, kjer je bila prej drvarnica.
Sprva sem poglihal vse stene (bolj so ravne, lažje je polaganje :wink: ), potem si izbereš eno od sten, kjer boš začel. Nato si izmeriš od tal za malo manj kot eno ploščico višine (ker tla ponavadi niso ravna) in tam na steno pritrdiš letev, na katero boš položil svojo prvo vrsto ploščic. (v bistvu začneš pri drugi vrsti, spodnjo položiš na koncu). Seveda mora biti letev v vaservagi. Če imaš sedaj ravne stene, začeš za en križec od roba, lahko pa delaš na stik. Sam sem delal na stik. No nato po steni namažeš lim, z zato priročno lopatico, katera ima zobce, da ti enakomerno porazdeli lim po steni. In začneš polagati svojo prvo vrsto, vmes med ploščicami spodaj in zgoraj vstavljaš križce in če je kje premalo lima na steni ga dodaš še na ploščico, katero potisneš v steno.
Na koncu se verjetno ne izide, zato položiš zadnjo ploščico čez pred zadnjo, da vidiš kje je potrebno odrezati in to je to. Tako nadaljuješ do vrha in nato ko se lim posuši odstraniš letev, na kateri si polagal in položiš še spodnjo vrsto.
Če polagaš lepo, potem pazi, da začeš s celo ploščico od vrat in od oken navzven, in da jih režeš ob vogalih, vendar je to stvar okusa. Ko položiš vse stene jih položiš še po tleh, kar je dosti lažje, le pazi na to, da se bo voda stekala v odtok in da bodo temu primerno nagnjene. Lahko jih polagaš v karo, da skriješ fuge od sten, ali pa normalno, če so iste velikosti kot na steni. Na koncu še vse zafugiraš, najlažje z gladilko ki ima na spodnjem delu zelo trdo peno in to je to.
Noben bav, bav ni to in če nisi totalen "levak" potem se boš ob vsem skupaj še prav zabaval. Pa še vesel boš, ker bo končni izdelek plod tvojega znanja. Pa srečno!
- dominokolje - 22.1.2009
izolator Napisal:Nekje sem prebral, da najprej položiš stenske ploščice, nato pa talne, pod stenske. Če pa prav razumem to debato zdaj, narediš najprej drugo vrsto pa gor, nato bi moral položit talne in šele zatem zaključit prvo vrsto. Je tako?
točno tako :lol:
