Ploščice v spalnici? - Print verzija
+--- Tema: Ploščice v spalnici? (/showthread.php?tid=17787)
Strani: 1 2 3
- papez46 - 20.11.2008
romzis in čojko razmišljata pravilno! Res je nobene razlike ni v temperaturi lesene ali keramične talne obloge.
Test je bil narejen na delavnici, ravno v smislu večne dileme oziroma pregovarjanja, katera talna obloga je "toplejša".
Seveda se strinjam, da les deluje v prostoru "topleje" in daje prostoru drugačno kvaliteto, kot recimo kamen ali keramika.
- cmaet - 20.11.2008
Filing in občutki nikakor niso imaginarne stvari, ko smo ravno pri tem.
Materiali, ki nas obdajajo, imajo večinoma nižjo temperaturo od naše telesne. V tem primeru, materiale, ki so bolj prevodni občutimo kot hladnejše od tistih, ki so bolj izolativni.
Ker imajo tla kljub talnem ogrevanju precej nižjo temperaturo kot naših 37 stopinj, se razlika med keramiko in bolj izolativnimi materiali krepko čuti, pa čeprav je ogreta na isto temperaturo kot recimo parket. Že med lakiranim in oljenim parketom je ogromna razlika.
Re: Ploščice v spalnici? - pauline - 20.11.2008
Angela Napisal:Z možem razmišljava, da bi tudi v spalnici in otroški sobi po tleh položila keramične ploščice. Povsod drugje ploščice bodo in tudi povsod bomo imeli talno gretje.
Zanima naju, ali ima kdo od vas s tem izkušnje in kako se to obnese? Kaj sicer menite o tem?
Pozdravljena Angela,
midva imava ploščice in talno v predsobi,shrambi, dnevnem prostoru, jedilnici, kuhinji, kopalnici, pralnici in vseh hodnikih. V spalnico in otroško sobo sva pa dala gotovi bambusov parket. Vodilo pri odločitvi je bil naš način življenja....imamo atrijsko hišo in je ne mogoče vso umazanijo odzunaj pustit: imamo malega otroka, kateri se rad igra v peskovniku in blatu, imamo dva kužka, ki ga rada oponašata....tudi midva z možem se ne sezujeva vsakič ko greva kaj not iskat....
Pred dobrim letom smo renovirali hišo in parket zamenjali s ploščicami. Že pri čiščenju je velika razlika, kaj šele pri izrabi in izgledu po določenem času ( če upoštevaš zgoraj navedena faktorja: otrok in pes ).
Zakaj sva pustila parket v spalnici in otroški sobi ?.....čeprav imava ploščice v imitaciji lesa, se mi zdijo zelo hladne, parket mi pa daja občutek topline. Sobi nista tako obiskani kot dnevni prostori, zato ni bilo potrebe po ploščicah.....
Osebno mi je parket vizuelno bolj všeč, ploščice so mi pa tako praktične, da jih ne bi niti slučajno zamenjala.
Upam, da sem ti vsaj malo pomagala....
- Muzkontar - 20.11.2008
bernik Napisal:Sploh pa nevem zakaj ne v spalnico...saj tam se spi...
Ja, kako pa do postelje zvečer iz kopalnice prideš? Verjetno kdaj tudi bos, kajne? In če z boso nogo v spalnici stopiš na parket, je to lepše, kot pa če na ploščice. Moj osebni okus pač.
LP!
- ursYY - 20.11.2008
tudi meni je ljubši parket, jaz bi ga imela po celi hiši razen v predsobi...
...zdaj v stanovanju pa imam po celem laminat, tudi na stopnicah lesene deskice, tam ko pa so vhodna vrata, pa imam majhen delček ploščic...
- bernik - 20.11.2008
triplat Napisal:
LP!
Saj bomo imeli talno ogrevanje...drugače pa nosimo copate...
papež in toplota - Pistrix - 20.11.2008
Papež, ne nakladaj, da ne boš izpadel bolj papežki od papeža... hec...
Temperatura tal ni vse, kar dela tla mrzlo ali toplo. Prav tako pomemben podatek je izolativnost oz. prevajanje toplote materiala. Keramične ploščice in kamen sta neprimerno bolj prevodna za toploto, kot je les ali kot so trije sloji laka na lesu, če hočeš in zato toplota iz tople noge veliko hitreje potuje v tla. Posledično se zato podplat noge veliko hitreje ohladi. In to je tisto, kar temperaturni senzorji v podplatu čutijo in ne temperature tal... Capische? Wink
papez46 Napisal:Pri takih vprašanjih se vedno malo nasmehnem.
Je že fino, tako na forumu dobiti napotke. Ja ne rečem.
Na koncu pa boš imela talno oblogo v hiši ti.
Se pravi - in spet smo na začetku - da moraš predvsem ti sama vedeti kakšen je tvoj pričakovani končni efekt. Kaj pravzaprav želiš, oziroma KAJ POTREBUJEŠ?
To je odvisno od "life style", od morebitnih drugih članov družine ( psi, mačke, hrčki ..... ), od načina vzdrževanja, ki si si ga zamislila.
Potem je na vrsti sistem ogrevanja, prezračevanja, klimatizacije in še milijon stvari.
Kot vidiš in kot večkrat zapišem je gradnja hiše in opremljanje prostorov precej zakompliciran ijn večplasten projekt oz. problem.
Če se ne rečuje ali predvideva vse skupaj kot celota, potem imaš odgovor kot ga je dal puntoshark.
Eno malo pravokativno vprašanje za konec!
Zunanja temperatura zraka je 23 st, notranja temperatura v prostoru je 22 st. V dnevni sobi je položen klasični hrastov parket /lepljen na podlago in 3x lakiran. V kuhinji so položene keramične ploščice.
Big Grin KAKŠNA je temperatura parketa in kakšna je temperatura keramike ob danih temperaturnih pogojih? :?: Idea
- puntoshark - 20.11.2008
s55ra Napisal:puntoshark, zakaj bi najraje vrgel ploščice ven? Je glavni razlog ta, da so mrzle? Kaj te še druga moti?
Tudi jaz se še nisem 100% odločila za ploščice v bivalnih prostorih. Žal ne poznam nikogar, ki ima ploščice in talno, zato na lastni koži nisem mogla tega preizkusiti. Že dalj časa se skušam odločiti za eno ali drugo talno oblogo, pa se ne morem. Vedno si rečem: kaj pa če mi bo potem žal?
Definitivno pa nikoli ne bi dala ploščic v spalnico in otroško sobo. Pod nobenim pogojem si ne znam predstavljati spalnih prostorov v keramiki. Kjer se otrok uči in igra, preživlja prosti čas sam ali s prijatelji, mora biti na tleh nekaj prijaznega, mehkega, toplega.
vse odgovore si dobila... yato ker plo[;ice hitreje prevajajo ;lovekovo teleso temperaturo in so na otip posledicno mrzle...
mene bolijo noge ko dlje casa poleti hodim bos po spodnji etazi... zato smo po spodnji etazi preko ploscic nasrtali miljon tepihov... mali okrogli kot potka... in hodimo po njih...
keramiko v dnevni sobi bom pa definitivno vn zmetal... vprasanje casa... morem tud najt enega majstra ki mi bo to kvalittno in hitro nardil.. en dan da postema drugi dan da polozi pa po moznosti se kok tok pocisti ta drek...
moje skromno mnennje.. v kuhinjo hodnik jedilnico ja... dnevno spalnice otroske sobe... ne...
- Čojko - 21.11.2008
Lahko pa kupiš bolj kvalitetne/dražje/manj prevodne ploščice in ne po principu najceneje ali pa več kot toliko denarja ne dam za določeno stvar pa si lahko tudi s ploščicami zadovoljna.
Sicer pa se po stanovanju hodi v copatih in ne bos, tako, da se povečane prevodnosti ploščic sploh ne občuti.
Tudi za talno gretje pravijo, da kao ne sme biti bolj segreto kot na 27 stopinj, kar je zopet ena velika laž. Krčne žile nastanejo zaradi prevelike temperaturne razlike med temperatrami ki grejejo noge in temperaturo, ki greje ostali del telesa, ne pa zaradi tega, ker imajo tla recimo 30 ali 35 stopinj.
- Furman - 5.12.2008
Kar dobro ste se skregal okoli temperature talnih oblog..
No jaz sem v bloku dobil po hodniku vinaz ploščice, če se jih še kdo spomni in po sobah itison. Glede na dva dojenčka pri hiši je bil itison v parih letih za odpis. Predstavljajte si otroka, ki mu pade lonček mleka po itisonu-vonj skisanega mleka je zjutraj :roll: . Sedaj pa naj ta isti otrok polije lonček mleka po keramiki ali parketu, kaj menite..? Vinaz je zamenjala keramika, itison pa lamelni parket in v eni sobi laminat. Meni je laminat NAJSLABŠI. Osebno se na laminatu res ne počutim prijetno naj bo v copatih ali bos, pa še zoprno glasen je.
Vsak material ima svoje dobre in svoje slabe lastnosti, zmaga pa tisti, ki zna iz vsakega potegniti čim več dobrih.
- grasshopper - 5.12.2008
Jasno da mora bit temperatura ploščic in parketa ista, ampak telesni občutek toplote ali mraza ne gleda samo na stopinje. To je tako kot bi vprašal: kaj je bolj mrzlo: 20 stopinj v zraku ali v vodi? Oboje je isto, ampak veliko je takih, ki si v morju niti mezinca ne zmoči, če nima vsaj 23...
Zato: ne ga srat s ploščicami v dnevnem prostoru, z izjemo Primorske, pa še tam je jaz ne bi dal... bolj južno, Dalmacija, itd... tam pa ja, ker te mora bajta hladit, pa čeprav samo po subjektivnem občutku...
Re: Ploščice v spalnici? - domenko - 10.3.2011
Pozdravljeni!
Kako ste zadovoljni s ploščicami po hiši? Mi se tudi odločamo v tej smeri, ampak nas je strah kako bo v prehodnem obdobju, ko se ne kuri. Imamo tudi talno gretje.
Re: Ploščice v spalnici? - audio - 10.3.2011
Imamo povsod talno gretje in povsod keramiko, tudi v spalnici, NIKOLI nebi dal parketa, ker keramika je v vseh pogledih boljša izbira. O tem sem tudi sam opravil celo študijo in preveril pri znancih ,kateri imajo aprket ali kombinacijo...
Les imamo samo po stopnicak, kjer ni talnega gretja....
Dajte eno kavlitetno keramiko in povsod isto (samo koplanice in pralnica drugačno)
Če slučajno nimate talnega gretja potem pa vam keramike nebi priporočal...
Re: Ploščice v spalnici? - Berghaus - 10.3.2011
Sicer res stara tema, a sem jo vseeno prebral. In zanimiva razmišljanja najdem v njej.
Ko potegnem črto čez vse vaše odgovore, se mi poraja vprašanje: zakaj potemtakem vsi dajemo ploščice v kopalnico?
Pustimo ob strani vodo in polivanje.
Pri nas bo v glavnem kompletna hiša v ploščicah, tudi sobe, resda v imitaciji parketa. Definitivno, glede na to, da smo copatarji kljub talnemu gretju, mi prevaga obstojnost in čiščenje.
Škoda ker nimam fotk iz prejšnjega fleta, da bi videli kaj dva odrasla, dva otroka, pes in maček naredijo iz parketa.......tam bom vse ven vrgel in ploščice not.
Re: Ploščice v spalnici? - zanka - 10.3.2011
berghaus Napisal:Sicer res stara tema, a sem jo vseeno prebral. In zanimiva razmišljanja najdem v njej.
Ne vem... moja dva fanta sta zrasla na parketu, mačka imamo od kar smo v hiši, parketa ni v kuhinji in kopalnici, v 23.letih smo ga 1x lakirali, pa je še vedno lep. Ne govort, da ste ga uničil razen če ste v petkah hodili in orehe tucali na tleh :mrgreen: Brez zamere , ampak ta trditev se mi zdi pretirana.
