Inverter vs klasika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Inverter vs klasika (/showthread.php?tid=17189) Strani:
- klemenv - 24.10.2008 Pred leti sem delal v podjetju, ki je izdelovalo inverterje. Vsi resni motorji, črpalke, kompresorji, dvigala, ... so krmiljeni. Da se tudi brez, ampak ... Saj ne rečem, kakšna cirkular žaga se da krmilit z zvezda-trikotnik vezjem, ampak ... Vsakič, ko me dvigalo v bloku rukne, se vprašam, zakaj cepci iz RK dvigala niso vgradili frekvenčnika. Sploh, ker poznam nabavne cene frekvenčnikov, mehkih zagonov, itd. - yoldi - 29.10.2008 imam občutek, da so ti frekvenčniki, inverterji in podobna vezja v preteklosti res konkretno kurili, da so nekateri še danes tako skeptični do njihove uporabe. Če le pogledaš npr. razvoj računalnikov, kako se zmogljivosti mesečno večajo, me čisto nič ne čudi, da so porabo inverterjev znižali na zanemarljivo vrednost napram prihranku zaradi uporabe le teh. Btw Ali kdo pozna obično klimo., ki bi grela vsaj do 10- S tem bi lahko začel sanjat o lastno grajeni toplotni črpalki za sanitarno vodo, saj pri hiš nimam nobenga kewdra za hladit in bi verjetn mogla bit kr lepo zunej na zraku... Lp yoldi - Zaspanc - 29.10.2008 Saj imaš TČ za san. vodo z ločenim uparjalnikom, katerega postaviš pred vrata ![]() Povezava pa je vodna ali "freonska". - yoldi - 29.10.2008 hm... se nisem spomnu...Se pravi sam dobit plac pa lukne pa gasa... imaš mogoče še kak konkreten link, da si malo potešim radovednost? Hvala že vnaprejLp Y. - Zaspanc - 29.10.2008 Recimo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termo-tehnika.si/tc2_lu.php">http://www.termo-tehnika.si/tc2_lu.php</a><!-- m --> Aja, kako pa to dela pozimi, pa povprašaj proizvajalca. Zadeva iz linka je sicer kao uparjalnik za notranjo montažo, trenutno se mi ne brska po netu... Se boš potrudil sam ![]() Sem pa zasledil tudi to kar iščeš, ko sem se odločal kaj obesit na bojler in prekopal vse linke
- CvetkoP - 29.10.2008 Problem TČ za ogrevanje sanitarne vode je v tem, da lahko delujejo le do temperature 5°C, kajti nimajo sistema za odtajevanje, kar pomeni, montaža v topel prostor - yoldi - 29.10.2008 beeheeee se mi je zdel... nč brskat naprej...če bodo kje kej izumli tackega. Lepa hvala obema! Lp Yoldi - g.o.dizzle - 29.10.2008 sistema za odtaljevanje nimajo te od termotehnike... katere druge ga znajo imet, delajo pa tudi pri nižjih temperaturah, pod -5°C, ker uporabljajo primerno hladivo, kot je R407C in ne R134a ki se pri nizkih temperaturah uparjanja ne obnese tako zelo dobro |
