fasada - temperatura - Print verzija
+--- Tema: fasada - temperatura (/showthread.php?tid=17137)
Re: fasada - temperatura - ferdo339 - 28.11.2013
Ne vem, kaj boš naredil z delavci, če že postavljajo oder. Lahko čakaš lepe dneve, a prav ti bodo prišli še največ za lepljenje izolacije, ker se potem lepilo lahko v miru strdi pod izolacijo in mu teh -1 do -2 le ponoči ne more dosti škoditi. Za vse drugo pa nisem tako prepričan. Ne vem, kje boš našel par dni (tudi jaz živim na Goriškem), da bo tudi ponoči nad nulo, kajti za mrežico in lepilo pa pozimi vseeno rabiš par dni, da se popolnoma posuši. ) in tudi zaščitna mreža zadeve ne more bistveno zaščititi). Če lahko odložiš, odloži, vendar pa vedi, da so bili letos na začetku leta dnevi oz. noči pod nulo tja do aprila. Zato se ti bo zadeva zavlekla bolj kot si misliš in boš delal zaključni sloj šele maja (ker boš lovil tudi dneve brez dežja, ki jih rabiš po moje vsaj tri do štiri, če hočeš brez skrbi zaključit zadevo in vse podret. Če lahko vplivaš na uporabljene materiale, je na razpolago lepilo weber -7 (je cca enkrat dražji kot običajno lepilo), kjer bi lahko brez skrbi dokončali fasado tudi pozimi, za zaključni sloj pa bi moral obvezno uporabit akrilni omet, ki se ga da pripraviti (z dodatki) na uporabo med 0 in 10 stopinjami.
Svetujem, da vse dobro premisliš, kajti napake so bodo pokazale šele, ko sonce pribije v juniju oz. juliju. Fasaderji bodo že odšli; pa tudi če ne, se bodo zgovarjali na proizvajalca lepila in zaključnega sloja, proizvajalec pa potem nazaj na fasaderje. In na koncu ne bo nihče kriv.
Re: fasada - temperatura - malar200 - 28.11.2013
Za lepljenje stiropora oz. volne niti ni tak problem, sploh če je objekt ogrevan, saj je lepilo na notranji strani med steno in izolacijo. Bolj je problem v vseh naslednjih fazah, saj je lepilo potem na zunanji strani in zlahka zmrzne. Tukaj vam potem vsak tehnolog odsvetuje izdelavo fasade pri teh temperaturah. In če to reče tehnolog, potem je jasno, da garancije na material ne bo, saj je bil vgrajen pri prenizkih temperaturah. Tisto, ko vam fasaderji rečejo, da ni problem je treba jemati z rezervo, saj oni si tako zagotavljajo daljšo sezono. Z dodajanjem dodatkov v lepilo je potrebno biti previden, saj če tega ne dovoljuje proizvajalec, potem ravnotako ni garancije na material.
Re: fasada - temperatura - gt001 - 28.11.2013
zgolj razmisljanje:
glede na to, da so temp. na goriskem vseeno nekoliko visje, oz. blizu varne strani za izdelavo fasade, bi bilo mozno/izvedljivo npr. preko odra zapreti zun. stran sten s kaksno folijo itd. in minimalno dogrevati z topom?
Re: fasada - temperatura - sašo65 - 28.11.2013
lele Napisal:vzhodno fasado pa nam pri hujšem dežju tako zmoči, da so se lani v hiši videli mokri fleki v sobah.
je sedaj 100%-no suho?
8-10 temp je praktično idealno, malo zaj....veter, ki posuši zrak, fasadno lepilo ma pa "rado" neko relativno vlažnost, tako da se suši počasi,ko drugi dan probaš s prstom pritisnit, mora bit še "mehko" oz se "podajat" če je veter, ga posuši v momentu in to ni dobro......
Re: fasada - temperatura - Fantocci - 28.11.2013
Mene še za omete malo skrbi, katere naj bi začeli končno v soboto delat, o fasadi pa niti razmišljal ne bi.
Vhodnih vrat zaradi možnih poškodb namreč nimam postavljenih in tam zna biti ponoči kar lepo pod ničlo, sploh na betonskih prekladah. Odprtino vrat bom pokril s folijo, ogreval vetrolov s kaloriferjem in upal na najboljše...
Re: fasada - temperatura - ferdo339 - 29.11.2013
[/quote]
8-10 temp je praktično idealno, malo zaj....veter, ki posuši zrak, fasadno lepilo ma pa "rado" neko relativno vlažnost, tako da se suši počasi,ko drugi dan probaš s prstom pritisnit, mora bit še "mehko" oz se "podajat" če je veter, ga posuši v momentu in to ni dobro......[/quote]
8-10 stopinj je seveda idealno, vendar je to le v enem delu dneva; tako je bilo včeraj čez dan 8 stopinj npr. od 10-14 ure , ponoči pa minus 4 !!
@investitor: če so ali bodo delavci vseeno začeli, bodo pozimi pravzaprav dnevi, ko je oblačno ali malo rosi (je napovedan jugo ali jugozahodnik) še najboljši, saj je potem običajno ponoči temperatura nad nulo (suši pa se seveda več časa). A nisem prepričan, da boš lahko dneve, ko bodo delali, sploh lahko izbiral. (to si lahko privoščiš le, če sam delaš in se ti ne mudi)
Re: fasada - temperatura - lele - 29.11.2013
sašo65 Napisal:
Sedaj je popolnoma suho, ker je bilo nekaj dni vetra. Napoved za 10 dni v naprej je "topla" oz. brez minusa ponoči, bomo pa vseeno poklicali na tehnično službo od Baumita, kaj oni menijo. Koliko časa pa se suši mrežica in lepilo?
Veter pa lahko preprečimo z dvojno mrežo okoli fasade.
Pozna kdo kakšno zanesljivo spletno stran z vremensko napovedjo? :oops:
Tudi najbolj zanesljive napovedi imajo odstopanje (ki si ga nihče ne želi). Poglej večina napovedi pozimi je zanesljiva le za 3 dni. Problem je pa v napovedanih temperaturah (z njimi sem se ubadal, ko sem si lani (delno tudi letos spomladi) sam delal fasado). Tudi ko je npr za novo gorico napoved, da bo ponoči najnižja temp. 5 stopinj, se je pogosto zgodilo, da je bilo tudi pod nulo. Da se ne bi zaradi tega kdaj uštel!! Zakaj: zato, ker je odvisno, kakšni parametri so vstavljeni v program in kje je pa tvoja (mikro) lokacija. Če npr, je predviden veter (burja), potem je ponavadi tam, kjer piha res toliko, kot je napovedano (npr 4-5 stopinj), a na vseh drugih legah (četudi so le par sto metrov oddaljene) pa ponoči zmrzne. Pri jugu, je lahko ravno obratno. Je ni napovedi, ki bi lahko to točno določila. Obratno pa je spomladi, ko iščeš ustrezne dni za npr. zaključni sloj in je npr. napoved sončno za NG 22 stopinj, v resnici pa je potem na nekaterih lokacijah v NG tudi 30 stopinj.
Za ng so ustreznejše italijanske napovedi za FVG kot slovenske, ki večinoma veljajo za LJ. Glej pa tudi slike EU, kako približno gredo fronte, da lahko približno prideš do ustreznega podatka, kaj te čaka.
Re: fasada - temperatura - vincent - 29.11.2013
lele..jaz bi na vašem mestu ndal vsaj izolacijo gor. Da nimate izgub. Itak je zima in ni nekega resnega problema za golo izolacijo z vidika UV sevanja (in propadanja stiroporja).
Verjetno izvajalci niti več ne bojo šli delat naprej, torej je vseeno če oder ostane...mogoče pride v sredini decembra kaka otoplitev da bo tudi prek noči na 3 stopinjami...pa bojo takrat vtrli še mrežico in pustili do pomladi da vržejo gor še zaključni sloj. Verjetno bojo še veseli, da bojo lahko pri vas 'deponirali' oder :wink:
dve leti nazaj ej bilo januarja v osrednji Slo 15 stopinj čez dan..kak teden (smo ravno delali estrih...pa se spomnim, ker je bil delavec pri mešalcu v kratkih rokavih)...in če pride tak topel teden in je oder na mestu se lahko zadeve elegantno spelje.
Re: fasada - temperatura - lele - 13.12.2013
Fasada se dela. Čez dan je lepih 10-12 stopinj ponoči pa ne tako lepih od 1 do -3 stopinj. Kaj sedaj narediti? Za lepljenje izolacije se ne sekiram, za lepilo in mrežico pa... Brez lepila in mrežice pa ni za pustit.
Razmišljamo, da bi za mrežico uporabili zimsko lepilo Star Contact Winter (delamo fasado Baumit), kjer le temperatura uporabe do -10, je pa tam drugi hakelc, da naj ne bi bilo več kot 10 stopinj (če prav razumem tehnični list). Majstri me že žicajo, mi pa še kar ne vemo kaj bi bilo boljše.
Re: fasada - temperatura - Hanzi - 13.12.2013
Na papir napiši trenutne temperature in napoved za prihodnje dni (print iz interneta za tebi bližnji kraj v SLO ali it), izvajalec pa naj ti podpiše da garantira kvalitetno izvedbo.
Če ne podpiše, pač ne bo delal. Mogoče bi si kakšnih 20% plačila poskušal zadržat do poletja
