talno gretje preko radiatorja - Print verzija
+--- Tema: talno gretje preko radiatorja (/showthread.php?tid=17038)
Re: talno gretje preko radiatorja - majaklr - 14.12.2016
Hvala za nasvete.
Eni niste pozorno brali. Brezžični števec imamo v mansardi v eni od sob, ker je zgoraj hladneje saj imamo spodaj kamin.
Kamina ne bomo manj kurli ker imamo zastonj drva v pritličju so zanke priprte na polovico tako da so tla vseeno malo topla ogreva pa prostor kamin. Kopalnica je čisto odprta zanka. Problem je samo v spodnji kopalnici ki je majhna in nima vrliko zanke ker čez njo potekajo zanke se za druge sobe.
Zgornja kopalnica ki je 9m2 velika je dovolj topla, zato moramo nekaj ukreniti v tej majhni kopalnici ker je v njej cel dan samo 20 stopinj.
Mi imamo epoksi po kopalnici tako da električno talno gretje odpade.
Nismo se pa nic zanimali glede nastavitev, ker nam je ta ki je postavil zoplotno rekel da bo nastimal tko da je vredu.
Kaj pa pol pomeni da po vremenski krivulji nastimamo toplotno crpalko smo bol novi uporabniki in nam je to vse neznano. To pol gleda toplotna skos zunanjo temperaturoin ne notranje in not s pripiranjem zank dolocis temperaturo prostorov?
Bom šla zle malo brat navodila da vidim ali se da pri nas omejit temperaturo dvižnega voda pa kako se to stori. Cene bomo pa monterja poklicali da nam on pride zrihtat.
Re: talno gretje preko radiatorja - valhalla - 15.12.2016
Električna lojtrca priklopljena na timer bo rešila vaš problem.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tersus.si/elektricno-ogrevanje/kopalniski-radiatorji?p=1&gclid=CLbT3vDG9dACFRGeGwodNNoDgQ">https://www.tersus.si/elektricno-ogreva ... GwodNNoDgQ</a><!-- m -->
Eden od zadetkov. Če imate omarico v kopalnici se skoraj ne da logično kako drugače rešiti. Je le TČ. Če bi kurili drva v peči in zalogovnik bi že imeli verjetno lojtrco v kopalnici in svojo pumpo.
Re: talno gretje preko radiatorja - majaklr - 16.12.2016
Hvala valhalla,
Očitno bomo res lojtrco zmontirali. Kako ste na timer mislili ni bolje na termostat da nastavis da je cca 25 stopinj v kopalnici?
Re: talno gretje preko radiatorja - alanford - 16.12.2016
Ne vem ali sem spregledal ali kaj. Zakaj tč ne dela 24ur na dan 7 dni v tednu? Preveri najprej, ali sploh imaš zunanje tipalo temperature na displeju notranje enote. Če ti izpisuje zunanjo temperaturo , potem ga imaš. Lahko nastaviš da dela po notranji ali po zunanji oziroma nekje vmes (upošteva oboje). To nastaviš s parametrom 750, ki določa procent vpliva notranje temperature na izračun temperature dvižnega voda. 0% pomeni, da dela izključno in samo po zunanji temperaturi. V tem primeru obtočna črpalka dela 24 ur na dan neglede na notranjo temperaturo. Od 1% naprej pa se o.č. izklopi, ko notranja temperatura preseže nastavljeno za več kot pol stopinje.
Uganka je še hidravlična vezava .... tako, da lahko vse skupaj le ugibamo ...
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
