Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha (/showthread.php?tid=16767) |
- ales21 - 28.9.2008 v kolikor imaš strah za dodatno delovanje estriha pri ogrevanju in posledično tega tudi pokanje keramike, lahko estrih zašiješ, ter potem deluje kot enota. Som16 ti je že svetoval kar je zelo pomembno, druga stvar pa je protokol talnega gretja, katerega še nisi naredil. Obvezno ga naredi, saj prihaja do raztezkov estriha, vkolikor imaš že zaprtega, ti bo pokala keramika. lp, Aleš - afternine - 28.9.2008 Hi! Na žalost bo keramika položena preden bo zrihtana toplotna črpalka. Estriha razmigat drugače se ne da? Vse bolj se mi dozdeva, da bom rabil dobro količino rezervnih ploščic... Pri vseh potencialnih razlogih da bo popokalo ni hudič da ne bo eden opalil... Lep večer vsem - josi - 17.10.2008 Kaj pa, če preko dilatacije polagaš parket? - Romzis - 17.10.2008 Samo glede pokanja ploščic: ko sem robne ploščice (granitogres) lepil na steno, sem imel občutek, da se upogibajo. Zadeva mi ni dala miru in sem testiral - ploščica se na 30cm upogne vsaj za 3 mm šele potem poči (mogoče so prav zaradi tega granitogres ploščice primerne za zunaj. Po drugi strani se mi zdi tudi edino logično da so "fleksibilne", če se jih lahko polaga na fleksibilno lepilo - beri: na mehko podlago). V glavnem, dvomim da je estrih bolj upogljiv/elastičen..... - afternine - 18.10.2008 Zdravo, no, med tem časom od zadnjega posta smo položili ploščice brez dilatacijske fuge. V lepilo je bila položena tudi fasadna mrežica po dolžini, se pravi 1/2 metra na vsako stran dilatacije. Kmalu bomo zakurili (čakam toplotno črpalko), potem bomo pa videli kaj bo, Upam na najboljše, torej brez spokanih ploščic.... bye Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - the-yan - 23.1.2011 Zdravo, glede na to da je ta tema bila aktualna pred 2 leti me zanima, če je to slučajno že kaj počilo do danes (afternine) ? Jaz sem trenutno pred isto dilemo. Eni keramičarji pravijo da ne bodo polagali brez da prerežejo, ker bo gotovo počilo in potem bodo oni krivi, drugi keramičarji trdijo da položiti na silikon čez diletacijo, tretji da položiti kot da ni nič spodaj
Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - audio - 23.1.2011 Povedal bom kako je 100%,ker imam tudi sam narejeno: lepilo kemaflex 170 in na mestu, kjer ploščica seka dilatacijsko režo se namaže z lepilom, v katerega doda od keme emulzijo Lastic ,ki naredi lepilo kot žvečilno gumo in je ravno za lepljenje na mestu diletacij. Fuge ,ki so vzporedne z dilatacijo in ki sekajo na eni ali drugi strani se zakitajo s silikonom barve fugirne mase. Zadeva je neopazna, pa še lepilo opravlja funkcijo prevodnosti toplote pri talnem gretju...... Lepilo z emulzijo se namaže v širini približno dveh širin ploščice... Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - damjan123 - 23.1.2011 ko delajo estrih naredijo delitacijo zaradi krcenja betona,ko je estrih suh se da to zdruziti (sivanje delitacije)ta pripomocek prodajajo v unihemu Tacen,tako da pri polaganju ne pot ebujemo ne delitacije in silikona keramicar Damjan Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - afternine - 23.1.2011 the-yan Napisal:glede na to da je ta tema bila aktualna pred 2 leti me zanima, če je to slučajno že kaj počilo do danes (afternine) ? Hi! Do sedaj je vse celo !!! Upam, da tako tudi ostane, ker ne vidim razlogov, da ne bi. Sedaj teče 3. ogrevalna sezona, prva 2008/2009 ni bila ravno prava, ker še nismo bili vseljeni, smo pa nekajkrat "na hitro" segrevali, ker smo imeli žurke v prazni hiši, torej temperatura notri z 13°C na 20°C v enem dnevu s temperaturo vode 35°C. Takrat sem malo cvikal, da bo kje počilo zaradi hitih raztezkov, pa ni.. Sezono 2009/2010 smo že bili notri in ogrevali normalno (brez "šokov" - temp. vode med 27°C in 33°C). še to - protokola predhodnega ogrevanja (raztezanja) estriha pred polaganjem ploščic nismo nikoli opravili ![]() lep pozdrav vsem Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - the-yan - 24.1.2011 Super - hvala vam za odgovore. Res bi mi bilo bedno prežagati lepe, dolge, 'lesene' ploščice, zato da mogoče ne bodo kdaj počile... Tlak sem tudi že razmigal s talnim in mislim da če jih položim kot pravi "audio" bi to moralo ostati celo. Vidim, da bom moral par keramičarjev, ki se ponujajo delat na bajti očitno zavrnit... Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - Loami - 24.1.2011 Najbolj zanesljivo je, da ko je estrih naredil svoje zašiješ dilatacije, kot je to opisal terakota v spletniku. Dobro je, da od izdelave estriha do šivanje, mine dovolj časa, po možnosti pol leta, ker se beton še kar dolgo krči. Na meji med prostori pa naj bi dilatacije ostale in temu primerno bi morali biti izvedeni prehodi cevi talnega gretja in seveda tudi zaključni sloj. Ko boš šival, zmešaj samo pol epoksija, ker stvar dela hitro in če boš zmešal celo piksno, boš težko vgradil vse material. Z enim kompletom sem jaz naredil cca 4 metre dilatacije. Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - BOCCO - 28.1.2011 že vsaj 100 podobnih primerov in na željo strank veliko različnih postopkov, od ničesar -samo polagaj, tudi premazovanja z lepilom in notri vtopiti fasadno mrežico, do raznih silikonov,tesnilnih mas, medeninastih,alu,RF, profilov... do sedaj še ni počilo... Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - dusano - 23.8.2012 kaj pa če bi ploščice na mestu diletacije prilepil s siko ali silikonom? Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - cinik - 23.8.2012 Pri nas smo eno dilatacijo pustili - poteka točnop pod fugo, ki smo jo silikonirali - če pride do gibanja bo to potekalo pod silikonom. Na drugih dveh mestih se je zadeva pošila z namensko zadevo od mapei. Ne morem ti garantirat z življenjem, mislim, da se je reklo eporip. Keramičar je pri meni glede na kratko dolžino dilatacije to naredil brez sponk (podobno kt spodaj pod 1). Podobno smo rešili na 1m dolgi dilataciji pod parketom Obstaja več variant kako zašiti estrih. Sicer pa je zadeva vzorno opisana tule na spletniku terakote: 1) Šivanje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/sivanje-dilatacij-divjih-razpok-v-estrihu/1682">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... trihu/1682</a><!-- m --> 2) Varianta 2 brez rezanja - s posebnimi membranami in ne s fasadno mrežico: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/terakota/polaganje-keramicnih-ploscic-velikega-formata/4319">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... rmata/4319</a><!-- m --> Re: Polaganje ploščic preko dilatacije estriha - yancy - 31.1.2018 Malo stara tema, ampak mene zanima podobno. Majstri estriharji so naredili zarezo dilatacijo v estrih vsepovsod pri vratih, kar pomeni, da polagam do te zareze in pol tam tudi režem, če seveda ne uporabim te mrežice? Vmes pa silikon v enaki barvi in je to to? V wcju sem sama polagala in sem zasrala ravno pri tem, saj sem šla s prvo ploščico preveč ven iz wcja..kar pomeni, da ko se bodo vrata zmontirala se bodo videle ploščice iz wcja ven v drug prostor. Sicer mi je pol keramičar, ki sem ga imela za kopalnico rekel, da se da to rešit in s flekso odrezat pa od tam naprej it z drugimi ploščicami, vmes pa silikon. Kak nasvet bi mi prišel prav. Mogoče celo kak dodatni praktični del, če se kdo javi iz okolice Celja .
