Sušilni stroj AEG Lavatherm - Print verzija
+--- Tema: Sušilni stroj AEG Lavatherm (/showthread.php?tid=16745)
- M|ha - 7.11.2008
Si prepričan, da si gledal dva enaka aparata, torej dva sušilca? Ker pri različnih aparatih so različne meje za določitev energijskega razreda.
Če je pa res tako kot praviš, je pa zagotovo napaka.
- suligoj - 7.11.2008
Poglej si to primerjavo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3270021015/kondenzacijski-susilni-stroj-zanussi-zte-135">http://www.mimovrste.com/artikel/327002 ... si-zte-135</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3270021318/kondenzacijski-susilni-stroj-candy-go-dc-38">http://www.mimovrste.com/artikel/327002 ... y-go-dc-38</a><!-- m -->
Bodi pozoren na Razred in porabo v KWh
To je le en primer izmed mnogih.
- M|ha - 7.11.2008
Eden je 6kg, drugi 8kg. Tudi to moraš gledati - se pravi povsem enaki pogoji sušenja (enaka količina perila, ožeto z enakimi obrati v pralnem stroju,...)
Še kakšen primer?
- suligoj - 8.11.2008
Še eden primer:
<!-- m --><a class="postlink" href="ttp://www.mimovrste.com/artikel/3270019628/kondenzacijski-susilni-stroj-zanussi-tce7124">ttp://www.mimovrste.com/artikel/3270019 ... si-tce7124</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3270018728/susilni-stroj-electrolux-ede-56160-w">http://www.mimovrste.com/artikel/327001 ... de-56160-w</a><!-- m -->
Isti razred © več perila (6kg) manjša poraba.
- M|ha - 8.11.2008
Ker spet ne primerjaš enakih stvari - eden je odzračevalni, drugi pa kondenzacijski. Znano je, da odzračevalni porabijo manj energije za sušenje.
Ok, princip delovanja najbrž ne igra vloge - vsak energijski razred ima določen razpon in pač oba padeta v C.
Je pa zanimiv podatek porabe pri Electrolux-u: 3,3 kWh / 24 ur :lol: :lol:
Kaj je bolje. Kondenzacijski ali odzračni?
- M|ha - 8.11.2008
Vsekakor odzračevalni, če imaš možnost izpusta vlage na prosto. Ker pa 90% ljudi tega nima, je ponudba le-teh zelo mala. Ne segrevajo prostora (no, pozimi je to mogoče zaželjeno) in res vso vlago odvedejo na prosto. Poleg tega je odzračevalni varčnejši, če gledamo dva primerljiva po teži sušenja perila. Če si v hiši, najbrž ni težko narediti preboja skozi zid za izpuh, drugo je v bloku, ali pa če imaš stroj v prostoru, kjer nobena od sten ni zunanja.
Vidim da kar nekaj veš o teh rečeh. A mi lahko svetuješ kakšen sušilec z odzračevanjem, nekje za 6kg perila za ceno do 400 Eur z zmerno porabo. Mogoče na mimovrste.
- M|ha - 8.11.2008
Ma težko ti rečem za konkreten model; bo kdo drug povedal. Mi imamo Bosch, pa po treh letih deluje bp.
- suligoj - 9.11.2008
A kdo tako pogumen da mi kaj svetuje?
- robida - 10.11.2008
suligoj Napisal:Zakaj pri nekaterih aparatih je poraba energije v razredu A 3,92 KWh pri razredu C pa 3,2KWh. Kje je logika?
Zato ker je odvisno tudi od količine perila, ki ga lahko opereš oz. posušiš. :wink:
- suligoj - 10.11.2008
Poglejte si ta primer:
Stroj ni kondenzacijski in je razred C ima pa manjšo porabo kot drugi primer Gorenje ki je kondezacijski in je razred B, razlika v teži perila je pa samo 0,5kg.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.electrolux.si/node38.aspx?productId=8882">http://www.electrolux.si/node38.aspx?productId=8882</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.gorenje.si/default.asp?id=13&productid=1218">https://trgovina.gorenje.si/default.asp ... uctid=1218</a><!-- m -->
Katerega bi mi najbolj priporočali iz med naslednjih:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://trgovina.gorenje.si/default.asp?id=13&productid=1383">https://trgovina.gorenje.si/default.asp ... uctid=1383</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nakupovanje.net/gorenje-wts-981-susilni-stroj-pr-1147694">http://www.nakupovanje.net/gorenje-wts- ... pr-1147694</a><!-- m -->
