Pomoč pri poslikavi stene!!! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Pomoč pri poslikavi stene!!! (/showthread.php?tid=16453) Strani:
- izotop - 7.10.2008 en način poslikave in izrisa silhuete je projekcija na steno (treba pa pazit, da ni deformacij in da je projekcija res pravokotno), druga klasična pa je uporaba mreže. uporabno tako za risanje, kot za povečavo ipd, kjer mera izrisa ni omejena, le mrežo treba kolkr tolk znat prav narisat. potem v vsak kvadrat zrišeš črto po predlogi in dobiš celoto. samo tolk, malo stare šole <!-- m --><a class="postlink" href="http://drawsketch.about.com/od/drawinglessonsandtips/ss/griddrawing.htm">http://drawsketch.about.com/od/drawingl ... rawing.htm</a><!-- m --> - Anja - 7.10.2008 Prerisovanje na podlagi grida ne pride v poštev, ker ne vem kako bi se potem znebila pomožnih črt ... bom kar z grafoskopom to probala izvest, ki ga imam že doma. Vseeno hvala za idejo. V bistvu je sedaj edino vprašanje oz. neznanka, katere barve uporabit za poslikavo motiva ... nekaj akrilnega mora biti, pa ne ravno v tistih malih tubicah, ker bo šlo kar precej barve ... no saj prvo moram motiv sfiniširat, da vidim katere barve rabim, potem pa na lov za njimi po raznih specializiranih trgovinah. - brbla - 8.10.2008 saj niso samo male tubice, temperke se da dobit tud v večjih tubah. Idi v ART trgovino , je v lj, ce, mb - sigurno ti bodo pomagali
- Anja - 8.10.2008 S temperami ne bom delala ... sem se odločila, da mora bit nekaj akrilnega in imunega na dotik ...Kje v LJ pa je ta trgovina? - risančki - 8.10.2008 Najcenejša varianta je, da kupiš navadno belo akrilno barvo (2,5l ali 5l), ki ti bo služila kot osnova, zraven pa majhne tubice koncentrirane barve (a la Dipi), s katerimi (s pravim odmerkom) dobiš pravi odtenek. Kupiš v raznih Bauhaus-ih, Baumaks-ih, Obij-ih. Druga, dražja varianta (jo tudi sam uporabljam) pa so specializirane trgovine, v katerih že dobiš različne barve in odtenke - je pa tudi cena temu primerna. Pakunge so pa od 250ml pa do 1l. Močno dvomim da boš rabila več, razen mogoče bele. Za celo sobico bi bile dosti male pakunge, velika bela, tisto barvo ki bo prevladovala, pa kupi ta veliko. Aja, pa še to: so vodoodporne, brez vonja in ko se posušijo umazanijo enostavno obrišeš z mokro cunjo. Pa še tak svilnat odsev imajo. - Anja - 8.10.2008 In katere so te specializirane trgovine? V bistvu bom rabila veliko rjave in zelene (na eno steno bom narisala tam okoli 180 cm veliko drevo) ostalih barv pa bolj malo ... bolj take osnovne, ki jih bom mešala med seboj ... - risančki - 8.10.2008 Art je v BTC-ju v Intersparju (vogal nasproti knjigarne). Ta mali tubi (po 250ml) bi bili dovolj, tako za steblo, kot za krošnjo + ena bela - za različne odtenke, sence, da ne bo glih 2D slika. Nujno vzemi prekrivne barve (pobarvan kvadratek na pakungi), ker boš morala drugače trikrat ali pa še večkrat čez - sploh zelena je taka sumljiva. So po 12€ (neprekrivne so po 4€). - Anja - 8.10.2008 Aha ... no hvala, bom šla pogledat
- LostGirl - 20.10.2008 sama delam poslikave otroskih (pa tudi drugih) sob z akrilnimi barvami, sem studentka zadnjega letnika likovne smeri, informacije na <!-- e --><a href="mailto:yackmanii@yahoo.com">yackmanii@yahoo.com</a><!-- e --> - cace - 20.10.2008 V Ikei imaš na tisoče motivov in vzorcev, takih ali drugačnih, gre pa za samolepilne nalepke. - Anja - 20.10.2008 Hvala ... no sem ta podvig že zaključila in mi je kar vredi uspelo ... slikice so že spodaj na www.
