Mislim da je zidana stena boljsa od knaufa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mislim da je zidana stena boljsa od knaufa (/showthread.php?tid=1571) Strani:
- BlackHole - 13.3.2006 Furbo, a lahko za nevedneže še napišeš sestavo takšne dvojne montažne stene. Predvsem me zanima kaj je treba dati med ploščami oz. kakšna zvočna izolacija se uporabi. Zanima me tudi, ali je to cena za ves material, ki ga potrebuješ za takšno steno (z izolacijo), ker to potem pride okrog 4.300 SIT /m2. Ker v neki reviji je nek izračun za montažne stene in je takšna cena za mislim da "enojno" steno in brez izolacije. Malo me zanima, ker nameravam v kratkem graditi mansardo in bi si rad neredil nek izračun stroškov za montažne stene in strope. Zanima me še, kaj pomeni enota rW. Ali 52 rW pomeni, da se zvok tišji od 52dB ne bo slišal skozi steno? :oops: - Furbo - 13.3.2006 BlackHole : Spet moram delat reklamo za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/]Kalcer v Trzinu[/url] , tja prideš z merami sten in ti oni potem dajo vse kar potrebuješ. Precej bolj prijazno kot v kaki trgovini kjer imajo vse od šivanke do lokomotive, ker se vsi trgovici tu res spoznajo. Za tako steno z 2x2 plastmi gipsa pride cena materiala nekje od 4,200 - 4,600, odvisno od debeline in količin. Pri majhnih kvadaturah je več odpadka. Vrednost 52rW ( 2xdvojni gips, debelina stene 10cm ) se doseže že z klasično ustrezno izolacijo za gips stene to je naprimer URSA DF, ali ISOVER Piano. Z kako boljšo izolacijo bi morda dobil še malenkost boljšo zvočno izolacijo, ne pa bistveno. Ne morem pa dovolj poudariti kako zelo pomembna je pravilna izvedba, torej tesnilni trak na vse profile ki so direktno na sosednjih stenah, stropu. Važno je da si vtičnice v sosednjih prostorih niso nasproti in da je volna povsod.. In ja, ustrezno narejena stena bo za toliko zmanjšala prehod zvoka skoz njo, torej zvok do 52db se čez ne bo slišal. Za prvo silo si lahko spodaj pogledaš koliko to znese v praksi : meja slušnosti... 0 dB šelestenje listja... 10 dB šepetanje... 20 dB tiktakanje ure... 30 dB umirjeno govorjenje... 40 dB avto... 50 dB običajen pogovor... 60 dB prometna cesta... 70 dB avtobus... 80 dB ekspresni vlak... 90 dB strojna delavnica... 100 dB pnevmatsko kladivo... 110 dB reakcijski motor ... 120 dB prag bolečine... 130 dB - structum slo - 13.3.2006 Živjo, da še jaz malo dopolnim; če le lahko, uporabljajte profile širine 75mm, je stena malo debelejša(125mm) ampak kompaktnejša, pa lažje se naredijo razvodi za štrom. Sestava stene z dvoslojno oblogo (oznaka W112-Wand=stena, po novem Slovenska oznaka PS 12-Predelna Stena) -UW profil na tleh in na stropu -pokončno CW profili na razmaku 60cm(Rigips), ali 62,5cm(Knauf) -obojestransko po dve mavčnokartonski plošči, med seboj zamaknjeni za 1/2, obvezno pogipsani stiki tudi na prvem sloju -vmes izolacija deb. 50mm (pri vseh širinah profilov(50, 75,100mm) enako) -pritrdilni material, tesnilni trak, fugirni trak, fugirna masa Plošče rahlo dvignite od tal, pozor pri vratih (stik plošč ne sme biti na profilu za podboj, ampak zamaknjen nad podboj), pozanimajte se o izvedbah priključka gips stene na gips steno in o izvedbi vogalov, pa ločilni trak (široki selotejp) mora biti med ploščami in zidanimi stenami, horizontalne stike med ploščami obrezujte, da nastane primerna odprtina za polnjenje s fugirno maso (V), fugiranje vsaj 2x, nato še izravnalna masa in oplesk. Če vam znese, delajte s ploščami dolžine 2,6m, tako se v večini stanovanj izognemo horizontalnim stikom. Obvezno pa pred delom na ogled vzorcev h Kalcerju ali v Bauring, pa glede doslednosti ubogat Furba. LP - BlackHole - 14.3.2006 Kako to, da vsi predlagate dvojne plošče na vsako stran? Enojne niso ziher? Zanima, za koliko se zmanjša cena/m2 in zvočna izolacija pri samo eni plošči na vsaki streni v primerjavi z dvema. Je pametno višino stropa načtrtovat glede na dimenzije plošč ali kako je s tem? Torej 50cm izolacije med plošče, ne glede na debelino profila (stene)? Pa je ta izolacija že vključena v ceni (Furbo)? - Furbo - 14.3.2006 Po Knaufovih priporočilih enojna stena povsem zadošča za stanovanje oz. za prostore kjer se zbira manjše število ljudi. V praksi je pa tako da Slovenci vse malo predimenzioniramo, gledamo za vsako razpokico če se kje pojavi, ljudje najdejo najbolj neverjetno neumne kritike za gips stene ( če boksnem vanjo bo luknja, če potrkam nanjo zveni votlo, če se pijan spotaknem in padem nanjo bo počila itd itd. ) tu se je za vprašati kolikokrat v praksi boksaš stene, trkaš po njih ali se pijan zaletavaš vanje. Jaz bi dal pri sebi dvojne, ker je v praksi enostavno precej boljša zvočna izolacija, kot je to soditi po številkah proizvajalcev, ker so manj občutljive na pokanje stikov na kritičnih mestih ( nad vrati itd ), zaradi zamikanja med prekrivanjem plošč je zadeva precej bolj trdna, sploh če so v steni vrata. Malce pa tudi zato ker sem slovenec. :twisted: Cena materiala za enojne stene je nekje od 3000-3350. rW je od 47 do 50. Višini stropa se že mi prilagodimo in ne obratno, standardna dimenzije plošče je 200x120(125) . Lahko se dobi tudi večje plošče, vendar je ponavadi zaradi ozkih stopnišč in podobnega težko spraviti na objekt že navadne plošče. Izolacije gre v steno 5cm in ne 50. Če je profil širši, torej 75mm ali 100mm lahko tudi več, vendar se za to skoraj nihče ne odloča. In ja, izolacija debeline 5cm je v ceni. - BlackHole - 14.3.2006 Pri izolaciji sem se zmotil, mislim sem seveda mm. - BlackHole - 15.3.2006 Imam vprašanje glede vrstnega reda izvedbe v mansardi. Predelne stene (suhomontaža), Strop (suhomontaža), ki bo na škarjah od rušta, mokri estrihi, razne inštalacije (elektrika, voda,...), obloga zun. sten (suhomontaža ali omet, še ne vem). Kakšen bi bil priporočljiv vrstni red? - FranciZ - 15.3.2006 Če bodo vse predelne stene suhomontaža in v njih ne bo potekala nobena instalacija, potem jih lahko narediš na začetku. Drugače se naredijo instalacije najprej, da jih lahko z izdelavo predelnih sten in oblog zakriješ, mokri estrih pa izvedeš na koncu, pred končnim beljenjem in polaganjem podov. |
