TALNO OGREVANJE, kombinirano z radiatorji ali ne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TALNO OGREVANJE, kombinirano z radiatorji ali ne? (/showthread.php?tid=15344) |
- pedenjdeklica - 19.7.2008 prepoceni...neko kitajsko sranje ti bodo dal noter, ....pa ne na gosto cevi...bolj na redko za 20 eur.... glej cenik na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.titan.si">www.titan.si</a><!-- w --> (proizvodni program/program inštalacij/talno ogrevanje/cenik.... meter cevi je brez davka in polaganja ...1,55 EUR na meter jih gre če greš na gosto 16,7m....mal seštej... potem je tu plata..... razdelilci. po 400 eur naprej eden, potem podometna omarica....itd.... prepoceni! - ttomi73 - 21.7.2008 Če cena drži je to ultra poceni. Lahko pa delaš sam. Ni bau bau. - CurlyDeLuxe - 28.7.2008 ja sej bomo delal sami, dejanska cena naj bi bila 25 Eur na kvadrat brez montaže, vendar proznam prodajnico v podjetju in je rekla da bomo sami polagal + dobim popust Moja situacija - Pero - 29.7.2008 Preden sem se odločil za način ogrevanja in za vir, sem kar nekaj forumov prebrskal in debatiral z veliko ljudmi, ki imajo doma različne situacije ogrevanja. Ker sem se srečal z zelo veliko informacijami, sem bil nekaj časa kar zmeden. Nato sem se (za klasično grajeno hišo) odločil za talno ogrevanje. Stensko mi je bilo predrago, radiatorji pa so nekam preživeta tehnika (razen cevni za v kopalnice). Nikakor mi ni žal, ker zadeva funkcionira čudovito. In še nekaj številk: v dveh etažah skupaj 160m2 bivalnih prostorov, 9 vej po 100m. Vir je toplotna črpalka 7kW, zemeljski kolektor. Temperatura tal pozimi ne presega 27C (večino časa je okoli 25C), tako da lahko pozabite krčn žile. Hiša je grajena z opeko modul blok 30cm + 12cm Demit, izolacija proti strehi je 30cm steklene volne, vsa okna so K0,7. - FranciZ - 30.7.2008 Pero: ob teh podatkih še mogoče strošek kurilnice in pa poraba, če ni skrivnost ? - Poli - 30.7.2008 Pero pozdravljen, ali lahko vprašam, kakšna je vhodna in izhodna T vode, če so tla ogreta na 25 stopinj? Hvala in lp Poli Odgovori - Pero - 30.7.2008 Dve leti nazaj je bil strošek kurilnice nekje 2mio SIT. Mesečni strošek elektrike za vso hišo (kuhinja, pralni, sušilni...petčlanska družina) je 75€ - brez poračuna! Temperatura dvižnega voda je max. 31C, povratnega pa 22C. lp - tomice - 31.7.2008 Talno ogrevanje je zakon. Krčne žile dobiš, če tiščiš noge k radijatorju, ko te zebe. Jaz ogrevam 236 m2 (K+P+M) s TČ 10 kW (zemeljski kolektor), zalogovnik 300 litrov (35 st.C) in bojler 300 litrov (45 st.C, enkrat tedensko na 60 st. C). Temperatura dvižnega voda pri talnem ogrevanju največ 30 st. C. Povprečna poraba za TČ: poleti 4,8 kWh/dan, pozimi 11,7 kWh/dan. Mesečni strošek elektrike (vse skupaj) je 60 EUR. Strošek kurilnice 16k€, talno ogrevanje 7k€. V kopalnici bom (na ženino željo) zmontiral še električna radijatorja (lojtri), da bo lahko obesila brisače. V večji kopalnici imamo po tleh celo parket in je prav prijetno toplo, pozimi in poleti. - CurlyDeLuxe - 1.8.2008 Super, imam že vzorce plošč doma in to me pa zanima še nekaj na kar me je opozoril kolega ki ima talno IN radiatorje. Kaj pa v dnevih, ko temepratura nenadoma pade za recimo 10 stopinj ali več, koliko časa bom porabil, da bom segrel prostor če prej ne bom ogreval. Živimo v alpskem svetu, kjer nenadne velike temeraturne razlike niso redkost. Bom potem moral čakati 2 dni da se oreng zagreje? - tomice - 1.8.2008 Kje pa. Hiša (zidana, pa tudi montažna) se ne ohladi kar tako, tudi če je zunanja temperatura padla za 10 st.C. Jaz sem prvič zagnal TČ januarja, pri temperaturi okoli ničle (torej so imeli zidovi in estrihi približno enako temperaturo), še brez fasade in z mojstri v hiši, ko so vrata in okna stalno odprta. Že isti dan je bilo v hiši 15 st.C, naslednji dan pa že 20 st.C. - CurlyDeLuxe - 1.8.2008 hm, torej res rabim 2 dni da segrejem hiso. se pravi, ce se zgodi sledeče: je poletje, torej ne segrevam hiše že nekaj časa, čez dan je 30 stopinj, zvečer pa oblačno in nevihte in ponoči temperatura pade na kar 15 stopinj recimo, ker sem cel pregret od dnevne vročine, mi potem v hiši 18 stopinj pomeni zelo hladen občutek. Če bom zakuril in odprl radiator bom imel tople prostore v cca 1 uri, kako pa je pri talnem v takem primeru? - bernik - 1.8.2008 Pri talnem ogrevanju je dobro imeti kakšen drug vir ogrevanja, za na hitro...recimo kakšen kamin, klima naprava,v kopalnici kakšen el.radiator... - FranciZ - 1.8.2008 CurlyDeLuxe Napisal:hm, torej res rabim 2 dni da segrejem hiso. Mislim, da pretiravaš. Pri povprečno grajeni in kasneje izolirani hiši, ob zunanji temperaturi 30 stopinj, ti lep čas notranja temperatura ne bi smela zrasti dosti čez 20 stopinj ( recimo max 25 ). Ponoči so tudi poleti temperature pogosto okrog 15 stopinj, tako, da to ni nek ekstrem. Hišo ti le prijetno ohladi do 20 ali pa še to ne. Torej, če malo primerjam mojo novogradnjo in pa mansardo, v kateri živim: v še nebivalni novogradnji brez fasade, je bila max. temperatura v najbolj vročem prostoru 25 stopinj - z nezasenčenimi okni, šele po 3 in več dnevih dežja in temperature okrog 10 stopinj, se je ohladila na 15 stopinj. Okna so večinoma zaprta, prezračevanje je samo preko odprtega stopnišča. Seveda se pa v bivalni mansardi ob vročih dnevih temperature dvignejo tudi tja do 26-27 stopinj, seveda pazimo na senčenje osončenih oken in pa izdatno prezračevanje zvečer in zjutraj. Tako se temperatura ne spusti pod 22 stopinj, ob enakih 3 in več deževnih dnevih pa se je spustila še za kaki 2 - 3 stopinje. Je pa na mansardi fasada demit 10 cm. Še vseeno ni za ogrevanje, pa sem zelo 'zmržnjene' sorte... - piara - 1.8.2008 no tudi jaz sem bolj zmznene sorte pa me zanima dejansko stanje, ce pridem domov po tednu dni v zimskem casu, koliko casa se segreva prostor do 25 stopinj? gre za montazno hiso 90m2, in pa se to, koliko prostora mi zavzame črpalka oz. kakšen bojler (količina) je potreben,oz. vsi elementi....potrebujem ločen prostor in kakšne kvadrature, rabi okna oz. zračenje? pride vse to upoštev v hisi, ki ni podkletena? potem pa se tole, je ok, ce je polozen parket (ga napenja, razteza), pravijo da je boljsi izkoristek talnega gretja ce so polozene ploscice, to mi ravno za poletni cas ne ustreza? lp, piara - tomice - 1.8.2008 No, za bolj "otipljivo" razlago lahko vzamemo mesec junij 2008, ko je zunanja temperatura padla s prek 30 st.C na 9 in potem ponovno narasla na 30 st. C: Vremenska postaja Ljubljana Koseze - 305 m.n.m. Maksimalna dnevna temperatura: 33,1 °C Minimalna dnevna temperatura: 9,1 °C Povprečna mesečna temperatura v mesecu juniju je bila: 19,8 °C Povprečna letna temperatura v letu 2008 je bila: 9,64 °C Število toplih dni : 16 Število vročih dni : 10 Število dni s padavinami: 15 Maksimalna hitrost vetra: 36,7 km/h Maksimalna vlaga: 93% Minimalna vlaga: 38% Maksimalni zračni tlak: 1023,2 hPa Minimalni zračni tlak: 1009,1 hPa Mesečna količina padavin: 160,51 litra/m2 Skupna količina padavin v letu 2008: 632,68 litra/m2 Spremljal sem temperature na termostatih v vseh sobah, ki so bile med max. 25 st.C (ko je bilo ozračje že dobro pregreto) in min. 22 st.C (pri zunanji 10 st.C). V glavnem imam po celi hiši položen parket (beljen hrast 11 mm), celo v kopalnici v mansardi, saj je žena alergična na mraz in dobi, če stoji na keramiki, takoj urtikarije. Pod mraz mislim na temperature zraka pod 21 st. C, voda za kopanje pa mora biti vsaj 26 st. C, pa še to s tabletami proti alergiji. In njeno mnenje o talnem ogrevanju je, da brez njega niti pod razno več. |
