mavčne obloge - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: mavčne obloge (/showthread.php?tid=1517) Strani:
- Furbo - 10.3.2006 Saj če sta prebrala celo temo se jasno vidi da prav to priporočamo ( gips na konstrukcijo ) ampak maty se je odločil da poiskusi na lepilo. Zame je konstrukcija zakon, medtem ko lepilo.. ... odkrito povedano pri lepilu vsakdo pričakuje nižjo ceno od konstrukcije, dela je pa precej več in še bolj tečno ( beri mokro ) je. Jaz za seboj ne mislim vozit še kant z lepilom in mašine za mešat maso in podobno kramo, že tako imam polhen kombi orodja. ![]() Me zanima kakšen se bo zdel maty-ju ta sistem, ko bo poiskusil. Če bo dobro naredil, ga morda še čaka kariera v suhogradnji. :wink: - maty - 11.3.2006 Furbo to ne bo karjera o suhogradnji temveč o mokri suhogradnji.HA HA Bom pa sporočil kako se je obneslo sam da se malo otopli ,da bojo pogoji za poizkus.Zanima me kje je roba za suhogradnjo naj cnej? - temudzin - 14.3.2006 Tu notri je premaknjeno vprasanje o kitanju stikov mavcnih plosc: Montazni sistemi in les->Kitanje stikov polozenih mavcnih plosc - horarček - 12.4.2006 Jaz verjamem Furbu, da je postavljanje na profile elegantna zadeva, ampak cena profilov ni nedolžna. Pri znancu v Prekmurju sem videl gips položen direktno na steno in izgledalo je b.p. Na področju vsake plošče so na petih mestih "odštemali" stari omet, nanesli lepilo in pritisnili na to ploščo in jo poravnali. Odločil sem se, da bomo tako naredili tudi pri naši hiški v Beli krajini (60 let). Oblekli bomo samo zidove. Dolžina sten je približno 50 m in višina 2,50m. Če se vertikalni profili montirajo na 6o cm razdaljo, jih moram kupiti 90 kosov in 100 m horizontalnih profilov - to bi zneslo približno 70.000 sit + gora vijakov. Uh, še nečesa sem se spomnil - strop je lesen in nanj sploh ne morem montirati horizontalnih profilov!? Ali mi kdo pove, koliko časa bi trajala montaža na profile? LP - Furbo - 12.4.2006 horarček Napisal:Ali mi kdo pove, koliko časa bi trajala montaža na profile?LPČe bi delal jaz, 2 do 3 dni, brez bandaže. Če boš pa sam, je pa vse odvisno od tebe in kako spreten in opremljen si in kdaj zjutraj vstaneš
- maty - 12.4.2006 Mavčna obloga lepljena na steno: No pa sem zastavil,dan prej sem z širokim čopičem prepleskal "cegu" z emulzijo.Najdalša stena ni dalša več kod 3m tako da niti ni kaj veliko ravnati.Lepilo sem nanesel točkovno na vsakih cca. 30 cm.Ploščo sem pritisnil na steno nato pa lajšta in gumjaso kladivo.Pri prvi steni tako lajšta miži v vse smeri. Zanima pa me nekaj,do stropa je presledek cca 5mm, kako to bandažirati je potrebna mrežica?Pa še to kako bandažirati v kotu(mrežica da, na ,kako)? KDOR SE ZADNJI SMEJE SE NAJSLEJŠE SMEJE pa še zdravo je -tak pravjo - horarček - 13.4.2006 [quote="maty"]Mavčna obloga lepljena na steno: No pa sem zastavil,dan prej sem z širokim čopičem prepleskal "cegu" z emulzijo.Najdalša stena ni dalša več kod 3m tako da niti ni kaj veliko ravnati.Lepilo sem nanesel točkovno na vsakih cca. 30 cm. Bravo - korajža velja :wink: Kakšno oz. čigavo emulzijo in kakšno lepilo? - BlackHole - 13.4.2006 In kak je v praksi, lepljenje proti oblogam na profilih? So profili res toliko bolj stabilni, zanesljivi od lepljenih plošč kot so tudi dražji? - Teoretik - 13.4.2006 horarček Napisal:[Kakšno oz. čigavo emulzijo in kakšno lepilo? Sam sem uporabil Uzin 360 (lahko redčen z vodo), predpisan je sicer en Knaufov zvarek, ki pa je nesramno drag pa še v preveliki pakungi je. Lepilo je bilo Rigipsov Rifix. Limal sem na gol beton, siporeks in omet in povsod drži. Za prvo fugiranje sem uporabil Fugenfiler. Bandažiral sem s 'samolepilno' mrežico (kopija knaufove) in to vse možne fuge. Vogali niso najbolj občutljivo mesto za razpoke, zato sem mrežico položil le cca 2 cm do vogala, da ni prišlo do prekrivanja. Končno izravnavo sem izvedel z Uniflotom. Pri direktnem limanju se rado zgodi, da stene niso popolnima ravne, vizualno se to skoraj ne vidi, robna letvica pri parketu pa tiste milimetre hitro izda, ma se da tudi po pogoljufat. - maty - 15.4.2006 Jaz sem tudi uporabil UZIN PE 360, lepilo pa od KNAUFa.Med delom sem nalepil tudi poskusni vzorec 10*40cm,čez 2uri ga nisem uspel odtrgati ,štemanje po koščkih.Upam da bo tako za vselej. Re: mavčne obloge - medojedo - 14.3.2010 Obnavljam temo, ker ne bi rad odpiral nove, je pa zame trenutno zelo aktualna. Imam polkletno stanovanje, v katerem bomo najbrž živeli še kaka 3-4 leta, ker bomo gradili (oz. montirali ).Na zunanjih stenah se mi dela plesen in sicer ob stropu (nabira se kondenz, ker je večstanovanjska hiša stara, poleg tega pa tudi stene vlečejo nekaj vlage (ni zelo hudo). Plesen pa je nesprejemljiva, ker je sin alergik. Stanovanje je sicer odznotraj obloženo z izolacijo in mavčnimi ploščami, le nakaj sten smo izpustili in prav te zunanje stene so problematične z vidika kondenza in plesni. Te stene bom obložil z mavčnimi ploščami s kovinsko podkonstrukcijo. Pod mavčne plošče bi dal izolacijo, pa me zanima naslednje: razmišljal sem, da bi bilo mogoče bolje uporabiti stiropor ali stirodur, da bi vlažne stene "zadihtal", kot mineralno volno, ki bi vlago vlekla nase. Ali priporočate, da direktno na steno dam kako parno zaporo in potem mineralno volno? Furbo, kaj bi ti naredil na mojem mestu? Re: mavčne obloge - firefly - 14.3.2010 Za profili stirodur (če je res vlaga v zidu), med profili stekleno volno. Obvezno potem parno zaporo. Re: mavčne obloge - medojedo - 14.3.2010 Hvala za odgovor. Kaj pa stiropor namesto stirodura? Pa še nekaj. Ali lepljenje stirodura ali stiropora s poliuretanskim lepilom priporočate ali odsvetujete? Meni se zdi precej bolj enostavno in itak nisem kakšen poseben ljubitelj vode in lepil na njeni osnovi v stanovanju.
Re: mavčne obloge - medojedo - 14.3.2010 Pa še eno vprašanje sem pozabil : ali pri špaletah lahko nalepim najprej stirodur in potem mavčno ploščo nalepim kar direktno na stirodur? Profili bi namreč zavzeli preveč prostora, ki ga pa ni na razpolago. Uporabil pa bi 20mm stirodur (tanjšega še nisem zasledil).
Re: mavčne obloge - Bronco - 15.3.2010 medojedo Napisal:Pa še eno vprašanje sem pozabilZakaj pa bi lepil še gips ploščo preko stiruduja? Samo stirodur nalepi gor, ga obdelaj z lepilom za ploščice in demit mrežico. Potem preko Kemaglet ter na koncu Jubolin. Pa na vogalnike ne pozabi. |
