Enormna poraba za ogrevanje vode in prostorov - Print verzija
+--- Tema: Enormna poraba za ogrevanje vode in prostorov (/showthread.php?tid=15041)
Strani: 1 2 3
- repika - 30.6.2008
Če ti ni odveč si kupi peč na trdo gorivo in vse dokler ne boš porihtal zgoraj navedenih stvari, boš vsaj prišparal na ogrevanju kajti letos bo pa pri teh cenah katastrofa.
Tudi mi imamo spodnjo etažo podobno kot vašo, kurimo kot zmešani zaradi tašče, ki jo nenehno zebe in smo dokler ne bom uspel narediti fasade kupili peč na drva (nič posebnega, sam da greje). Kar se tiče fasade; delam jo sam, lepo počasi in tudi mi ne bomo imeli še nekaj let zaključnega sloja, ker pač ni denarja. Kar pogumno naprej,..
- austin - 30.6.2008
Res bi bilo najbolj pametno da najprej izoliraš (sam v lastni režiji) strop proti podstrešju oz proti neogrevani mansardi. To je najcenejša varianta.
Potem pa razmisli glede menjave oken, če jih nimaš preveč. In pa seveda fasada, s tem da kot ti že svetujejo naredi sam do zaključnega sloja, oz kolikor ti finance dopuščajo. Predvsem pa daj vsaj stiropor gor, nekje 12-15 cm. Ni problema to sam naredit, sploh če je sedanja fasada dokaj ravna (kar verjetno je). Prihranek bo največji pri izolaciji (tako fasada kot proti mansardi.
- hrustalec - 30.6.2008
Iz lastnih izkušenj ti predlagam sledeče:
preveri okna in njihovo tesnost in v kakšnem stanju je še les se dajo prebarvat. zamenjati se dajo tudi samo stekla. če pa boš delal pasado jo naredi brez zakljucnega sloja. boš še vedno brez problema zamenjal okna, ker ko bo stanovanje zaprto se bo klima tudi spremenila pa bodo okna tudi drugače obnašala meni osebno jih je močno zategnilo. letos sem jih vrgel ven in sem morel na novo zakitati okoli oken. špalete pa sem pobarval belo.
drugače kot ti omenjajo izoliraj neizdelano mansardo po tleh. pa poskusi ogrevati saqmo eno etažo. ko pa daješ gor izolacijo pa ne varčuj pri njeni debelini ker stiropor ne predstavlja velik strošek. ti priporočam vsaj 12 cm. poskušaj zmanjšati ogrevalno površino. ne more imeti 1 oseba cele etaže zase .
lep pozdra
- Tone - 30.6.2008
Kriza so okna, menjava se skorajda ne izplača, če je pa ne narediš, imaš pa čez 10 let ob menjavi problem z uničeno fasado.
Izolacija zadnjega stropa je še najmanj problematična in veliko prinese, je pa zopet odvisno kaj lahko narediš sam oziroma brez menjave ostrešja.
Skratka jajca Sad
- pre nova - 1.7.2008
Tone Napisal:Izolacija zadnjega stropa je še najmanj problematična in veliko prinese, je pa zopet odvisno kaj lahko narediš sam oziroma brez menjave ostrešja.
Skratka jajca Sad
Če jaz prav razumem, niso jajca, ampak pasulj Wink
Tašča ne živi v mansardi, ampak je ta še nad njenim stanovanjem? Torej preprosto na njen strop iz strešne strani položiš navadno folijo, debel sloj izolacije, čez daš paroprepustno folijo in si fertik. En dan dela, nič več.
- Tone - 1.7.2008
Sem spregledal to neizdelano mansardo.
Torej polivinil, tervol DP5 (vsaj 20cm), paropropustna folija proti zamakanju in dvigovanju prahu iz tervola in kake dilce ž klase, da lahko hodite. Zgornjo folijo bi moral kar dobro zlepiti in na robu dvigniti, da ne bo zamakalo. Folijo lahko daš pod kritino, a imaš potem problem prašenja tervola - draži dihalne poti.
Sicer je pa izvedba odvisna od namena uporabe mansarde.
- ttomi73 - 1.7.2008
Tone Napisal:Sem spregledal to neizdelano mansardo.
Samo če daš prvo folijo nato izolacijo zapreš pot pari iz stanovanja navzgor. Jaz imam lesene stropove in si tega ne morem privoščit.
ttomi73 Napisal:Samo če daš prvo folijo nato izolacijo zapreš pot pari iz stanovanja navzgor. Jaz imam lesene stropove in si tega ne morem privoščit.
Ne vem, kako je pri lesenih stropovih, pri betonskih je to norma, kolikor vem. Sem pa videla tudi že ljubko sesirjeno/segnito izolacijo, kjer je bil polivinil na vrhu.
In da ne pozabim - moji starši so si na podstrešju med na tla položenim tervolom naredili take pohodne poti iz stiropora - z deskami namreč izolacijo sčasoma precej stisneš.
- johny_rm - 1.7.2008
Dragi forumaši in forumašice,
iskrena hvala vsem za nasvete in mnenja.
Ker je bil moj začetni post malo daljši, ga morda niso vsi v celoti prebrali; ali pa kljub dolžini le-tega nisem bil dovolj natančen.
Par dodatnih razlag:
- mansarda je neizdelana, in ker je v hiši prostora dovolj, jo verjetno ne bomo izdelovali v stanovanjski del
- prvo nadstropje, kjer sva midva, je polnih 100m2
- pritličje ima uporabne stanovanjske površine cca 60m2, preostanek je kurilnica, 'rumpl kamra', shramba in hodnik
- okna so pravzaprav novejša - so jih vmes zamenjali, dvojna zasteklitev je /najverjetneje pa ni vmes plina (baje bi morala biti vmes neka oznaka, pa ni nobene)/
Hvala predvsem za predlagane ukrepe, in vrstni red le-teh. Pa grem še jaz nekako po vrsti
Iskreno, ne vem če ni upošteval večino ljudi, ki so kot prvi korak predlagali zamenjavo oken. Oken je namreč veliko (deset+tri balkonska vrata v prvem nadstropju ter enajst+dvoje vhodnih vrat v pritličju), in ker sem povedal da je denarja omejeno, ne vem koliko bi pomenilo da se zakreditiram za 10 let in uspem samo okna zamenjati. Zavedam pa se, da je na daljši rok nujno potrebno, in da fasado ni smisla dajat če ne zamenjaš oken.
@ttomi73
Kolektorji ne vem koliko bi bili smiselni za pozimi, ker sonce tako zahaja da gre pozimi čez hrib drugje, in se hitro skrije. Poleti, jasno, je pot drugačna, in nažiga skoraj čisto do večera.
Celo bajto prenovit mi ne diši ker je bilo to znotraj pred cca 5 let narejeno. Parket npr je ful lep, stene so bile poravnane in pogipsane, v kopalnicah je nova keramika in oprema. Tud obe kuhinji sta novi.
@pasivniTomaz
Govorimo o tašči. Že to, da smo skupaj v hiši je kompromis. Sej načeloma ni slaba in se dokaj ok razumemo, ampak tudi moje mentalno zdravje ima ceno.
@JustMe
Mojstre za plin oz. peč sem mel; pa niso uspeli nič porihtati (torej kao ni bilo nič narobe).
@repika
Ker se plin in nafta zelo dražita, in pravzaprav ni realnih razlogov da bi se kaj pocenilo, resno razmišljam o zamenjavi peči. Najverjetneje sicer na pelete ali kaj podobnega, ker sem prelen in prekomot da bil kuril / fizično nalagal celo leto.
@austin
Sem že gledal na podstrehi, in je nekaj že na plato položeno. Ker je strošek materiala majhen, lahko komot dam še kaj gor; bo verjetno res pomagalo.
Na zunanji zid pa sem tudi razmišljal da bi dal stiropor gor in naredil polzaključeno fasado (upam da je izraz pravi); ter da se fasade (in eventuelno menjave oken) lotimo kasneje.
Me pa skrbijo ti toplotni mostovi, ki jih baje narediš če sam stiropor polagaš na fasado. Ne bi rad zaradi 'šparanja' vse še enkrat delal, ali pa hujše - moral fasado čez par let menjat.
Seveda tudi hvala vsem ostalim; ne samo uporabnikom/uporabnicam, katerim sem direktno repliciral. Neke stvari so se ponavljale, neke sem trenutno zaenkrat le vzel na znanje ker nimam še dovolj podatkov za oblikovanje mnenja.
Bom še malo prespal, zaenkrat pa zgleda da se bo verjetno denar porabil:
- izolacija podstrešja
* - zamenjava kurilnega sistema
- nakup bojlerja/hranilnika (če bo sistem zamenjan, bo to verjetno že vključeno)
- stiropor na fasado
Denarja pa je omejeno. Vem, da se bo vsak evro vložen v izolacijo in zamenjave obrestoval, ampak kot že omenjeno, čez maksimum ne moremo...
- JustMe - 2.7.2008
Probaj za sanitarno vodo nabavit TČ!
Lp ANdrej
- tico - 2.7.2008
mogoče bi hišo pregledal s termovizijsko kamero, ko bo temparatura malo padla in boš začel kurit... tako bi lahko ugotovil, kje zadeva "najbolj spušča"...
- austin - 2.7.2008
Zadeva ni ravno rožnata, kot si napisal. Oken je ohoho, tako da bi bil strošek menjave enormen. Če okna drugače dobro tesnijo (so novejša, recimo lesena letnika vsaj 1999) potem se jaz ne bi ubadal z njimi, oz bi mogoče na največjih oknih (tiste nad 1.5m2) zamenjal stekla z k=1.1 (m2 takšnega stekla je najbrž nekje okoli 30 evrov) z distančnikom ki ni iz aluminija.
Tako bi normalno naredil izolacijo potem na fasado, okoli oken pa lepo tiste gladke robove (saj veš kako mislim 5-10cm pas oz rob na fasadi okoli oken). Vsekakor pa glede izolacije, daj tudi po (notranjih) špaletah okoli oken izolacijo, koliko ti pač dopušča vsekakor pa čim več kot gre.
Tam okoli oken po špaletah bodo največji toplotni mostovi, predvsem če pod polico ni izolacije. Pri takšnem številu oken bo toplotnih mostov za kar nekaj 10 kvadratnih metrov... Skratka priporočam ti da po špaletah na zunanji strani zbiješ star omet dol, da pridobiš centimetre za izolacijo okoli oken. Pa police odstraniš in spodaj malo zbiješ dol star omet in spet daš izolacijo, ter nanjo potem polico. Skratka dobro bi bilo če bi okoli oken in pod polico dal 5cm izolacije. Vsekakor pa bolje 2cm kot nič.
Velik toplotni most je tudi balkon. Kako sanirat balkon, naj ti pa kdo drug svetuje, tam nimam najbolj izkušenj.
Pa na podstrešju tudi dodaj izolacijo, tam je strošek minimalen.
Glede kurilnega sistema... Namreč pri teh ukrepih, ki sem jih napisal, boš imel porabo pod 1000 litri kurilnega olja na sezono. Nekje od oka okoli 700litrov (raje več napišem kot manj). Sedaj nek enormen strošek vlagat v kurilni sistem se ti najbrž ne splača. Splača se ti kakšen srednji sistem na polena (recimo do 88% izkoristka, cena peči okoli 3000 evrov, zalogovnik 1500 evrov) ali pa mogoče kakšna peč na pelete (5000 evrov).
To bi bilo to, največ boš pridobil vsekakor z izolacijo.
- pre nova - 3.7.2008
austin Napisal:Glede kurilnega sistema... Namreč pri teh ukrepih, ki sem jih napisal, boš imel porabo pod 1000 litri kurilnega olja na sezono. Nekje od oka okoli 700litrov (raje več napišem kot manj). Sedaj nek enormen strošek vlagat v kurilni sistem se ti najbrž ne splača. Splača se ti kakšen srednji sistem na polena (recimo do 88% izkoristka, cena peči okoli 3000 evrov, zalogovnik 1500 evrov) ali pa mogoče kakšna peč na pelete (5000 evrov).
Madonca, austin in ostali dajte mi to pokomentirat, prosim
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/jub_katalog/media/jubizol.brosura.slo.pdf">http://www.jub.si/jub_katalog/media/jub ... ra.slo.pdf</a><!-- m -->
Če zdaj porabimo 1700 litrov in nalepimo dodatnih 15 cm na obstoječih 5 cm fasade, je prihranek SAMO 300 litrov/letno ?!?!!
Če to drži, potem se mi strošek dodatne izolacije ne povrne v 15 letih, pa če je nafta tudi 2 evra liter!!!!
A je to res možno???!!!? Confusedhock: Confusedhock: Confusedhock:
- Dedalus - 3.7.2008
pre nova Napisal:
Možno, zato ker prvi centimeter izolacije največ doprinese. Vsak naslednji centimeter nekoliko manj... Pri neki določeni (zelo veliki) debelini se potem več ne pozna nič.
Tako kot je povedal predhodnik... Če ti okna dobro tesnijo, potem jih je popolnoma brezveze menjat.
V tvojem primeru je očitno problem le predrag energent. Jeba.
- austin - 3.7.2008
Res je da če boš dal 1x več izolacije na fasado od 5 cm, da porabe ne boš znižal za 1x manj... Ampak, moraš gledat kot celoto.
Sedaj ne vem koliko je dejansko površina tvoje fasade... Ampak glede na to da si brez izolacije, se ti splača dajat (cenovno ni veliko dražje sam material) vsaj 12-15cm. Pa na strop proti neogrevani mansardi oz podstrešju vsaj 30cm. Pa proti kleti, če jo imaš na strop kolikor ti pač višina dopušča.
Glej, nizkoenergijske hiše imajo fasado vsaj 15cm, pa streho 30cm, pa proti tlom oz proti kleti vsaj 10cm izolacije. Konec koncev potem ko boš menjal okna, bo s pomočjo teh centimetrov poraba padla v območje nizkoenergijske hiše.
Nekateri strokovnjaki pravijo, da se cenovno prej dobi noter menjavo oken, oziroma da okna več doprinesejo k samemu prihranku kurjave kot izolacija s fasado. Moje mnenje je da bi to moralo biti celota, izolacija+nova okna. Je pa res vprašanje kakšna okna imaš ti in kako tesnijo. Če ne tesnijo, potem bi to kar držalo, da bi z menjavo oken največ pridobil...
Skratka, poizkusi najprej dodatno izolirat strop proti mansardi (najceneje) in proti kleti. Potem pa se odloči oz pretehtaj finance za ostale ukrepe...
