Izvajalci TČ+solar... - Print verzija
+--- Tema: Izvajalci TČ+solar... (/showthread.php?tid=14438)
Strani: 1 2 3 4 5
- telmos - 30.5.2008
V ponedeljek se bo vedela tudi cena. Elektrogrelci pa ne bodo potrebni za naše razmere. S tem ne mislim na primorsko ampak nasplošno za vso Slovenijo.
- CvetkoP - 1.6.2008
Telmos, koliko pa je TČ na trgu, ki imajo dejansko COP večji od 3.5?
- telmos - 1.6.2008
Za talno ogrevanje skoraj vse, čim pa se temperatura ogrevane vode dviguje, pa izkoristek zaradi naraščanja pritiska pada. Pri temperaturi 45°C nisem videl do danes še nobene.
- telmos - 2.6.2008
Toplotna črpalka mitsubishi zubadan nominalne moči 14 kw+hidrobox (5-16kw) brez montaže 5733,00 euro +ddv. Montaža ni všteta v ceno. Elektogrelniki niso potrebni, ker zagotavlja 100% moč tudi pri zunanji temperaturi -15°C. Delovanje do -25°C. Dosega v povprečju 5°C višje temperature medija, kot običajni inverterji. Tudi pri -20 presega temperaturo medija 45°C. Skrajšan pa je tudi čas odmrzovanja zunanje naprave. Sicer jo bo potrebno malo testirati vendar naj bi bil cop 3.61. Kar za te temperaturne razmere sploh ni slabo ampak zelo dobro.
- Tomica - 3.6.2008
Hmm, torej pride omenjeni Zubadan z vstetim 20% DDV 6879,60 EUR, z 8.5% DDV pa 6.220,305 EUR + montaza pa si nekje na prvi ceni. Hmm, kaj pa vem, ce je res taka raketa potem je cena se (za moje pojme) se vedno nekje tam na meji sprejemljivega. Seveda pod postavko, da res deluje kot je napisano in to pocne vsaj 10 let Smile
telmos Napisal:Toplotna črpalka mitsubishi zubadan nominalne moči 14 kw+hidrobox (5-16kw) brez montaže 5733,00 euro +ddv. Montaža ni všteta v ceno. Elektogrelniki niso potrebni, ker zagotavlja 100% moč tudi pri zunanji temperaturi -15°C. Delovanje do -25°C. Dosega v povprečju 5°C višje temperature medija, kot običajni inverterji. Tudi pri -20 presega temperaturo medija 45°C. Skrajšan pa je tudi čas odmrzovanja zunanje naprave. Sicer jo bo potrebno malo testirati vendar naj bi bil cop 3.61. Kar za te temperaturne razmere sploh ni slabo ampak zelo dobro.
Re: Izvajalci TČ+solar... - kemopozitivo - 3.6.2008
Pozabili ste skoraj najstarejšega proizvajalca Tč v Slo.
Jaz imam Tč od TEHNOHLADA mi deluje že 8 let in predlagam, da se pozanimate še pri njih
Re: Izvajalci TČ+solar... - Tomica - 4.6.2008
Inverter? Zrak-voda?
kemopozitivo Napisal:Pozabili ste skoraj najstarejšega proizvajalca Tč v Slo.
Lp, - borek - 14.6.2008
sem se prijavil na novo pa me zanima par stvari glede TČ. Mi bi imeli TČ voda/voda za ogrevanje približno 220 kv.metrov hiše. Naračunali so nam TČ moči 14. Ali je to dovolj? Ali ima kdo izskušnje s TČ Dimplex? Morda pa priporočate kakšno drugo.
Predračun z montažo TČ je približno 12000 EUR. Nimamo občutka ali je tozelo drago, nam se namreč zdi. Hvala za odgovore.
- LaMathias - 14.11.2008
Absolutno ne priporočam, da se vzame Coolwex tč!Imamo sistem zrak-voda! In smo jo kupili pri mariborskem podjetju, ki je omenjeno v tej temi.
Imamo jo že nekaj časa vendar od 1 dneva ne delujo tako kot bi morala. Zakaj? Zato ker so izgleda serviserji in zagonski "majstri" neznajo zadevo zagnati tako kot treba!
Naj samo omenim nekaj težav, ki nam jih zadeva povzroča!
1. Poraba elektrike presega 80€ na mesec! S tem, da je električni grelec fizično izklopil mehanik!
2. Vsak dan v perijodah po 1 uro se vklaplja zvonček in Error;225 Low press on HP
3. Zunanja enota pri 10-16 stopinjah celzija zamrzuje in se sama ne odtali ampak jo je treba odtalit s pritiskom na gumb!
4. Serviser se najavi za obisk in ga potem po 14 dnevih pokličeš se zmeni s teboj za drug datum in seveda, nema ne duha ne sluha!
5. Nobena od odgovornih oseb se s teboj ne želi pogovarjati in pogovoriti kako težavo rešiti! Pa čeprav 1 serviser govori, da zadeva ne deluje tako kot mora spet 2 govori, da deluje!
itd. itd. itd.
V glavnem zadeva in celotno stanje je katastrofalno! S tem, da posluha za iskanje rešitev ni!
Razočaran do konca in nazaj! :!:
- g.o.dizzle - 14.11.2008
mislim, da imaš premalo plina v sistemu.. pokliči katerega koli monterja klima naprav in bo ugotovil ali kje pušča in dopolnil plin po potrebi.
banalna napakaSmile
Kaj te je pa prepričalo da si se odločil ravno za Coolwex? Če jih želiš malo priganjati prijavi stvarno napako pri tržnem inšpektorju in v roku enega tedna bodo oni tebe poklicaliSmile
- vulkan - 15.11.2008
Zeussolar - pristop je profesionalen, je drag in na forumu... khm
Naj ti samo rečem, profesionalec .... ko ti bo instaliral, bo pa še bistveno dražji! Profi nategant. In ko ti kaj ne bo všeč, da to ne dela tako .... ne bosta prišla skupaj!!!!!!!!!!!!!!
- ttomi73 - 15.11.2008
EKOVIT montira TČ Termotehnike. Ne jemli hranilnika z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo ker se je to izkazalo za napako. Manjši izkoristek TČ, premalo topla voda, nezmožnost ogrevanja s prilagajanjem krivulje po zunanji temperaturi.
- LaMathias - 15.11.2008
g.o.dizzle Napisal:mislim, da imaš premalo plina v sistemu.. pokliči katerega koli monterja klima naprav in bo ugotovil ali kje pušča in dopolnil plin po potrebi.
banalna napakaSmile
Pozdravljen!
Ta banalna napaka bi res bila banalna če ne bi bilo nekaj časa hi-press on hp potem pa se je to naenkrat spremenilo v low press on hp! In sedaj je že dobra 2 meseca vsak dan vsaj 10 ali več krat na dan 225:low press on hp! In ko je bil hi press niso vedeli kaj je narobe sedaj, ko je stalno low press pa trdijo, da spušča ampak je sistem pregledal izvajalec in trdi, da ne spušča.
Ampak največji problem je še vedno v nastavitvah elektronike, ki povozi vse nastavitve, ki jih nastavlja serviser. In nato en serviser trdi, da nekaj ne deluje na sami elektroniki (vodja ali pa vsaj daje tak vtis, ker je vedno on kontaktna oseba) pa trdi, da je vse vredu in v najlepšem redu! In seveda tukaj nastane še naslednji problem ta ( ki sem ga poimenoval vodja, gre za eno osebo) je bil pri nas kot zagonski serviser, ki je bil pri nas še vsaj 10 krat za tem in nam ni izdal niti enega potrdila, da je bil pri nas na servisu niti enega potrdila za uveljavljanje garancije!
No ko sem zahteval za potrdilo, da lahko drugi pooblaščeni serviser pride pogledat zadevo pa sem dobil odgovor:"sej vi se hecate! To se ne bo zgodilo!".
Za coolwex smo se odločili predvsem iz tega razloga, da bi naj imel "boljšo " elektroniko, kot termotehnika ( kar očitno ne drži ali pa celo drži pa ni usposobljene osebe, ki bi jo nastavila tako kot se spodobi). Gledali so še wiesmannove naprave in vilandove ter termotehniko. Za prva dva nismo bili finančno sposobni tako, da smo se odločili za coolwex. Izgleda, da je bila to velika napaka!
Sem se pa že pozanimal kakšna je pravna podlaga mojega primera in sem jim primoran poslati 3 dopise na katere morajo v 7 dneh odgovoriti! Če ne bodo odgovorili pa jih bom res prijavil tržni inšpekciji. Po 7 mesecih pa res nimam več potrpljenja! :?
- LaMathias - 16.11.2008
Pozdravljeni!
Danes dopoldne; 222 Error; Hi-press on hp in sedaj že 2 krat low press. :?
- termal - 16.11.2008
Zanimivo je spremljati diskusijo o tč, skoraj nobene diskusije pa o viru energije,kateri je potreben za dobro delovanje tč.
Vsekakor izhaja toplotno energija iz notranjosti zemlje,kot posledica kemijsko fizikalnih dogajanj v notranjosti zemlje. Zato je tudi poimenovana za geotermalno energijo.
To energijo je zaenkrat šteti kot trajen in okolju prijazen vir energije in kot tak je štet med obnovljive vire energije. To energijo je možno koristiti in rabiti na dva načina: z zbiranjem energije preko sistema geosonda in preko odvzema energije podtalnici ob pogoju vračanja le te nazaj v zemljo skozi ponikovalno vrtino.
S sistemom geosonda v Sloveniji lahko "zajemamo" energijo od 8 stopinj C do 15 stopinj C. Z odvzemom energije podtalnici pa ugotavljamo,da ima podtalnica temperaturo med 9 do 12 stopinjami C. Na območju Barja v Ljubljani pa celo do 15 stopinj C.
Najtrajnejši sistem z namanj dela je sistem geosonda. Pri odvzemu energije podtalnici je potrebno vedeti,da ta sistem potrebuje nekaj vzdrževanja in uporablja tudi energijo ( elektriko) za svoje delovanje.
Zelo preprosto odprti in zaprti sistem.
K temu je prišteti še zajem energije iz horizontalnega kolektorja,kar pa je raba shranjene sončne energije,katera se tako shranjuje čez vse poletje. Dobro izvedeni horizontalni kolektorji bodo dobro delali tudi ob hujših zimah,na katere smo skoraj že pozabili.
In šeke sedaj pride na vrsto izbor toplotne črpalke.
Poleg slovenske proizvodnje ( vsa pa izhaja iz Gorenja,saj so bili vsi proizvajalci tam nekoč zaposleni) je naprodaj pri trgovcih tudi paleta tujih evropskih proizvajalcev.
Vse te toplotne črpalke imajo izkoristek najmanj 3,5.
Toplotne črpalke zrak/voda pa so ,vsaj po mojem mnenju nadaljevanje razvoja klima naprav,katere so nas obsedle z vedno višjimi letnimi temperaturami.
Po sedaj dostopnih podatkih imajo te črpalke izkoristek na letnem nivoju maksimalno do 2,5. In sedaj lahko navdušenci teh črpalk ugotavljate, v kolikšnem času se investicija v rabo obnovljivega vira energije povrne v primerjavi s plačilom povečane rabe električne energije.
Pri tem je upoštevati,da je opreme kotlovnice s toplotno črpalko enaka ( cena investicije).
vsekakor zagovarjamo nakup in montažo toplotne črpalke domačega proizvajalca,saj je kupujemo za sebe in ne za soseda ,da se hvalimo s posebej oblikovano pločevino. In po možnosti še ,da je domači proizvajalec tudi zmontira in da v pogon s svjo ekipo. ( pri takšni montaži ni možno se izgovarjati na vs edruge zakaj sistem ne dela)))))).
Upam,da sem vam napisal še nekaj misli k razmišljanju pred nakupom.
Za napisanim seved astojim in tudi odgovrim na vaše poste.
termal
