Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - Print verzija
+--- Tema: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) (/showthread.php?tid=1418)
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - tomice - 22.5.2009
Tisto niso watti, ampak oznaka tipa najalnika 2040, ki pomeni 20W konstantno, 40W max. :wink:
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - telmos - 22.5.2009
Imam pa nekje en naslov od enega specijalista za te filtre, ki so zasnovani tako, da prvi dež spustijo mimo, potem pa preusmerijo skozi filter v rezervoar. Meni se je zdel ta sistem zelo v redu. Pa še domač proizvod iz inoxa Big Grin Big Grin
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - bobo - 22.5.2009
Telmos!
Ali lahko malo pobrskaš in najdeš ta naslov ter mi ga sporočiš na ZS.
Hvala in lep pozdrav
B.
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - telmos - 19.8.2009
Če kdo potrebuje filter, ki izloči prvo umazano vodo, listje in podobno nesnago in potem preklopi in filtrira vodo v rezervoar, instalira pa se ga na cev meteorne vode, mu lahko posredujem slike pa tudi filtre. Ohišje je inox, kroglice keramika.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">http://www.telmos.si</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soncni-kolektor.si">http://www.soncni-kolektor.si</a><!-- m -->
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - tomice - 20.8.2009
telmos Napisal:Če kdo potrebuje filter, ki izloči prvo umazano vodo, listje in podobno nesnago in potem preklopi in filtrira vodo v rezervoar, instalira pa se ga na cev meteorne vode, mu lahko posredujem slike pa tudi filtre.
Se javim.
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - tomice - 24.8.2009
telmos Napisal:Če kdo potrebuje filter, ki izloči prvo umazano vodo, listje in podobno nesnago in potem preklopi in filtrira vodo v rezervoar, instalira pa se ga na cev meteorne vode, mu lahko posredujem slike pa tudi filtre. Ohišje je inox, kroglice keramika.....
Kdaj lahko pričakujemo info o fitrih?
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - telmos - 24.8.2009
daj mi navaden mail, pa ti priponkam zraven Big Grin Big Grin
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - tinčika - 2.11.2011
Uporabniki kapnice: Koliko vas stane vzdrževanje sistema? filtri ipd. na leto? Hvala!
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - KARO3575 - 2.11.2011
tinčika Napisal:Uporabniki kapnice: Koliko vas stane vzdrževanje sistema? filtri ipd. na leto? Hvala!
Sam uporabljam deževnico za WC kotličke in pranje posode ter perila. Imam 2 filtra, ki sem jih dobil pri Armexu (1 velik, ki prečisti deževnico še predno pride v rezervoar in 1 mali, ki je postavljen takoj za črpalko). Edini strošek je moj čas in nekaj litrov vode, ko moram filtre oprati, moral bi vsake 2 meseca, jaz na 3 pa ni panike. Opazil sem le, da na pomlad imam več cvetnega prahu v rezervoarju. Zdaj iščem rešitev ali UV žarnico ali "kisikove" tabletke za razkuževanje rezervoarja.
Če kdo pozna dobro ali boljšo rešitev, se priporočam....
PS: ta sistem se mi zdi ena boljših investicij. Zdaj z veseljem potegnem vodo v wc-ju.
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - marej - 3.11.2011
Prav tako uporabljam deževnico za WC, pranje perila in POSODE. Trenutno imam instaliran samo filter za trdne delce pred in za črpalko. Ali bi moral razmišljati še o kakšnem dodatnem filtriranju/razkuževanju? Nekako se mi čistoča vode trenutno ne zdi problematična (res pa da s streh izpira cvetni prah, kakšen mah in najbrž tudi kakšen ptičji drek...). Komentarji so zaželjeni.
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - zaneusnje - 10.11.2011
V vsakem primeru je vodo potrebno filtrirati umazanijo ko voda priteče iz žleba, preden gre v rezervoar. V rezervoarju je potrebno paziti, da se le-ta preveč ne umaže, saj se potem v vodi hitro kaj zaredi. Priporoča se razkuževanje rezervoarja s Sanosilom, posebnimi tableti, ki se jih dobi v lekarni ali s klorovim šokom. To bi bilo potrebno opraviti vsaj na nekaj let, če ne kar vsako leto.
Če imate namen vodo piti, je nabolje za črpalko namestiti filtrirni sistem z mehanskim filtrom in filtrom z aktivnim ogljem, ki veže nase vonj in okus vode. Za dezinfekcijo vode pa je najugodnejša in sigurna rešitev UV dezinfekcija za filtrom. Paziti je potrebno, da je napeljava čista tudi za UV žarnico! Cene za take sisteme se gibljejo od 400€ dalje, letni stroški pa so približno 1/4 cene.
Sam se s tem ukvarjam tudi poklicno, ampak nočem delati reklame. Rad bi povdaril, da se da vodo obdelati za zelo dobro ceno in ne z raznimi osmozami, ionizatorji, itd..., ki so drage aparature, vodo očistijo popolnoma vsega, stroški vzdrževanja so previsoki, vode pa porabite zaradi odtoka nekajkrat več!
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - aleks - 12.11.2011
kateri sanosil je priporočen za rezervoarje? kako in koliko se dozira?
kako se pa imenujejo tablete za razkuževanje iz lekarne?
reklama gor ali dol, dober nasvet vedno prav pride. zato hvala.
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - zaneusnje - 25.11.2011
Za rezervoarje in hišni vodovod se uporablja Sanosil S010, doziranje in uporaba po navodilih na embalaži. Imena tablet se ne spomnim, obstaja pa več vrst podobnih tablet in raztopin. Nekateri delujejo s pomočjo klora, nekateri pa s srebrom in peroksidom.
Re: Čiščenje kapnice - filtri (kateri in kje jih dobiti) - aleks - 25.11.2011
OK, hvala.
