Nadgradnja ELKO s TČ zrak/voda, kalkulacija in rešitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nadgradnja ELKO s TČ zrak/voda, kalkulacija in rešitev (/showthread.php?tid=13965) Strani:
- Dedalus - 7.5.2008 Jaz ne ogrevam z TČ, zato imam narejeno samo ET (enotno tarifo) brez dražjega in cenejšega toka. Spadam pa pod elektro Maribor, torej je cena 0,10410 EUR / kWh. - moko57 - 20.5.2008 Tudi mene zanima ta sistem . Sedaj imam centralno na olje. Z njim ogrevam 140m2 stanovanjske površine ,od tega je 50m2 talnega ogrevanja. Letno porabim cc2300l olja za ogrevanje ter za sanitarno vodo. Z toplotno črpalko zrak-voda bi rad ogreval sanitarno vodo ter 50m2 talnega ogrevanja v prehodnem obdobju (spomlad - jesen). Prosim če mi lahko kdo pove ali že ima kdo podobno rešitev za moj primer.Razmišljam o sistem kot ga je predstavil snutek rešitve radovednežxx Tako bi sistem razširil s tole TČ zrak-voda od termotehnike izvedbo z ogrevalnim medijem - voda z močjo 3kW ( cena te črpalke TČ3S-V je 962€). Priklopila bi se kot dodatek peči, torej da bi lahko ogrevala tako sanitarno vodo kot tudi radiatorje. V prospektu piše da je priporočen bojler nad 200 litrov. Moj pa je 80 litrov, in sedaj ne vem ali so lahko zaradi tega težave? Ali moram vzeti izvedbo z bojlerjem? prosim za pomoč - muharem - 30.5.2008 Dragi folk, torej, ali bi si vi upali nadgraditi ELKO radiatorski/visokotemperaturni sistem z Daikin Althermo? Moj (tascin) primer je: hisa K+P+1N, cca 250 m2, 5cm stiroporja, 3000 litrov olja na zimo, lokacija Postojna. Takole od oka se mi zdi, da bi znala bit TČ Zrak/voda dovolj, ker pozimi ni megle, par strupenih dni bi pa se olje zalaufal in mir. Bi moral zbiti na manj kot 1000 l. Morda bi par radiatorjev zamenjal s konvektorji? - ceroki - 2.6.2008 Tudi jaz imam podobno varijanto. Pokurimo 1000L (100m2) olja na sezono, za sanitarno vodo imamo TČ 300L. Sedaj pa tudi jaz čakam pozitivne izkušnje priklopa TČ na kotel z kurilnim oljem. Recimo olje bi izkoriščal samo v extra hladnih dnevih. Ostalo pa bi delala TČ zrak voda na radijatorjih. Po moje ni še dovolj razširjeno in bo treba počakati vsaj še eno sezono, da izvemo prve izkušnje. - Tomica - 3.6.2008 Imam podobno situacijo kot je tvoja in vse se mi poklopi, razen megle. Hiso imam 2m nad/od 3-5m sirokega potoka in letos smo bilu (pa ne pretiravam) cel mesec brez sonca, nonstop samo megla in ultra 'fajhtno'. Sicer z novejsimi crpalkami tudi to ni vec tako grozen (naj ne bi bil) problem, ampak te so pa drage ko zafran Za Althermo mi je pa mozak na zadnjem sejmu v Celju razlagal, da je kar dovzetna na meglo. Sicer imajo pri Daikinu nek grelni kabel za ta primer, ampak tudi to menda ni to.muharem Napisal:Dragi folk, torej, |
