velikost hiše - Print verzija
+--- Tema: velikost hiše (/showthread.php?tid=13925)
Strani: 1 2 3 4
- cbr - 30.4.2008
patriot Napisal:
cbr Napisal:. Rajši malo, pa da je dokončano in prijetno, kot pa da si 20 let brez fasade kot cigani...
Te peljem pogledat kake bajte imajo cigani?
Eni imajo res barake, eni pa celo kamnite leve na zidani ograji.
:lol: Ja no, sej o njihovem okusu bi se tud dalo razpravljat... Confusedhock: :lol:
- france - 30.4.2008
Če preskočim Cigane in grem nazaj na vprašanje o velikosti hiše - sem med tistimi, ki bi glasoval za zmernost (pri velikosti) in premišljenost (o tem, kaj res potrebuješ).
Garaža se (pri vedno milejših zimah) res kaže kot manj potrebna stvar - nadomesti jo lahko ustrezen nadstrešek.
Ne pa pozabiti (govorim iz lastnih izkušenj, kaj mi manjka) na prostor(e) za shranjevanje različnih reči, zlasti oblačil, obutve, takšne in drugačne športne opreme ipd. Lahko gre za poseben prostor - garderobo, po mojem pa je še bolje, če imaš (ali pa, če imaš tudi) ustrezen (ustrezno večji) prostor na hodnikih in vežah, kamor postaviš omare. Druga možnost pa seveda je, da staro kramo neusmiljeno škartiraš - ampak je včasih kar težko.
Fino je tudi, če je vsaj dnevna soba toliko velika, da ti po vseh potrebnih omarah in foteljih ostane še kaj prostih tal, da tja postaviš kakšno večjo reč - vazo, kip, stoječo luč ali rastlino, pa da ni vse natrpano. Pa še kje kaj prostora, kamor čez zimo spraviš rastline, ki so čez poletje zunaj (pa ne da bi moral biti to prav zimski vrt). Skratka, stvari, na katere pri načrtovanju ne pomisliš (beri: na nekatere od njih nisem pomislil).
- pedenjdeklica - 30.4.2008
7,33 * 11,1 jelovica....135m2 neto....več kot dovolj ....avto pa je za pod nadstrešek........
načrtujte gospodarno....m2 stane in to prav vsak!!
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2j/ld/3ttyBBxz/1/442008-048unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2j/ld/3ttyBBxz/1/442008-048unichr("46")jpg[/img][/url]
- Ma, ja! - 30.4.2008
france Napisal:Ne pa pozabiti (govorim iz lastnih izkušenj, kaj mi manjka) na prostor(e) za shranjevanje različnih reči, zlasti oblačil, obutve, takšne in drugačne športne opreme ipd. Lahko gre za poseben prostor - garderobo, po mojem pa je še bolje, če imaš (ali pa, če imaš tudi) ustrezen (ustrezno večji) prostor na hodnikih in vežah, kamor postaviš omare. Druga možnost pa seveda je, da staro kramo neusmiljeno škartiraš - ampak je včasih kar težko.
Temu bi pa kar pritrdila.
Danes je že tako, da vsak sanja o veliki in skoraj prazni dnevni sobi (1 nizki regal za plazmo + 2 polički za vazice), o skoraj prazni spalnici z eno samo omaro (kobajagi "japonsko"), in mimogrede vsak pozabi na stvari, ki jih je pa vendarle treba nekam dati. Če imaš klet, je še v redu. Drugače se pa včasih res vprašam, kje ljudje skladiščijo knjige, igrače, športno opremo, nesezonsko garderobo...
Pri velikosti hiše sem pa za minimum od nujnega. Dobro, če se že zida, je že fajn vsakemu nameniti košček prostora, kamor se lahko umakne, če se hoče. Prevelika hiša pa ni samo draga za postavit, to je pravzaprav še najmanj. Tako graščino je treba potem še celo življenje čistiti in ogrevati.
Mi smo na koncu pristali na 135 m2 (podobne mere kot pedenjdeklica) za 4 odrasle. To je sicer veliko več, kot sem sprva načrtovala, ampak po tukaj napisanem vidim, da smo še vseeno med manjšimi.
- sulicar - 30.4.2008
Mi smo si zgradili hišo,ki ima vse prostore v pritlićju(neto 110m2) in zraven garažo za dva avta,ter kurilnico in pralnico(neto 50m2)!!Zakaj garažo za dva avta??Prvič zato ker pač moraš imeti garažo,če že ne za avto pa vsaj za orodje kosilnico.....in predvsem smo jo mi naredili ,ker smo vsi"zimski"(rojeni v mrzlih mesecih) za fešte!!!Smo že imeli dve fešti in vam rečem ,da sem spravil v našo garažo brez problemov najmanj 25 ljudi,predvsem pa nič svinjarije po hiši in enostavno čiščenje naslednji dan!!Zgoraj imamo še neizkoriščeno mansardo,če bi nam slučajno zmanjkalo prostora.
Skratka pa saj vsak za sebe ve koliko in zakaj rabi!!
- zdezgo - 2.5.2008
Mi imamo PA K+P+M. V PRITLIČJU JE DNEVNI PROSTOR Z S KUHINJO IN JEDILNICO TER MAJHNA SPALNICA Z ZIDNO OMARO TER KOPALNICA, VSEGA SKUPAJ NEKAJ VEČ KOT 65M2. ZGORAJ PA SO TRIJE PROSTORI S KOPALNICO. KER SO OTROCI ŽE VEČJI, SMO NAČRTOVALI DVA VHODA, ČE BO EDEN OSTAL SLUČAJNO DOMA. ČE PA NE BO NIKOGAR JE NAJIN LE SREDNJI DEL.
- actros - 3.5.2008
Glede ciganov se pa strinjam. Velik jih živi bolj udobno kot mi!!!!!!
- france - 3.5.2008
zdezgo Napisal:Mi imamo PA K+P+M. V PRITLIČJU JE DNEVNI PROSTOR Z S KUHINJO IN JEDILNICO TER MAJHNA SPALNICA Z ZIDNO OMARO TER KOPALNICA, VSEGA SKUPAJ NEKAJ VEČ KOT 65M2. ZGORAJ PA SO TRIJE PROSTORI S KOPALNICO. KER SO OTROCI ŽE VEČJI, SMO NAČRTOVALI DVA VHODA, ČE BO EDEN OSTAL SLUČAJNO DOMA. ČE PA NE BO NIKOGAR JE NAJIN LE SREDNJI DEL.
To se mi zdi pametno. Najbolje je sicer, da so otroci vsaj 10 km stran, ampak, če ne gre drugače, je še vedno bolje, da imajo svoj vhod, kot pa, da so tako rekoč v skupnem gospodinjstvu.
Sam bi za morebitnost, da kakšen otrok ostane doma, prej kot s tem, da naredim veliko bajto, v kateri pustim za otroke neizdelano podstrešje ali prvi štuk (ki potem ostane neizkoriščen, ko se otroci vendarle vsi odselijo), poskrbel za možnost "priklopa" dodatnega "modula", torej prostor za razširitev in morebitno nadzidavo. Vendar šele potem, ko se pokaže potreba, ne pa, kot je to zelo pogosto, kar za rezervo.
- zdezgo - 3.5.2008
Tudi jaz bi rajši imela otroke najmanj deset km stran oz. na svojem. Naša hiša ima v enem nadstropju "le" dobrih 65m2 uporabne površine in so - bodo v zgornjem nadstropju spalnice in sanitarije Ker pa je danes bistveno težje priti do stanovanja- še posebej, če imaš "le" neko poklicno šolo ali kaj podobnega kot v času "gnilega" socializma, ko je vsako podjetje imelo za svoje delavce -tudi fizične lepa stanovanja. v enega od teh prostorov smo potegnili cevi za vodo, ki so ostale v steni in dvojni vhod. Stroški razen vrat niso bili večji. Če bo kdo v zgornjem nadstropju pa bom prehod takoj zazidala.
- dejan - 5.5.2008
Živeti pod isto streho z otroki ter snaho ali zetom. Nikoli in niti pod razno. Oni naj imajo svoj življenje jaz pa svojega. Obstaja pa mnogo načinov kako jim zagotoviti finančno neodvisnost.
- vip31 - 5.5.2008
dejan Napisal:Živeti pod isto streho z otroki ter snaho ali zetom. Nikoli in niti pod razno. Oni naj imajo svoj življenje jaz pa svojega. Obstaja pa mnogo načinov kako jim zagotoviti finančno neodvisnost.
Podpišem!
- Skaana - 5.5.2008
vip31 Napisal:
Podpišem!
Jaz tudi.
P.S. Pa ju imam neznansko rada Big Grin
- stemmajzl - 5.5.2008
Če se imajo navedeni še radi,....:lol:
Skaana Napisal:
vip31 Napisal:
Podpišem!
Jaz tudi.
Vedite, zgornji citati dokazujejo potrebo po več prostora in ločenih prostorih - zadoščali bi že ločeni vhodi ali opcija zanje. Kdor se ne more zmeniti za stroške za ogrevanje in vodo, je pa res idiot. Taki naj povabijo telekomovce, komunalce in električarje da naredijo po tri priključke za plin, vodo in odplake v bajti 10x8 ter na koncu od vseh skupaj kasirajo dvakrat več. Pa še upravnika si naj buteljni najamejo, da jim bo kidal sneg junija, kosil travo februarja, menjal dobre žarnice, popravljal centralno da ne bo grela, ipd. .
@actros:
actros Napisal:Hvala
Vidim, da res ne petrebujeva velike hiše. Pri tem načrtu mi je zelo všeč razporeditev notranjih prostorov, dodala pa bi kakšen balkon.
Če ga načrtuješ, ga dobro izoliraj. Sicer ga boš pošteno plačevala pri gretju in hlajenju. Bolje kak munichr("178") več v sobah kot odvečen balkon. Dacarji oboje računajo skoraj enako.
- france - 5.5.2008
Balkon je pri hiši, ki ima kaj vrta okoli (ki torej ni na ulici v mestu), večinoma odveč. Sploh balkon, ki je ožji od 2 m, kar omogoča postavitev kakšne mize in stolov, služi kvečjemu za otresanje krp za prah in za klofanje preprog. Ampak, kaj boš z mizo na balkonu, če pa imaš teraso ob hiši na vrtu.
- amstaff1 - 7.5.2008
Jaz sem pa pristaš morda malo več, kot premalo. Že 30 let živim v premajhnih prostorih. Kot otrok sva imela z bratom isto sobo in tega svojim otrokom ne privoščim. Sedaj, ko živiva s partnerjem pri njegovih starših (ločena garsonjera), pa se nima nihče od naju kam umakniti.
Kaj pogrešam:
- posebni prostor za perilo (likalnico in pralnico). Zmeraj spravljena oblačila, ki niso vsem na očeh
- prostor za shranjevanje oblačil in obutve (za pancarje, zimske bunde,..)
- prostor namenjen računalniku (se pravi prostor ki bi se uporabljal kot pisarna, knjižnica,..). Rada imam urejene in pregledne papirje
- garažo: joj, kako sovražim pozimi ob 6.30 čistiti zamrznjene šipe in se vsesti v avto pri -5C
- vrata na daljinca: če ni kaj hujšega, kot totalno utrujen od celega delovnega dneva odpirati napol zarjaveto leso, da lahko spraviš avto na dvorišče
- kopalnico le za starše oz. 2 kopalnici (ko se družinski člani ne morejo zmenit kdo bo šel 1. v kopalnico, ker se vsakemu zjutraj mudi)
- en prostor "za goste"
Meni je to pomembno. Ali je racionalno ali ne ne bom debatirala, vsekakor pa mi je kvaliteta življenja na 1. mestu in dom JE zame kvaliteta življenja.
