kako rešiti premajhen padec kanalizacije proti gl. jašku - Print verzija
+--- Tema: kako rešiti premajhen padec kanalizacije proti gl. jašku (/showthread.php?tid=13775)
Strani: 1 2 3
- mbranko - 23.4.2008
1. iz hiše gre hišni iztok cev fi 110 od stene do prvega jaška v ravni smeri v dolžini 5 metrov in je 3 cm padca.
2. nato je v jašku rahla sprememba smeri (mev vhodom v jašek in iztokom v cev je čisto majhen, majhen padec, skoraj vodoravno, ker drugače ni šlo);
3. iz tega prvega jaška naprej fi 160 do glavnega jaška: 8 cm padca na 30 metrov; tako gre v javni jašek, od katerega naprej gre javna kanalizacija.
- mojstermiha - 23.4.2008
Ja glede na dolžino bi rabil vsaj 35cm padca plus v prvem jašku 2 cm. Ja ni kaj. podret vse skupaj pa rešit z drek pumpo . Pol pa bo.
- rentgen - 23.4.2008
Drek pumpa definitivno za ene 250€ pa bo pimpal dan in noč, ko bo treba.
- patriot - 24.4.2008
rentgen Napisal:Drek pumpa definitivno za ene 250€ pa bo pimpal dan in noč, ko bo treba.
Kje jo pa dobiš za ta denar?
Meni je nekdo ponujal neko izvedbo za 1000€.
Sam rabim nekaj takega za pumpanje iz kletnih prostorov, kjer bo sekret in umivalnik.
- Dedalus - 24.4.2008
Eni pa trajbate idotizem kaj ne? Razni WC-ji v kleti pa take finte, kjer ni možnosti odtoka samo z pomočjo gravitacije. Veš kak pravijo južni sosedje? "Niz brdo se i govno kotrlja!"
Čakaj, ko ti ta "drek pumpa" crkne, pol boš pa ti pumpal pa odštopaval. Jeej, bo veselo. Vse prej ali slej crkne in to ponavadi takrat, ko je najbolj obremenjeno oziroma ko je v pumpi največ dreka. :lol:
- rentgen - 24.4.2008
Ma ja stari, brdo je zakon. Drek na koncu le zmaga nad pumpo, pa če ne čez 3 leta pa čez 5,6 let. Potlej pa porivaj drek pa črpaj,pa ..Bljek!
Samo če se res ne da ->potlej pa tud to dobr u sili.
Moj kolega je kupu eno za 250€ drek pumpo-italijansko je rekel. Nemške so dosti dražje. Mu pa pumpa drek u nulo dobrSmile : Še jest sm ji enkrat clo del zrihtal!! Lahko se pa pozanimam za ime in točno ceno, da ne bom neki 100% tumbal tlele.
- McBobo - 25.4.2008
V ponudbi Hof*** sem zasledil črpalko za odpadne vode, ki se začne 30.4. za slabih €50. Če kaj pomaga.
- mbranko - 28.4.2008
ali lahko nekdo, ki že ima črpalko objektivno pove, kako to deluje in kakšna mora biti.
ta iz ho***-a ne vem kako bi črpala wc papir in ostalo "veliko sra***" iz kanalizacije.
res bi rad tudi kakoo tehnično informacijo o delovanju in kako dolgotročna rešitev je to (delovanje, servis, menjava, zamašitev, opcija s sekljanjem ...)
- rentgen - 28.4.2008
Prodam rabljeno drek pumpo... Ne hecamse. Kolega jo maže en let. Eno italijansko. Dela vredu, ko se nabere določena količina vode in odplak sproti požene to ven do 40m(tako mi je on rekel). Pravi pa , da dela dokler dela potem pa menjaj..
- tomak - 30.4.2008
Evo jaz sem sam izdelal hišno črpališče. Poliestrsko cev fi 80 višine 100 z privarjenim dnom sem vkopal v klet.Pokrov sem zabetoniral in vgradil oljni jašek. Notri speljal vse odtoke postavil vanjo potopno črpalko. Tlačni vod iz črpalke je iz inoxa. Zadeva deluje ok.
Same črpalke so v osnovi dveh tipov ali z sekačem (zmelje večje delce) in z vortex impelerjem(prehodnost moje črpalke 5cm - se pravi delci do premera 5cm gredo skozi). Jaz imam to drugo varianto in verjemite da gre skozi njo več kot si predstavljate. Vklop črpalke je preko plovnega stikala imam pa še en plovec ki sproži alarm če je kaj narobe (imam pa tudi eno prelivno točko speljano ven v primeru če crkne črpalka in se dvigne nivo do te točke da odteka). Ko se zbiralnik napolni cca 250l to črpalka prečrpa v manj kot 10ih sekundah. Tako da zaenkrat zadovoljen z prečrpališčem. Glede pumpe pa predlagam raje kakšen € več pa bo bol ziher.
- mbranko - 5.5.2008
mi lahko pošljete kakšen podatek več na mail. <!-- e --><a href="mailto:branko.mesko@gmail.com">branko.mesko@gmail.com</a><!-- e -->
bi vprašal za več informacij!!
- tomak - 13.5.2008
Sem bil odsoten tako da ste odgovore dobili šele sedaj na PM ...
- patriot - 13.5.2008
@tomak:Hvala za slikce.
A lahko še poveš kaj imaš za eno črpalko?
- tomak - 13.5.2008
črpalko imam od firme zenit. (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zenit.com">www.zenit.com</a><!-- w -->)
Re: kako rešiti premajhen padec kanalizacije proti gl. jašku - McBobo - 15.7.2012
Od zadnjega prispevka je minilo 4 leta. Sedaj bom tudi sam moral konkretno začeti razmišljati o hišnem črpališču, ki bo fekalije iz wc-ja in tuš kabine, ter priročne kuhinje iz kleti črpalo na višji nivo MČN. Smo sredi risanja načrtov za hišo, vendar še ne tako daleč, da bi že risali strojne inštalacije. Kakšne imate tisti, ki imate kleti in kako vam delujejo? Sem sam našel eno (ROTOTEC SOL 326), ki niti ni draga. In kje jih imate postavljene? Predpostavljam, da mora biti zgornji pokrov črpališča na tleh kleti za servisne zadeve in ne nekje globoko zakopan pod zemljo.
