Najtanjši estrih - Print verzija
+--- Tema: Najtanjši estrih (/showthread.php?tid=13730)
RE: Najtanjši estrih - malossi - 25.8.2020
Ja, ravno to je problem, vrata na balkon so, in po sedaj predvideni višini bi bilo samo cca 5mm razlike med podnom in vrati...
RE: Najtanjši estrih - malossi - 26.8.2020
sem klical na Kalcer. Pravijo, da je najtanjši možni suhomontažni estrih 4cm (1cm nasutja + 1cm izolacija + 2 x 1cm fermacell plate). Mi ne pomaga prav veliko :Sad
Mislite, da bi bila opcija za izravnavo stirobeton (torej eps zmešan s cementom) in na to potem 2x 12mm OSB plošče? Samo bi bilo na tistem najvišjem delu samo cca 1cm stirobetona, na višjem pa cca 3,6cm... S tem, da bi moral potem delati 2cm stopničko pri vhodu v prostor zaradi višjega estriha.
