Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje (/showthread.php?tid=13660) |
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Fery - 19.3.2014 Zakaj pa nisi uporabil T-kosov in manjših cevi? Baker ima velik raztezek, zato to ne bo problem. Če je spoj narejen tako kot treba. Koliko je pa razmak med cevmi? Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 19.3.2014 Z samo izgradnjo smo hoteli priti čim ceneje skozi zato nismo uporabili T kosov. Cevi so tudi takšne kakršne smo imeli (notranja mera 11mm) uporabljene od nekih starih hladilnih naprav. Kolikor sem bral po forumih bi naj bilo v 1m2 cca 1,2l vode. Jaz sem se tega držal, oče pa ne in je delal po svoje. Tako sta dva kolektorja z razmikom cevi 150 mm, dva pa z razmikom 100 mm. Upam da zaradi tega ne bo nastal problem pri sami cirkulaciji?!? Je sami test spojev dovolj če je narejen do 4 bare pritiska? Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - telmos - 19.3.2014 Take zadeve se dela s trdim lotom. mehki zna biti problematičen. Pri zastoju lahko spusti, ker je prešibak. Trdi pa zdrži več kot sama cev. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Stesta - 19.3.2014 Če bi bilo izvedeno z T členi bi morda še šlo, ker je dolžina lota cca 10 mm pri takem 1mm, sem pa hudo skepičen, verjetno bo prej kot slej začelo tu pa tam "zamakat" . Saj izgleda že lepo in narediti je enostavno.. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 20.3.2014 Vsi ki pravite, da ne bo držalo, imate dejanske izkušnje s takimi spoji ali pa samo iz teorije govorite? tole je delano na enak način... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.devoecht.com/zonne_energie/building%20solar%20collector.htm">http://www.devoecht.com/zonne_energie/b ... lector.htm</a><!-- m --> Pa da se še popravim. Za količino tekočine v kolektorju z 15cm razmikom cevi sem se držal tega: 2m2, 1.5l tekočine. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Stesta - 20.3.2014 Smo sami teoretiki :-), imam veliko izkuženj s spajkanjem v elektroniki, in vem kaj pomenijo loti na močnostnih komponentah, kjer se stvari segrevajo in ohlajajo. Pa če spustiva to malenkost, na linku ki si ga poslal, ne gre za mehko spajkanje (cin) pač pa za trdo spajkanje z srebrnim lotom. Videz je rahlo podoben, ampak samo rahlo. Tisti ki zna lepo dobro lotat naredi lep lot in je na hitro videti kot mehki lot. Pozdrav od teoretika. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 20.3.2014 Nisem hotel nobenega "teoretika" sprovocirat ali karkoli drugo, ampak sem samo vprašal. Ja, na linku je res trdo spajkanje. Na hitro sem pogledal samo slike, ne pa kar je napisano :oops: . Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Stesta - 20.3.2014 Saj ni problema, lahko bi ti samo suhoparno odgovoril brez "teoretičnih" vložkov. Nekaj zabave pa tudi mora biti, ane ? :-) Tudi ti bi lahko napisal recimo ali ste prepričani, saj je na linku tudi tako zalotano. :-) . Vidiš meni je pa slika spoja v oči padla in šele nato mi je enako potrdil komentar pod sliko. Vsekakor ti pa želim uspešeno praktično izvedbo projekta. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - telmos - 20.3.2014 dkulcar Napisal:Vsi ki pravite, da ne bo držalo, imate dejanske izkušnje s takimi spoji ali pa samo iz teorije govorite?Malček pozorneje poglej lot. Ta je brez teoretiziranja trdi z medenino. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 23.3.2014 OK. Spoje smo še nekoliko ojačali. Kako :?: ne bom govoril :wink: , pa ne pomislim več na to da ne bo držalo. Če nas ne bo dež prehitel, gredo jutri ta stari kolektorji dol, steklo in spodnji del pločevine pa porabimo pri novih. Močno upam, da bodo konec meseca ali vsaj v začetku naslednjega že novi na svojem mestu. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Stesta - 23.3.2014 In zakaj starim menjaš "dušo"? Hmm, in koliko na debelo si "naložil" cina na spoje ?
Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 23.3.2014 Stari kolektorji so že 10 let na strehi, brez izolacije, barvani z navadno sijajno barvo (barva je že zluščena), spirala je samo na parih mestih z žico pritrjena na pločevino,... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Xfz24XbrJS0">https://www.youtube.com/watch?v=Xfz24XbrJS0</a><!-- m --> Spoje na novih nismo dodatno ojačali z cinom. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 24.3.2014 Tole pa res ni bilo ničemur podobno, bolj zračni kolektorji hlajeni z izmenjevalcem zrak voda kot karkoli drugega.:-) Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - dkulcar - 25.3.2014 @Tone, če je res tako, kot praviš potem bo razlika več kot očitna. Re: Samogradnja sončnih kolektorjev in pregrevanje - Tone - 26.3.2014 Cev mora biti na pločevino tesno prilotana po celi dolžini, sam jih imam cca 150m če se prav spomnim in cela dolžina je zalotana. |
