Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija (/showthread.php?tid=13441) Strani:
Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 4.5.2010 Lako greš tudi v kakšno železnino in kupiš 1m navojne palice, pa jo odžagaš na 'pravo' mero. lp Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Anonymous - 4.5.2010 V navojnih palicah sploh ni problem. Problem je obstoječe spravit ven - drži ko hudič, kar mi je tud po eni strani všeč (da dobro drži). Za nove bi pa potem dal neko lepilo, ki prime železo na beton oz. kaj podobnega d bo dobro držalo - ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko uporabil v ta namen. Pa še eno vprašanje za Gremlina: kje si dobil 1 mm depron plošče. Povsod kjer gledam imajo samo 3 mm in več debeline. Tudi mene interesira da bi dal takšno tanko podlogo pod školjko namesto te original pone ki je precej debela. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 4.5.2010 Dobil sem ga v (mislim da) Obiju - zelen, originalno za pod laminate, vendar je odlično uporaben v modelarstvu. Če nisi od predaleč, ga lahko prideš iskat (da ne boš kupoval cele role). Teoretično ti ga lahko pošljem tudi po pošti (če ga ne bodo polomili - sporoči mere magari na ZS) Navojnih palic jaz nisem lepil (saj nima razloga, da se odvije) Varianta za odvijanje: dve matici, močno zategni eno na drugo, in poskusi. Če misliš, da jih drži le omet, pa takole: V vibracijski vrtalnik daj nek sveder, ga prisloni na čelno stran vijaka in malo kakor vrtaj - povibriraj. lp Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Furbo - 4.5.2010 No jaz sem testiral na duofixu (suha vgradnja), ki si ga ravno montiram doma. Ne vem če je navadni kaj drugačen. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Anonymous - 4.5.2010 Gremlin če maš viška bi res priletu iskat za dve školjki (sem iz Medvod tko da ni problema). Bom danes še mal probal odvit, sam res drži ko hudič. Bom tud probal "vibro" varianto. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Loami - 4.5.2010 Vijak oziroma navojno palico lahko tudi podaljšaš. Nanjo priviješ daljšo matico (dobi se doge cca 5cm) dodaš še potreben kos, pa je. Če se bojiš, da bi se kaj odvilo lahko dodaš še navadne kontra matice in stisneš. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Anonymous - 4.5.2010 Evo odvil zadevo, gre res precej težko in ne drži v ometu ampak v sami matici na Geberitovi konstrukciji. Nabavil novo navojno palico (mislil celo vzeti INOX, pa sem se potem premislil in vzel navadno pocinkano, ker je pač tud original taka). Gremlin jutri te pokličem in se oglasim po depron (predvidoma okol 15-16h). Če pa lahko pa prej odreži 2 kos dimenzij približno 0,5 x 0,5 m. Loami za podaljšat ni prostora za matico po premeru, ker se na vijake natakne školjka, ki nima dost velikih lukenj. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 4.5.2010 Te že čaka. lp Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Anonymous - 6.5.2010 Evo včeraj že zmontiral en WC. Zraven seveda preklel Geberit ker zamenjat tisti vijak ni tako enostavno kot se zdi, ampak je z malo iznajdljivosti uspelo. Ne da se mi razlagat cele štorije v čem je težava, če pa koga res zanima oz. ima enako težavo pa lahko obrazložim. Hvala Gremlinu za depron, se obnese super, ravno prav je za kompenzacijo med školjko in ploščicami. Se mi zdi da bi original pena bila malo predebela in bi školjka preveč "dihala", res pa da nisem z njo niti probal. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Turbo - 27.4.2012 Včeraj sem poizkusil namontirati visečo WC školjko (Catalano Zero 55) na vgradni Geberitov kotliček. Kot je že @gremlin omenil, ima ta školjka pritrditev z inbus vijaki. Med školjko in ploščicami sem dal originalno Geberit peno. Školjka se je guncala, zato sem zategnil kolikor se je dalo in pri tem posnel navoje. Namreč inbus vijak je v plastičnem nosilcu, kateremu pa sem pobral navoje. Tisti, ki so imeli to školjko, ali ste tudi vi imeli plastične 'nosilce'? Gremlin, ti je ostalo še kaj deprona? Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 29.4.2012 Poglej ZS - ne vem pa, kako boš rešil navoj za imbus... Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - markII - 29.4.2012 Kupiš nov nastavek iz plastike, se dobi kot rezervni del; kolegu je to popravil strugar, ki je vstavil navojno spiralo - dražja varianta, ki pa se najbrž bolje obnese. Pri montaži s temi "sorniki", ki imajo konusno slepo luknjo, je zelo pomembna distanca od stene do centra tega konusa. Pritrdilni vijak je tudi koničen in ni vseeno v kateri točki izvrtine se dotika tega "sornika"; naj bi stiskal keramiko k steni, lahko pa celo odmika, kar seveda ni zaželjeno. Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - Turbo - 4.5.2012 Še enkrat hvala lepa @gremlinu za depron, drži kot pribito! Kupil sem nadomestne plastične nosilce in zadeva je sedla kot ata na mamo Pri školjkah s stranskim pritrjevanjem je originalna Gebereitova pena (5mm) čisto neuporabna :evil: Re: Geberit, viseča školjka, zvočna izolacija - gremlin - 4.5.2012 lp |
