Zaključni sloj? - Print verzija
+--- Tema: Zaključni sloj? (/showthread.php?tid=13422)
- ElBarto - 4.5.2008
Gradnjep, enih par popoldnevov je mimo, meni se počasi malo mudi...
- ElBarto - 19.5.2008
Gradnjep, bi lahko prosim še v tej temi kaj konkretnega napisal ?
Hvala.
- dominic - 19.5.2008
Jaz sem tudi si ogledoval omenjeni omet. Nekaj podobnega ima STO, kjer to imenujejo zaključni sloj Lotusan.
dominic Napisal:Jaz sem tudi si ogledoval omenjeni omet. Nekaj podobnega ima STO, kjer to imenujejo zaključni sloj Lotusan.
Fajn da si s "ogledoval"... KATEREGA ????
Meni sicer je Švedsko vseeno ali je lep ali ne, glavno da je za to kar jaz rabim.
El Barto
- **SALE** - 19.5.2008
ewo da še jest nekj powem ker mam to srečo da mam dobre prijatelje
na zanimiv delovnih mestih baumit ima odlične zadeve ampak s temlem naporputzom pa open klimo so ga pa mejčken mogoče zadel v prazno ker to ni ravno to kar naj bi moralo biti pa vendarle poglejmo kako je pa v praksi če ti izoliraš hišo neglede na material pa čez to damo še mrežico pa lim in na koncu še zaključni sloj kolk pare bo šlo skos to no lepo vas prosm, še vedno gre največ pare skso notranje zidove ter po fasadi navzgor skozi zračni kanal na strehi,
tako da želim lep večer vsem še naprej
- dominic - 22.5.2008
Jaz sem gledal "weber pas extra clean" omet, ki je podoben STOjevemu. Tisto kar je omenjal gradnjep. Zaključne omete z materiali STO pa izdelujejo tudi izdelovalci v Sloveniji. Mogoče pa ta lotusov efekt kaj pomaga, če hočejo muhe umazati fasado.
- gradnjep - 23.5.2008
Evo mojega odgovora:
WEBER PAS-EXTRA CLEAN OMET
ima:
-visoko paropropustnost
-zaviralce proti algam in plesnim
-večjo odpornost proti mehanskimi vplivi.....
Kar se pa tiče celega sistema pa imate spodaj:
Vse komponente, ki jih vsebuje weber.therm fasadni sistem so, kar se tiče fizikalnih lastnosti in paropropustnosti, medsebojno usklajene. To onemogoča nastajanje prevelikih napetosti znotraj sistema, ki so posledica toplotnih obremenitev, hkrati pa zagotavlja, da se rosišče ne premakne v kritične cone sistema. Sistem je odporen na izpušne pline, pranje, zmrzal, je težko vnetljiv in enakomerno visoko paroprepusten.
LP Boštjan
Re: gradnjep - ElBarto - 24.5.2008
GradnjeP, jaz bi biolj odgovor na tole rabil... oz. nadaljevanje...
gradnjep Napisal:Lastnosti zaklj.slojev bom pa kasneje napisal-popoldne.
LP Boštjan
Hvala,
El b.
gradnjep - gradnjep - 24.5.2008
Kaj naj ti rečem EL BARTO.
Najboljše da vzameš weber-pas silikatni omet če imaš stiropor navadni,ta zaklj.sloj je na osnovi kalijevega vodnega stekla.
Če imaš dobro skitano vzami 1,5mm pa boš videl da je vse OK.
Pa ima tudi vse dodatke proti plesni in mehanskim vplivom tak da nimaš kaj skrbet.
LP Boštjan
No, to je že boljše.
Lahko ugodno prodaš? Bele barve, 2mm, cca 150-200m2 (moram točno zmerit)
nadaljujeva pod zasebno..
