Medetažna montažna hiša ... rešitev za parcelo v naklonu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Medetažna montažna hiša ... rešitev za parcelo v naklonu? (/showthread.php?tid=13173) Strani:
- Muzkontar - 29.3.2008 pedenjdeklica Napisal:jaz bi na tvojem mestu naredu terastasto hišo................. ne pa medetažno, jo ima kolega...je ne bi delal več same štenge....pa ful prostora zasedejo.... Neumno vprašanje: kakšna pa je sploh razlika med terasasto in etažno hišo? Tudi pri terasasti potrebuješ stopnice za prehod med terasami, če pa ne, je pa tloris zelo velik.... - Tone - 29.3.2008 Nisem vsega bral, zato se bom morda ponavljal. Kaj pa da daš v spodnji etaži samo dnevno s kuhinjo ter WC, v brežino pa betonsko garažo in shrambo (poleti hladno, pozimi ne premraz), ostalo pa v prvem štuku. - Rozica - 30.3.2008 evo, končno sem zaključila z risanjem hiške. Prilagam slikco iz Autocada. Prostori so razdeljeni na layerje, črt je toliko, da se ti zmeša. :wink: Bi prilepila kar datoteko, pa ne znam. To je še vedno zelo groba shema, manjka potek stopnic med spodnjim in zgornjim delom pritličja, pa kje je kakšno okno preveč ali premalo ... ampak za pridobitev okvirnega izračuna pri izvajalcih montažnih hiš bi moralo zadostovati. Forest, hvala za vabilo, mogoče res skočim na vaš konec. Da dobim kako novo idejo. Tudi sama bi hiško podkletila le polovično, v zahodnem delu. V pritlčju bo dnevna in kuhinja, v mansardi pa spalni prostori. V breg sem sprva mislila dati škarpo s podzemno garažo, Tone, pa se vedno bolj odmikam od te ideje ... Me bo preveč stalo, se mi zdi, pa ne bi rada, da mi zmanjka za hiško ... lahko noč. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/album/11523707/?os=11550416">http://www.moj-album.com/album/11523707/?os=11550416</a><!-- m --> - RajKor - 3.6.2008 Tudi mi počasi razmišljamo v podobni smeri sicer je do dneva X še kar nekaj časa,a počasi smo začeli razmišljati kako in kaj. Hiša naj bi stala podobno kot pri Forestu, torej vhod odzgoraj, smer hiše V-Z. Mali naklonček, ki ob graditvi kleti izgleda lahko postane kar veliki,ne želimo pa si, da bi nam klet gledala iz zemlje, potem pride hiša kot nekakšen blok, v bloku pa smo tako ali tako sedaj ![]() Klet da ali ne torej sploh ni vprašanje, vprašanje je samo kako narediti (s kletjo ali brez), da bomo iz dnevne sobe prihajali direktno na teraso in to ne na boku hiše. - Nebomgabiksal - 4.6.2008 Mogoče malo off, ampak že ko sem prebral prvi post in potem do konca mi ni mogla iz glave ideja - kaj če bi hiško kar vkopal? Se pravi imaš za streho tisti dokaj ravni del parcele... ideja pač :roll:
- RajKor - 4.6.2008 Nebomgabiksal a si mislil to? [img]httpunichr("58")//vaskounichr("46")blogsomeunichr("46")com/images/kDSCF0153unichr("46")jpg[/img] Pozabi!! |
