lepljen : nelepljen les - Print verzija
+--- Tema: lepljen : nelepljen les (/showthread.php?tid=12870)
- Dedalus - 3.4.2008
Uporabi kovino za ograjo, točneje INOX. Les se ti ne bo obdržal dlje kot 5 let (če bo na dežju in snegu), ne glede kako dobro ga pobarvaš - zaščitiš.
Drugače pa bi to temo bilo potrebno zakleniti, ker imam občutek, da nekrati tukaj že pretiravajo. Lepljen les sploh ni dober za vlažna okolja, ker se razlepi. Če že, potem naraven - žagan les. Drugače pa noben les ne zdrži dolgo v takih spreminjajočih klimatskih pogojih. Les je zelo dolgo obstojen le pri konstantnih klimatskih pogojih, bodisi, da je totalno suh ali pa totalno potopljen pod vodo.
Pri hišah, kjer sam les ne bo viden (konstrukcija), se komot lahko uporabi SUH nelepljen les, pri vidnih pa oač lepljen zaradi estetike. Nelepljen les je mnogo cenejši od lepljenega (logično ne?). Lepljen les se uporablja tudi predvsem za močnejše nosilne elemente, kjer enak element iz naravnega lesa enostavno ni možen. Enostavno ne obstaja tako debelo drevo iz katerega bi lahko izrezal tak nosilec.
Tako, to je vsa znanost.
- alegro - 3.4.2008
Dedalus Napisal:Uporabi kovino za ograjo, točneje INOX. Les se ti ne bo obdržal dlje kot 5 let (če bo na dežju in snegu), ne glede kako dobro ga pobarvaš - zaščitiš.
Moji starši imajo na zunanju strani veliko lesa, večino smrekovega, prav tako dve večji leseni ograji (balkon in gank), vse skupaj staro preko 20 let. Nobenega pretiranega vzdrževanja - beri temeljito barvanje na cca.5 let, vmes pa kakšen manjši lepotni popravek. Smo v "pestrem" podnebnem okolju - veliko padavin preko clega leta, precej tudi snega (kadar sploh je zadnja leta :wink: ) - les se prav lepo obnaša in pravi, da bo še zdržal par let Smile
...tako da je ta o petih letih precej bosa :lol:
Čuj, ne govorim na pamet. Praktično lahko vidim do kod je ograja pod streho. Je pa res, da sem bolj na izpostavljeni legi, pa tudi balkon je dosti nižje od strehe (nekaj metrov).
To leto bom spet moral menjati ograjo. Nazadnje sem jo pred kakimi osmimi leti, danes pa les že popolnoma razpada.
- alegro - 3.4.2008
Dedalus Napisal:Čuj, ne govorim na pamet. Praktično lahko vidim do kod je ograja pod streho. Je pa res, da sem bolj na izpostavljeni legi, pa tudi balkon je dosti nižje od strehe (nekaj metrov).
ja, pol pa možno, da je napušč - v primeru, ki ga navajam, je napušč orng konkreten... les pa je sicer iz domačega gozda.
- EURO - 10.4.2008
Bravo Dedalus, se popolnoma strinjam s tabo. Les je za pod streho.
EURO
- gremlin - 10.4.2008
Uporabite rajš naraven les, kjer se le da. Ali pa poglejte naokrog, kako izgleda lepljen star na primer 10 let. Imam pa že rajši naravno spokanega, kot špranje med lepljenimi deskami, ko res ne veš, ali bo stalo skupaj še eno leto, ali pa bo čez en teden razpadlo.
Peljite se v Avstrijo čez Ljubelj, pa si na avstrijski strani oglejte konstrukcijo bivše carinarnice. Pa je vse pod streho in na suhem.
Mal preberite še , kaj je grintovc napisal tule:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=5609&postdays=0&postorder=asc&start=15">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... c&start=15</a><!-- m -->
se mi zdi kar dobro napisano.
