Kašen kabel za internet in kabelsko - Print verzija
+--- Tema: Kašen kabel za internet in kabelsko (/showthread.php?tid=1287)
Strani: 1 2 3
- centri - 14.2.2006
ne mislim to da t bojo kontrolirali...pač ti pridejo domov pa vidjo da maš že noter kabel in ti lohka morijo, ker je pač monopolist (saj pri nas)...in če hočeš boš vzel kar ti ponuja al pa ne boš imel kabelske...kaj češ tko je..sej ne rečem, da ti bo vsak moril in težil zarad položenga kabla...lahko se pa zgodi
- Mare - 14.2.2006
centri Napisal:ne mislim to da t bojo kontrolirali...pač ti pridejo domov pa vidjo da maš že noter kabel in ti lohka morijo, ker je pač monopolist (saj pri nas)...in če hočeš boš vzel kar ti ponuja al pa ne boš imel kabelske...kaj češ tko je..sej ne rečem, da ti bo vsak moril in težil zarad položenga kabla...lahko se pa zgodi
Ej centri ne pretiravaj....v moji bajti sem jz ta glavn......sem tud vodovodarje nekam poslov,k so mi prnesl ta zlato cev...za vodo...pa da ne bi še kakšnega......sicer mam pa kabl za net napelan skupaj z elektriko (ni blo več rorov),se je telekomovc za glavo držu........pa kaj......siolovce pa itak nč ne zanima....stvar dela...hehehe
lp Mare
Mare zastopi da pr nas je pač tko, ker je samo en operater in pokriva celo občino...če bi bla vsaj dva bi blo takoj drgače...tko ti pa zaenkrat on pogoje postavlja, če pač hočeš imet kabelsko...jest ko sem parcelo kupu in sem dal prestavt priključek iz bloka v hišo mi je hote zaračunat razliko, ker je za samostojne bajte dražji priključek...ampak sva se dogovorila samo za prestavitev, ker imam zelo dobrega kolega ki dela pri njemu in pa, ker ima na srečo zraven fotrove garaže glavno omarco za priklope v 4 bloke...ko je hotu neki težit za razliko mu je foter reku da naj omarco spravi dol z njegove zemlje...ko pa je dec mal preštudiru je pač on popustil, ker bi imel veliko večje stroške s prestavitvijo omarce...in kaj je bil epilog tega dogodka?...vsak, ki hoče imeti kabelsko v samostojni hiši more podpisat služnostno pravico, da lahko operater nemoteno na tvoji parceli opravlja meritve in morebitna popravila na kablu...in če te služnostne praice ne podpišeš?..ja prov si uganu..ne bo ti prklopu kabelske in neta...tko pač mamo je pač monopolist in se lohka špoga
- Furbo - 14.2.2006
Ne biti tako prestrašen centri Smile
Če želi kdo kable spraviti pod omet in imeti nadstandardne vtičnice namesto cenenih nadometnih katere prinese s seboj monter od kabelske, da grdih plastičnih kanalčkov ne omenjam, mu tega nihče ne brani.
Ker tisti ceneni plastični kanalčki in nadometne doze ki jih s seboj privlečejo cable-guys pač niso za nikamor. Če bi meni kaj rekel monter, bi mu pač naročil naj da kable podometno in kupi vtičnice ki se ujemajo z mojimi, pomojem bi hitro odnehal.
Nihče ti pa tudi ne brani reči monterju naj ti kabel pripelje na neko točko, potem pa lahko tudi sam, takoj ko zapreš vrata za monterjem, vlečeš po svoje naprej.
- satelitko - 14.2.2006
Ne morem si kaj, da se ne bi oglasil... Verjemite mi, da sem naredil že veeeeliko instalacij za kabelsko. Problem pri strankah, ki "imajo že vse pripravljeno, samo še konektor je gor za stisnit" je, da je ponavadi zadeva šivana zaporedno, kar močno oteži kvalitetno izvedbo instalacije. Druga najpogostejša pizdarija je, da sami kupite kabel v Merkurju ali podobnih brezveznikih (oprosti Furbo, obstaja kabel za kabelsko in "kabel za kabelsko"). Razliko vidimo samo tisti, ki se spoznamo: kvaliteta folije-oklopa, gostota materiala za oplet in material ter debelina glavne žile. Od tega neposredno zavisi slabljenje kabla in dovzetnost za motnje. Merkurjeva varianta npr. Belden H125 je Fe srednja žila pobarvana na baker, opleta niti za kihnit in to tam prodajajo za kakih 50-60 sit/m. (Jaz tega istega dobim pod 30 sit/m - pa ga NOČEM!) Kvaliteten pa je npr Belden H125CH (saj je skoraj ista oznaka, a ne?), ki pa ima srednjo žilo iz bakra, folijo da se reče in oplet iz AL primerne gostote. Podobno je pri delilnikih in vtičnicah (mimogrede: XYZ kitajska vtičnica z lepim pokrovčkom je od 3 jurje naprej- v štacuni, nabavna cena kak evro, največ 2), Tratec, ki je pa zakon, je pol cenejša, ni pa tko lepa.)
Tisto, kar boš v Merkurju preplačal za škart robo, boš kvalitetnemu izvajalcu dal za dobro robo. (Se strinjaš, da doma najbrž ne boš porabil 1km kabla in pri tem izgubil 20 Prešernov?)
Položi čimveč podometnih cevi in razvodnih doz (ne skopari z dimenzijami!), pa ga boš še najmanj usral!
Jani Napisal:Kabelski operater je odgovoren za kabel do omarice in niti centimetra več. Koko imaš razpeljano po bajti je čisto tvoja stvar. Sicer pa, kako naj sploh kontrolirajo tvojo napeljavo in kaj počneš z njo. Ti bodo vsake dva tedna hodili v spalnico gledat, če nisi kakšen kabel po svoje obrnil?
Res je tvoja stvar, sam pol jim ne jokaj, da imaš na nekaterih kanalih sneg, nekje štrafe...
jest nimam za kej bit prestrašen...za v novo bajto imam problem kabelske rešen, ker mi bo ta moj kolega ki pri njemu dela naredu inštalacijo...tisto kar sem hotu jest povedat je samo to da nekateri operaterji pač ne marajo da sam use prpravš, ker ti pač on ne more materijala zaračunat...čist OK bi mu bilo da bi si jest podometne kanalčke naredu on bi pa pol svoje kable vleku in mi ta kabel pol računu...
kaj bi pa npr. naredu, da bi sam vse kable položu on bi samo priključek naredu in meritve signala...pol bi ti pa reku nimate dobrega signala ker ni ustrezen kabel (kakšen kabel more bit ne vem)...tako te lahko zblefera da ti uturi svoj kabel...in koga boš vprašu za drugo mnenje, če je on edini?..meritve signala pa more nardit pri omarici in pri TV-ju ali pa modemu...v glavnem če hoče te nažajfa
satelitko Napisal:
končno nekdo iz stroke
no pa da še nekaj dodam..poklical sem tega kolega in mi je rekel da oni načeloma pustijo da si sam nardiš vso inštalacijo in oni opravijo samo meritve signala pri omarici in potem na koncu pri sprejemniku...in če je pri omarici signal kot mora bit pri sprejemniku pa ne je potem kriva inštalacija, ki si jo sam napeljeval...potem imaš pa na izbiro slab signal pa sneg kot je že satelitko povedu in plačaš samo meritve ali pa da oni potegnejo svoj kabel in ti ga nato zaračunajo
satelitko ta operater pri nas uporablja kabel Cavel ti je to kaj znano?
- Furbo - 14.2.2006
Ja satelitko se strinjam, jaz sem si našel kvalitetnega izvajalca, vtičnice so bticino, do vsake televizije je šel svoj ( kvaliteten ) kabel.
Jaz se zavedam da je potrebno kvalitetno izvedbo plačati, nenazadnje tudi jaz nisem poceni izvajalec. Verjamem da so pa problemi s tistimi ki vedno iščejo najcenejšo varianto, tu bi dal prav instalaterju ki bi zavrnil priklop na slabo izvedeno instalacijo.
Ne morem pa reči da so vsi ki pridejo od operaterja kvalitetni, sem že imel priliko videti najete študente, ki po sistemu najmanjšega odpora namečejo kable v pvc kanale, ki šibajo skoraj diagonalno po steni do teveja in adijo.
Kakšne kable dajejo ne vem, ampak sodeč po ostalem ne morejo biti nevemkaj, se motim ?
- satelitko - 15.2.2006
Centri: Cavel DG113 je praktično najboljši (tudi najbolj poznan) kabel za hišne instalacije. V štric mu hodita Belden H125CH in Betacavi N48. Tudi Messi&Paoloni je dober (ne spomnim se tipa), seveda so še drugi...
Furbo: Študenti in honorarci so poglavje zase. Nihče ne bo rekel: To je pa naredu tisti študent. Ne, vsak bo reku: Tole pizdarijio je naredu Telemah, al pa LJ kabel, al pa Turnšek, al pa... Lahko se je skrit za tuj hrbet!
Popizdim, ko pridem k stranki, pa ima kao vse pripravljeno, pol pa vidim vtikače brez kakršnegakoli opleta (da ti pade mrak na oči), pa tisti famozni T-člen, ki ga vtakneš v TV vtičnico in gresta iz njega kao 2 kabla vsak na svoj TV. V škatlici je pa en navaden KURŠLUS, se pravi isto, kot bi 2 kabla naklemal skupaj. Potem pa jok in stok. Če to vidim, nič ne vprašam, samo cvikarce pa švrk. Na koncu še noben ni rekel, da ni zadovoljen, oz. da slika ni boljša kot prej...
- Mare - 15.2.2006
Čestitke satelitko za odličen članek....si pa res profi.....malo je takšnih.
Drugače pa sam ne zaupam nekim uradnim monterjem inštalacij,ker pregnani ko sam vrag,samo da te nat.......So desetletjem pri nas napeljevali kabelsko.......kabel direkt v zemljo...pred hišo za okras v en meter dolgo cev,potem pa direkt skozi steno.....da so imeli ljudje mal večje oči so jim dejali,da lahko priklopijo samo en TV,če ne bo kvaliteta joj.....pod roko pa prodajali neke razdelilce(ki jih kao montirajo samo oni)...domače proizvodnje........ali pa so mi hoteli telekomovci jeseni montirati razdelilno omaro(veliko ) za pol ulice.......kar na fasado.......pa sem jim dejal,da naj jo dajo na rob parcele na betonski nosilec.....v redu .....samo pol so pa hoteli zraven še enako omaro za kabelsko......mislim......smo poklical odgovornega in vztrajali,da nočemo omare na parceli....pa smo našli drugje prostor.(na občinskem terenu :lol: ).....skratka graditelji ne se dat........
satelitko......če bom rabil kak nasvet se gotovo obrnem nate.....
lp Mare
- centri - 15.2.2006
Satelitko ne bi si mislil, da naši dajejo tko kvaliteten kabel not Smile)...ma sej za 6600 na mesec imamo pa lahko kvaliteto
6600 za osnovni paket??????
2991 SIT je kabelska naročnina za 40 TV programov in 15 radijskih postaj...posebej se pa dajo dobiti še digitalni paketi...3600 imam pa naročnino za kabelski internet z neomejenim prometom toda hitrostjo 256k...za musko dol vlečt je, za filme pa predolgo traja...drago?
Ne ne, to je nekako v redu.
