laser - Print verzija
+--- Tema: laser (/showthread.php?tid=1272)
- Furbo - 25.6.2007
Za izdelavo stopnišča bo še najbolj primeren laser, katerega so ti prodali. Ne pričakuj pa črte po celi širini stopnišča naenkrat.
Laser bi moral postaviti nekaj metrov pred stopnišče, nato pa žarek premikati tako, da riše kratko črto, recimo meter ali dva in jo prestavljati, da gre naprej skupaj s teboj ko polagaš ploščice. Le na ta način si zagotoviš vidljivost žarka in dobiš iz pike črto, ki si jo želiš.
Nimam izkušenj kako se obnese zunaj na soncu, ker moje delo poteka večinoma znotraj objektov, še tako si moram včasih pomagati z izklopom reflektorjev.
Vsekakor pa pred pričetkom dela s takim laserjem zelo lepo preveriš ravnost stopnic, nastaviš ga na višino reciva levega zgornjega robu ene stopnice, nato ga z daljincem počasi premikaš naprej in primerjaš.
Namreč, če so stopnice zabetonirane postrani in boš moral goljufati s ploščicami, lahko laser kar pospraviš in se vrneš k vrvici. Sicer omogočajo delo pod naklonom nekaj stopinj, ampak je vse skupaj preveč zamudno in nesigurno, sploh ker imaš več stopnic in bi ga moram vmes dvigovati in spuščati.
Teleskopski drog, je mišljen za montažo malih laserjev navadno, za te večje težje, se uporablja priročen nosilec, ki ga namestiš na steno.
Velikih stojal z nogami se raje izogibaj, ker se bo obvezno prvi tepec, ki ga bo zaneslo mimo, spotaknil in ti ga podrl. Da ne omenjam da so stenski še precej cenejši.
Stenski nosilec je videti takole : [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hiltiunichr("46")com/data/images/prodlarge/li01749unichr("46")jpg[/img]
Pri mojem Hiltiju se ga lahko pospravi kar v škatlo od laserja, kar je zelo praktično.
Zunaj se ti bo pojavil še problem z stojalom za laser, predvidevam da so te stopnice seveda nizke, tako da ne vem točno na kaj postaviti tvoj laser, da boš lepo delal, stojala so navadno previsoka.
Ta mali laser z zelenim žarkom se pa zdi zanimiv, vidljivost navadno ni problem v malih prostorih kot so kopalnice pa to, ampak škodi pa zagotovo ne. Vprašaj za razliko v ceni, še malo nazaj so bili zeleni laserji precej dražji od rdečih.
Tudi tisti s katerim lahko določaš še pravi kot ni slab.
Poglej pa še kaj dobiš zraven, pri Hiltiju recimo dobiš par zelo priročnih stvari, naprimer kot eno cvingo, s katero laser komot pritrdiš na kak štok od vrat, magnetno stojalo za laser, če je štok recimo kovinski ga samo pritisneš gor in drži, ali na kaj drugega kovinskega, pa še pride v močni Hilti škatli, tudi take stvari so pomembne.
Vsekakor se zapelji v kak Hilti center in naj ti pokažejo vse, boš vsaj videl zakaj je dražji. Smile
Aja še to, če zunaj nikakor ne boš videl žarka, obstajajo tudi laserski detektorji ( vsaj Hilti jih ima ) videti je takole:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hiltiunichr("46")com/data/images/prodlarge/li02347unichr("46")jpg[/img]
Deluje pa tako da tisto črno polje zazna kje je žarek, na LCD ekranu, pa se ti pojavi puščica, ki kaže ali ga moraš detektor dvigniti in spustiti, tako da je žarek potem na nivoju tiste zareze, ki jo vidiš spodaj, s pomočo te potem lažje zarišeš piko in tako lahko prenašaš nivoje na večje razdalje ( navadno do 200m )
Na koncu pa še to, da včasih preveč kompliciramo z laserji, pri čezdalje slabših zidarskih izdelkih, je včasih bolje iti s tokom, tako da če so te stopnice približno enotno postrani, je bolje ne komplicirati in jim slediti z vrvico pa je. Sicer se boš mučil celo večnost, porabil tono lepila za izravnavo, na koncu pa itak ne bo zgledalo nič bolje. Wink
- Terakota - 25.6.2007
Evo, danes sem delal zidano kuhinjo in prvič uporabil laser. Kuhinja je postavljena v U in na tri stene sem si zarisal višino, na katero bom postavil opaž pri betoniranju pulta. Trinožnik je bil previsok, zato sem si na kup naložil kar siporex in nanj postavil laser. Tale trinožnik je res precej brez veze. Uporaben je šele od višine cca 120 cm naprej (čeprav v tehničnih podatkih piše, da se uporablja za višine med 65 in 200 cm). Jaz običajno rabim žarek precej nizko. Kratka črta ki sem jo postopoma premikal po zidu, je res lepo vidna. Laserski detektor kot ga prikazuješ je pa priložen mojemu laserju in lepo locira žarek. Še kar se vrvice tiče. Problem je ta, da mi je močno v napoto pri delu.. Stopnic se enostavno ne da delati ob napeti vrvici. Torej bi moral vrvico ves čas napenjati za kontrolo in umikati za normalno delo. Bom poročal, kako mi bo uspela izdelava stopnic s pomočjo laserja.
- Furbo - 25.6.2007
Pri stojalu poglej, navadno se da skrajšati tudi noge, tako da morda doseže tisto višino 65cm+laser, katero omenjajo navodila.
- Terakota - 26.6.2007
Višino 65 cm dosežem le, če noge maksimalno razširim. Ampak potem stojalo ni več stojalo ampak je "lezilo", ker se hočejo noge še bolj razmakniti in vse skupaj leze kot kakšna žolca. Še tale Dewaltov koristen pripomoček namenjen keramičarjem mi je uspelo najti na netu:
[img]httpunichr("58")//img299unichr("46")imageshackunichr("46")us/img299/4569/slikanarisiphpgm0unichr("46")jpg[/img]
- Primož - 26.6.2007
Terakota Napisal:Višino 65 cm dosežem le, če noge maksimalno razširim. Ampak potem stojalo ni več stojalo ampak je "lezilo", ker se hočejo noge še bolj razmakniti in vse skupaj leze kot kakšna žolca. Še tale Dewaltov koristen pripomoček namenjen keramičarjem mi je uspelo najti na netu:
[img]httpunichr("58")//img252unichr("46")imageshackunichr("46")us/img252/7393/4427cf6998pg2unichr("46")png[/img]
ravno danes sem zasledil tole zadevico...stane 339 € skupaj z davkom...(redna cena)
Tale laser omogoča več in je cenejši. Konkretne podatke pa še čakam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.flex-tools.de/gb/Produkte/Laser-Messtechnik/ALC_311/index.php">http://www.flex-tools.de/gb/Produkte/La ... /index.php</a><!-- m -->
Je pa tako, da profi orodje košta, ampak tudi prinaša profit.
- Terakota - 4.7.2007
Laser mi je potnik danes dostavil na gradbišče. Tale laser je boljši od Hiltijevega. Poleg križa meče še pokončni žarek na levo steno, za keramičarje izredno primeren. Sploh kadar je treba vsestransko poloviti stenske in talne fuge. Vsak žarek ima svoje stikalo za vklop in vsak žarek je istočasno viden na treh stenah. Pokončni žarek recimo, riše črto na zid, na tla in na strop. Cena: 240 €. Cena teleskopskega droga: 46,45 € Laser je visok 13cm in ima premer 8,5cm. Majhen in pripraven. Pa lasersko glavo se da učvrstiti, da med transportom ne opleta v svojem ležišču.
[img]httpunichr("58")//img148unichr("46")imageshackunichr("46")us/img148/5629/anwalc311klemmsaeule3d1es2unichr("46")jpg[/img]
- Furbo - 4.7.2007
Videti je super. Pri Hiltiju res ne vem včasih zakaj tako skoparijo z dodatnimi žarki.
Meni laserji prihranijo ogromno časa, čez nekaj dni ti bo žal, da nisi že davno nabavil vsega tega. Wink
Je dons potnik knaufarja pelu na pjačo, k mu je tolk dobro stranko zrihtu Smile Vsega skp sm spiču 1574 €.
- Furbo - 5.7.2007
Terakota Napisal:Je dons potnik knaufarja pelu na pjačo, k mu je tolk dobro stranko zrihtu Smile Vsega skp sm spiču 1574 €.
Zdaj bo pa najbolje poklicati še zavarovalniškega agenta, jaz imam vso mašinerijo, ki jo vozim okoli s kombijem zavarovano.
Vsaj dokler je v kombiju, se lahko obesi zraven kaska za doplačilo. Je pa kar drago in ne moreš zavarovati na novo vrednost, tako da stiskaška zavarovalnica pri škodnem dogodku veselo računa amortizacijo, ti pa plačaš novo mašino. Seveda ne krijejo nič, če ti stroji izginejo iz gradbišča.
Vsaj kakšno neprozorno folijo je fino dati na morebitna zadnja stekla v kombiju.
- Terakota - 5.7.2007
Predlani so mi na Gradu Snežnik Spyčkal dve štemarci iz nezaklenjenega kombija :evil: Pred šestimi leti pa kar kompleten kombi z vsem orodjem vred, kar z domačega dvorišča. me prav zanima, kaj me še čaka. :?: :?: :?:
- Terakota - 28.7.2007
Tale laser ki sem ga kupil nazadnje je tako zelo uporaben, da sem kupil še enega. Polagava s "hlapčkom" vsak v svojem nadstropju, naročnik pa debelo gleda in se čudi čudu tehnike Smile Potnik od Metalke mi je začel pa sam od sebe ponujat vsesorte, k sm tak dober kupec. Smile Zelo primeren je za polaganje tal, sploh rustikalnih ploščic z neenakomerno fugo, ki se polagajo brez križcev v različne vzorce. Tale slika pove vse:
[img]httpunichr("58")//img518unichr("46")imageshackunichr("46")us/img518/9481/anwalc311712bfc37dhy0unichr("46")jpg[/img]
Laser je med polaganjem ves čas prižgan.
- dmdm - 30.7.2007
jest bi pa potreboval tako bolj hobi varianto laserja do 100EUR ki bi osvetlil pravi kot. Kje kupiti? Relacija LJ-NM.
ja tko je to če ti bager potrga zakoličbo na plati je pa postavljeno 20 palet...
če ma kdo idejo koko narediti zakoličbo brez diagonale, bom nasveta zelo vesel
Miljavžntkrat hvala za nasvet
- dmdm - 30.7.2007
ahm rabil bi pa jutri zjutraj... :oops:
Pravi kot??? - bobo - 2.8.2007
Upam, da ni prepozno! Mogoče si boš lahko pomagal z večkratnikom števil 3, 4 in 5. Saj je po pitagorjevem izreku 3x3 + 4x4 =5x5. Kolikor večji večkratnik boš izbral -> večja bo natančnost. S tem sem si jaz pomagal pri postavitvi krajših stem pod kotom 90°. Izbral sem npr. 120, 160 in 200 cm. Ti pa lahko poskusiš z 9, 12 in 15m.
B.
