barvanje železne ograje - Print verzija
+--- Tema: barvanje železne ograje (/showthread.php?tid=12679)
- BogyX - 30.4.2008
pavel - pri pocinkanem plehu nima kaj bit, razen da se ti barva lahko lušči, če ni prave podlage oziroma ni cink ''staran''.
Drugače je pa bolje it k kakemu avtoličarju po te zadeve, kot pa v najbližji merkur, ker tam so potem profi zadeve (samo včasih tudi precej strupene, zato previdno).
Re: barvanje železne ograje - javr - 15.7.2015
(julij '15)
Kako bi se lotil barvanja mreže na sliki ? S čopičem gre grozno počasi, s pištolo gre 99% mimo.
Re: barvanje železne ograje - picas55 - 16.7.2015
Preprosto z valjčkom,(100-150mm dolžine se ve) glede, da barva ni na nitro osnovi je lahko penast, ali kratkodlaki
iz sintetike( zna pa slednji bolj špricat) taka zadeva ima dosti robov zato je tudi obraba izrazitejša. Je pa verjetno poraba manjša pri dveh do treh nanosih kot pri enem brizganem ali čopičem.
Re: - spartan - 20.7.2015
StorM Napisal:Roćno z drotno krtačo ni šlo nč dol, s pormašino pa po kakih 4 urah matranja tam ene dva tekoča metra, raj ne povem da ma ograja cca 40 meterskih povezovalnih palic. Raj kupim novo?
Uporabi barvo jubin metal, nanašanje je direktno na rjo.
Re: barvanje železne ograje - spartan - 20.7.2015
javr Napisal:(julij '15)
Nabavi si širši čopič Wink
Re: barvanje železne ograje - javr - 21.7.2015
sem najprej poskusil z valjčkom, pa je ostalo preveč detajlov brez barve. Mreže sem potem prebarval s čopičem 50 - je zamudno, ampak drugače v amaterski izvedbi, enkrat na nekaj let in po možnosti zastonj, ne gre. Namesto hitrosušeče sem uporabil navadno barvo, ker se prva kljub redčenju nekako ni prav mazala - čopič ni vredu tekel - kot da bi se v trenutku posušila. Tudi z navadno ni bilo dosti bolje. Mogoče je krivda v materialu rešetke ? Po enem letu v vlažni kleti, kjer zrjavi vse železnega in zgnije vse lesenega, se na rešetki ni pojavilo omembe vredno rje. Mogoče pa je ostala na rešetki emulzija od preše, s katero je bila rešetka izdelana, in je to varovalo pred rjo. In hkrati zaviralo čopič.
Re: barvanje železne ograje - aleedee - 5.6.2019
Bom kar nadaljeval tole temo. Obnovit moram balkonsko ograjo, ki je mojstri pred leti niso obnavljali med obnovo fasade (kako so to lastniki dopustil mi sicer ni jasno). Prilagam slike.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?t/2p/3T1OIXGd/img20190605203533unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/t/2p/3T1OIXGd/img20190605203533unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3Q/Oj/4wlwXgtd/img20190605203536unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3Q/Oj/4wlwXgtd/img20190605203536unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?S/zJ/22Kepjs8/img20190605203549unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/S/zJ/22Kepjs8/img20190605203549unichr("46")jpg[/img][/url]
Predvprašanje je bolj pravno: je balkonska ograja skupna ali individalna lastnina, ker predstavlja zunanji ovoj stavbe?
Mau me skrbi, ker se zadeva precej lušči in zna precej stran letet in ne bi rad spodnjim sosedom prašil s temi strupenimi opilki in prahom dol po cunjah in ostalem. Bi funkcioniral če bi tole jaz z žičnatim nastavkom za bormašino in sesalcem zraven zbrusil??
Dalje, nimam pojma kako naj dosežem ograjo na zunanji strani - z nekim daljšim ročajem za valček bi še lahko pobarval, ampak kako pa naj tam pobrusim? In kako naj preprečim da bi to dol letel oz. še boljš, kako naj preprečim da ne bom jaz dol letel?
Res mi ni jasno zakaj niso fasaderji takrat še tega obnovil, dozdeva pa se mi, da so tisti, ki so na hišnem svetu glasoval že menjal svoje ograje...
Kar se postopka tiče me prosim popravite:
krtača, šmirgel in bormašina ali fleksarca z žičnim nastavkom
razmastit
temeljna barva za železo (1 roka)
pokrivna barva (2 roki)
Hvala za vse nasvete!
Re: barvanje železne ograje - bomber111 - 5.6.2019
Mali flex s smirkovo šajbo. V kotih pa na roke.
Re: barvanje železne ograje - MarijanB - 6.6.2019
Takšno mrežasto ograjo sem imel tudi sam, vedo sem jo barval z valjčkom, sta pa potrebna dva (vsak z ene strani). Če pa si v 9 štuku je pa izvedba malo težja.
Re: barvanje železne ograje - bomber111 - 6.6.2019
MarijanB
2015 :-)
Re: barvanje železne ograje - Homer - 6.6.2019
To ograjo ne boš nikoli zadovoljivo rešil.
Spodnji rob je naslonjen na balkon in ga ne moreš dovolj očistiti, še manj pa pobarvati.
Z barvanjem boš pač "rešil" estetski problem za eno leto potem pa bo treba vajo ponoviti.
Če se zadovoljiš s tem, da le malo videz izboljšaš, potem uporabi vsaj neko barvo "all in one" (barva, ki je vse v enem predpremaz, temeljna barva in končni sloj)
