Betonska stanovanjska hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Betonska stanovanjska hiša (/showthread.php?tid=12663) Strani:
- soplmed1 - 5.3.2008 Glede na to, da boš imel pod talno ploščo izolacijo, bi lahko imel talno gretje kar v njej, gor pa brez estriha, le talne obloge. - Tone - 5.3.2008 Problem so instalacije, ki jih bom dal v estrih in da temeljno ploščo ne moreš tako ravno narest. Me je pa danes arhitektka prestrašila s prenosom zvoka po betonski konstrukciji. Nekaj smo sicer že rekli o tem, da ni tak problem, a me vseeno skrbi. Predvsem recimo vhodna vrata (so vgrajena na beton), ko jih zaloputneš, se sliši po celi hiši. Druga vrata bodo na opečnem zidu. Pa seveda stopnice, tu bi bilo smiselno izvesti kake resne ukrepe, Isokorb.. - soplmed1 - 6.3.2008 Pri težkih konstrukcijah je problematičen le udarni zvok, pri lahkih pa še zvok po zraku. Prenos zvoka pri individualni hiši res ne more biti problem. Kakšen je šele pri Marlesovkah (po zraku in še udarni), pa se nihče ne pritožuje - tudi jaz se nisem. Če v hiši ne boš imel še kovaške delavnice, se nič ne boj. Za vrata je tudi bolje, če se ne loputa. Pri prenusu zvoka po betonski konstrukciji se lepše prenašajo višje frekvence, ki jih glavna vrata z loputanjem ne povzročajo zaradi elastičnih tesnil in velike mase vrat. - Tone - 7.3.2008 Verjetno bo res treba poskrbeti predvsem za izolacijo estrihov v mansardi, ostalo pa ne bo problem. Glede dihanja sten pa sem že pred časom [url=httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/abakus02/razlageunichr("46")htm]našel tole[/url] - betonmajster - 28.3.2008 Ali si že preračunal opaženje? Mora klapat, drugače boš preveč štemal - netočne odprtine oken, vrat..... Tako "na uč", je po moje ceneje klasika in beton v glavne elemente, če gledam ceno pri konstrukciji, frajh in ostale zadeve so pa pri obeh načinih. - newcomer - 28.3.2008 tudi jaz se zanimam za betonsko gradnjo, vendar z stiropor zidaki, ki se polnijo z betonom. Zadeva je dokaj nova, na forumu pa ni ravno debat na tako vrsto gradnje. Cas vselitve je menda lahko zelo hiter, izolacijo pa dobra. - newcomer - 28.3.2008 tudi jaz se zanimam za betonsko gradnjo, vendar z stiropor zidaki, ki se polnijo z betonom. Zadeva je dokaj nova, na forumu pa ni ravno debat na tako vrsto gradnje. Cas vselitve je menda lahko zelo hiter, izolacijo pa dobra. - vd - 28.3.2008 Poglej naš spletnik: Isorast in enokapnica (pa malo pobrskaj nazaj po koledarju, kjer je tudi opisana taka gradnja in teževe, do katerih je pri tem prišlo oz. izkušnje). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=116">http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=116</a><!-- m --> - Johnez - 1.4.2008 betonmajster Napisal:Ali si že preračunal opaženje? Se strinjam s tem. Kolega se je odločil samo klet, do prve plate betonirat. Je posebej opozoril izvajalca, da naj pazi na odprtino za okna in vrata. No, model je res pazil a ni upošteval, da pride še omet in bangerji oz. okenski okvir. Pa so lepo štemali..v beton. Ni ravno šala. - filipg - 15.4.2008 Pozdravljeni.Vidim,da imate debato o betonski gradnji,jaz sem se odločil za betosnko hiši in sicer iz QUAD-LOCK materiala.Pri tej gradnji so mi odpadla vsa dodatna dela kot so opažanja,dodatno lepljenje izilacije itd. Pri tej gradnji odpadejo tudi vogalniki,ker so to paneli in ne zidaki.Kar se pa tiče šolanja so pa iz podjetja ICF Slovenjija dali brezplačno inštruktorja,ki je pomagal mojim izvajalcem pri gradnji z tem sistemom.Nazadnje pa bom imel energetsko varčno hišo. - pasivniTomaz - 15.4.2008 filipg Napisal:...sem se odločil za betosnko hiši in sicer iz QUAD-LOCK materiala...Fino. Samo spletnike delati in vabiti forumovce, da v živo vidimo + in -. - Tone - 16.4.2008 Pa da ne boš na tak ančin gradil tudi predelne stene, zaradi nikakve akumulacije. |
