Betoniranje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Betoniranje (/showthread.php?tid=1218) |
- darka - 3.2.2006 Pri nas je tako: en del je utrjen in asfaltiran, je pe cesta ozka in klanec precejšen, zadnjih 50 m pa je makadam, in na ravnem. Že ko so gradili pred nami, so imeli težave s hruškami, enkrat je pripeljal potem pa ne več in so so morali znajti na različne načine: od tega da so delali na roke, do tega, da so vozili beton s traktorjem. Tako, da sploh ne vem, kako bomo! - FranciZ - 3.2.2006 Jaz še vseeno mislim, da je pametno poiskati kakšnega šoferja hruške tam okoli ( pozanimajte se na betonarni ali pa pri lokalnih zidarjih-ti ponavadi poznajo nekatere šoferje ).Zidar, ki mi je občasno pomagal ni s.p., pa je imel tel.številke enih treh šoferjev hrušk, ker so se klicali, ko so čakali na beton... tudi mi smo betonirali zvečer in mi je šefica na betonarni sama dala številke šoferjev... - darka - 6.2.2006 franci2, ali bi bil tako prijazen in mi posredoval številke šoferjev na mail - darka - 6.2.2006 Joj, sem spregledala, da si iz Slov. Konjic, to bo pa malo predaleč, ali ne? Sedaj smo dobili novo informacijo, pa ne vem če drži: da obstajajo črpalke, ki imajo roko dolgo 50 m !? Sicer so pa v soboto in včeraj prišli na ogled terena trije potencialni izvajalci in nobeden ni rekel, da je stvar nemogoča, ampak po vsej verjetnosti, da bo treba delat na roke. Sedaj me pa zanima : PRIMERJAVA stroškov betoniranja pri ročnem mešanju betona in avtomešalec s črpalko: 1. podložni beton 15 cm..............13m2(MB 15) 2. pasovni in točkovni temelji.......32m2(MB20) 3.pasovni temelji..........................8m2(MB 20) 4. AB plošče................................56m2(MB30) 5.AB stebri, nosilci, venci, vezi......15m2(MB30) Skupaj je torej 124m3 betona(brez notranjih stopnic) Aja pozabila sem še škarpo zadaj pod hribom: višina 2,5 m dolžina 14m, debelina 30cm. - FranciZ - 6.2.2006 Slovenskih Goric :wink: Pridružim se ti lahko z info : m3 črpnega betona ( MB30) z hruško sem plačal 17600 SIT. Temelje in temeljno ploščo smo betonirali peš, jaz sem računal okvirno ( naj me mojstri popravijo ) 1.2 m3 šodra + cement - odvisno od marke : MB 30/25 vsebuje 250 kg cementa ali 5 vreč( po 50 kg ). Sosed, ki je prevoznik, mi je za en avto gramoza za temelje računal 30 jurjev. Če se pozanimaš okrog pri prevoznikih, si lahko izračunate ceno materiala za beton. - igor k - 6.2.2006 Citat:4. AB plošče................................56m2(MB30) hock: Verjetno govoriš o m3. Ampak 56 m3 za plošče hock: . Kaj delaš stolpnico?Zdaj pa glede primerjave: 1m3 doma zmešanega betona (MB30) te pride okrog 11.000 SIT - 300 kg cementa in 1,2 m3 peska. To je brez dela!!!. Zdaj pa računaj kaj se ti splača. - toma - 6.2.2006 56m3 za plato ni veliko, če so 3 plošče (klet +pritličje mansarda):pri nas 21+21+15m3 - goran - 6.2.2006 res je, če računaš npr.: spodaj terasa, zgoraj balkon, razne izbokline. če je hiša 10×10 in plošča samo 10 cm je to že 10 m3, ponavadi je pa plošča debela 12 ali 13 cm, to je že 2 ali 3 m3 več, pa plus balkon. - darka - 6.2.2006 Seveda so to m3. Saj včasih se mi res zazdi, da bomo delali stolpnico, ampak plošče bodo tri, K+P+M. in dva balkona po celi širini hiše cca 10 m. Klet bo iz betonskih zidakov, zgoraj pa ytong. Fantje, hvala za številke. Če bi delali sami, bi se mi na roke bolj splačalo, ker pa bodo delali zidarji, bo pa to kar velik strošek. Sicer pa ne vem kakšne imajo oni postavke za delo "peš". Zadnjič je en zidar, ki ima s.p. , rekel, da se danes skoraj nič več ne dela na roke in da mladi to sploh odklanjajo. Sploh pa: kako hitro pa se naredi plošča na roke? - Dedalus - 6.2.2006 darka Napisal:Sploh pa: kako hitro pa se naredi plošča na roke? Trije smo betonirali ploščo 30m2 debeline cca. 15cm, torej slabe 4,5m3 cele 3 ure z enim mešalcem. Posledično smo zmešali 1,5m3 na uro... sedaj pa si naredi računico. - igor k - 6.2.2006 No ja, pozabil sem na ploščo za mansardo (po moje nepotrebno). Sem pogledal koliko sem ga jaz porabil: 20 m3 za ploščo z balkonom in vencem, 56m2 za temelj. Hiša pa je (P+M) 200m2. Takrat se mi je zdelo dosti, zdaj pa vidim, da sem pravzaprav porabil malo .Če lahko delavce dobiš poceni oz. zastonj potem se splača na roke, računaj pa s tem, da je beton slabše kakovosti. - darka - 7.2.2006 Še eno vprašanje: zidar, ki je potencialni izvajalec nam je rekel, da se beton v kleti premaže z eno zadevo, ki je za bazene!!?? Da je bolj vodoodporno? A veste kaj o tem? - Alias - 7.2.2006 Priporočam betonarno Bordax na Litijski cesti v ljubljani-izvoz Bizovik tel.:54-29-020 men so vozil in sem bil zelo zadovoljen - darka - 10.2.2006 Čisto konkretno: ali mi lahko priporočite še kakšnega dobrega in za zmerno ceno- zidarja, ki se ne bi ustrašil dela na roke? Gradnja bo na področju Medvod-Medno.... - darka - 13.2.2006 Ali kdo pozna kakšnega zidarja v okolici Medvod _ Medno? Sama sem jih kar nekaj poklicala, ampak so že zasedeni tja do avgusta. Ali imajo zidarji res toliko dela? |
