bandažiranje gips plošč - voal ali mrežica?! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: bandažiranje gips plošč - voal ali mrežica?! (/showthread.php?tid=11817) |
- dominic - 29.1.2008 Ja vsaj pri izvajalcu pri katerem sem se jaz zanimal je razlika v ceni in je bandaža z voalom dražja, kot pa z mrežico. Je pa ravno tako rekel, da se masa dobro vtisne v fuge. Spoj knauf stena, pa bi tako ali tako reševal z ločilnim trakom, da pride do kontrolirane razpoke. - 33 - 29.1.2008 33 Napisal:Meni so stike med ploščami zabndažirali z mrežico. Robove plošč, tam kjer se stikajo s steno pa so dali stekleni voal. Obrazložitev: Stiki med različnimi materiali slej ko prej popokajo. Stekleni voal prepreči grdo pokanje, oz. omogoči da so te razpoke minimalne in ravne. Stekleni voal niso dajali čez stik, ampak tako kot je nekdo napisal, do stene. S tem se zagotovi kontrolirane razpoke. Tako so meni razložili. - cooper - 29.1.2008 Manjši popravek: Akrilna tesnilna masa je prava zadeva za po kotih, kjer se stikata stena in knauf. alfa 2.5 v6 24v - gradnjep - 29.1.2008 Ja jaz tudi dajem v kote akrilno tesnilno maso. Barva se,poceni je,raztegljiva je in ne poka. LP Boštjan - ursYY - 3.6.2008 ker je v objavi omenjena akrilna tesnilna masa, kako pa se ta zadeva naredi na steno, bi lepo prosla če bi kdo povedal postopek, je mogoče nekaj takega kot se dela s silikonom?? - BorisB - 5.6.2008 Akrilni kit se dobi v enakih tubah kot silikonski in tudi nanaša se precej podobno - zapolniš špranjo, nato pa potegneš čez z mokrim prstom. - jernejh - 5.6.2008 In potem? A se čez pokita, ali se naredi samo z akrilno maso? - dmdm - 6.6.2008 samo akril kit reža - Pistrix - 6.6.2008 Bom še jaz vskočil v debato z vprašanjem... Kako široko režo se potemtakem pusti med zidom in knaufom, ki jo potem zakitaš s tem akrilnim kitom? Ni mi tudi jasno, kako lahko potem s prstom narediš lep vogal... dmdm Napisal:samo akril kit - dmdm - 6.6.2008 če se ne ne motim je po knjigi ABC Knauf celo tako da med stične plošče nalepiš trak ki ga kasneje odstraniš vendar jaz tega nisem prakticiral. Nanos ki ostane v kotu je tako majhen da se ga ne opazi. Lahko uporabljaš prst ali pa gladilko. Ne puščaj nobenih špranj. - sergejom - 9.6.2008 playpack1 Napisal:2-trak,ki se mu reče steklena vlakna in je namenjen za prečne stike oziroma netovarniške stike"to so tisti stiki,ki so se morali včasih pobrati na 45 stopinj,kar jih po novem sistemu kitanja ni potrebno" Mar to pomeni, da če pokrijem te ravne stike (tam kjer se stikajo odrezane plošče) s tem trakom, potem ni treba teh vogalov "pohoblat" na 45 stopinj pred vgradnjo? Omenjen je tudi nov sistem kitanja. Kakšen pa je ta nov sistem? Lahko prosim, kateri izmed vas majstrov, malo bolj natančno napiše kaj več o tem. - Ursus - 4.7.2008 S katerim kitom se kita knauf? - WhiteLion - 27.7.2008 pa je to sigurn z akrilnim kitom? kaj pa če ta kit čez čas ni več to to? - BlackHole - 30.7.2008 sergejom Napisal:playpack1 Napisal:2-trak,ki se mu reče steklena vlakna in je namenjen za prečne stike oziroma netovarniške stike"to so tisti stiki,ki so se morali včasih pobrati na 45 stopinj,kar jih po novem sistemu kitanja ni potrebno" Ne, ne rabiš teh vogalov "pohoblat". Lahko pa jih narahlo in potem maso vtisneš noter in trak daš takoj čez. Za boljši občutek mogoče. - Ronnow - 30.7.2008 Če daš takoj trak gor ti na sredini fuge kit notri potegne in potem je za trakom votlo. Potem ko pa gre malar čez z barvo pa se na teh mestih pojavijo mehurji, napihne trak. Boljše je da fuge najprej nafilaš brez traku, in šele nato, ko je kit strjen daš trak gor. Seveda če uporabljaš stekleni trak. |
