Postopek beljenja - Print verzija
+--- Tema: Postopek beljenja (/showthread.php?tid=11664)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
- vincent - 21.1.2008
madera...zato ker nerazredčen ni za na steno!
ko beliš narediš praktično minimalne nanos barve...pri nerazredčenemu pa je podobno kot bi limal tapete -delaš sloj...po parih beljenjih se ti bo barva dobesedno luščila, da ne govorimo o izgledu stene, ki si jo potegnil z nerazredčeno barvo.
Enostavno je pregosta in kot taka ni (še) za na steno ker je nepripravljena (manjka ji voda).
Pa tudi nikjer neboš zasledil da barvo lahko kar direktno uporabljaš. Drugo so pol pralne barve (predvem tiste, ki ti jih namešajo) ki jih praktično lahko direktno uporabiš (seveda so tudi precej bolj redke) pa še tam je potrebno dodati odtenek vode (vsaj za moj 'okus' z vidika lepšega dela).
glede barvnih odtenkov....skočita po testerje! Pa najprej z nimi eksperimentirajta....da ne bo potem kaj preveč hudega ven padlo.
- madera05 - 21.1.2008
vincent Napisal:madera...zato ker nerazredčen ni za na steno!
vincent, najlepša hvala za obrazložitev
- sdfpo - 25.1.2008
Pozdravljeni!
Naša stena je trenutno sestavljena iz zidakov (modul opeka) in znotraj nanešeni baumit-ovi apneno-gipsnati omet MPI20. Stene smo ''očistili'' tistih gobih zrnc od ometa in so pripravljene za kitanje in beljenje. Malarski mojster ima v planu 2x kitanje in 2x beljenje (bela barva).
:?: Zanima me če je izbira kita in barve pomembna v povezavi z debelino (10, 15, 20cm) in materialom (stirpor, tervol,...) zunanje izolacije??
:?: Naslednje vprašanje je glede elektro doz. Razumljivo je ,da v tej fazi še ne nameravam montirati stikal in vtičnic, me pa zanima, kako je z pokrovi podometnih vejitvenih doz. Ali so doze pokrite pri kitanju in beljenju (osnovno belo), ali so pokrovi sneti??
hvala
- vincent - 25.1.2008
izbira barve in kita ni pomembna do mere kako barvo izbereš...torej nepralno, pol plralno, pralno (temu primernoje tudi vpijanje/oddajanje vlage).
Če gre za dokaj velik prostore potem je res veeno ali pol pralna ali nepralna barva (strop je praktično lahko nepralna - navaden Jupol).
Na dozah ne puščat pokrovčkov ker se ne bo dalo dobro potegniti z izravnalno maso. 'Vsebino doze' prekrij s papirjem - da se prah ne bo usedal po kontaktih in to je to. Pokril jih boš po kitanju (spet stvar okusaSmile pred beljenjem (če boš barval še njih...da se jih manj vidi) oz. po njemu.
Jaz sem jih namestil po prvem beljenju...bom pa pri zadnjem nanosu beleža potegnil kar preko njih (na dolgi rok pri beljenjih noben ne daje dol pokrovčkov)...pa še meni osebno je lepše, če so čim bolj 'skriti'.
- mič - 27.3.2008
Da ne odpiram nove teme: tudi sam bom belil v lastni režiji. Pravkar zaključujem kitanje. NAslednja faza je 2x beljenje z Jupolom. NAto pa me zanima kako je z barvnimi stenami. Ali je dovolj, da te stene le enkrat barvamo, ali je potreben večkratni nanos? Povsod bo šlo predvidoma za pastelne barve.
Zanime me predvsem zaradi dogovora s parketarjem, ki pravi, da naj vse pripravim do finalnega barvanja. Sicer pravi, da je lahko tudi končano na fertig, ker ima mašine z odsesavanjem, ampak...
Kaj vi predlagate (eno temo sem že prebral in je bolj 50:50)?
- jaka27 - 31.3.2008
mič Napisal:Da ne odpiram nove teme: tudi sam bom belil v lastni režiji. Pravkar zaključujem kitanje. NAslednja faza je 2x beljenje z Jupolom. NAto pa me zanima kako je z barvnimi stenami. Ali je dovolj, da te stene le enkrat barvamo, ali je potreben večkratni nanos? Povsod bo šlo predvidoma za pastelne barve.
Jaz bi na tvojem mestu naredil stene na gotovo in počakal, da se orenk
presušijo in potem klical parketarja, saj si boš tako prihranil kar nekaj
dela z zaščito novega parketa.
Kar pa se tiče barvanja v barvne odtenke, pa sem jaz vedno naredil 2
nanosa z barvo. Že zaradi neenakomerne vpojnosti.
dring dring - schepard - 7.4.2008
hvala bogu da vsi tak obvladate malariu , sestrinam s "dring dring" pa da ne bos rekol da sem... osnova ce hoces sam belit . prvic na surov omet ( posebi ce je iz tistih baumit vrec) vse lopo s pirsnou lepo premaz z apnom ... zamesas apno s vodou.... sam to ze VSI ZNATE TAKDA JE BREZ ZVEZA DA SPLOH NEKI MALARI (nocem prizadet tetih ko imaju naslov slikopleskari) pa server o gradeniu OBSTAJA!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
- oblikovalka - 7.4.2008
Osnove beljenja lahko obvlada skoraj vsak, ki se mu to pač da. Sama belim že skoraj dvajset let. Meni gre pri beljenju najboj na živce priprava dela, od katere je odvisno seveda marsikaj.Ker je na to temo že kar nekaj napisanega, bi sama dodala še nekaj svojih izkušenj.
1. Potrebno se je držati navodil proizvajalca barve
2. potrebno je dobro zaščititi okna, vrata in ostalo s krep salotejpom, pohištvo s tanjšo, tla pa z debelejšo folijo.
3. predvideti moramo, da delo v prostoru kočamo v enem dnevu, ker sicer se barva trdi, z dodajanjem vode pa potem svetlimo osnovo in tako nastajajo lise /sploh pri temnejših barvah!
4. s širšim čopičem prebarvamo stičišča med steno in stropom
5. z maćkom pobelimo strop
6. s širšim ćopičem pobelimo vse vertikalne kote
7. z mačkom prebelimo stene
Isti postopek ponovimo, ko se stene posušijo.
Za beljenje izberemo topel dan ali poskrbimo, da je v stanovanju toplo in ves čas zračimo.
- BostiZ - 11.4.2008
Ponavadi se prvo beljenje na surovo stene naredi z apnom. V kopalnici lahko brez straha uporabljaš jupol, še boljše so delno pravne barve.
- tjasa - 11.4.2008
jimi Napisal:Meni pokitano izgleda preveč "umetno" in vem, da je to moj okus in da si vsak naredi, kot mu je všeč. Jaz sem le ostrgal stene z gladilko in meni so dovolj "ravne".
Malar me je pa očitno želel mal "nategnat" glede cene. Ker bi mi brez kitanja računal še nekaj več kot, pa bi lahko bilo z kitanjem.
Hvala vsem za koristne napotke.
Le mojo ženo bi blo še treba prepričat, da paro nepropustne - pralne barve niso za v hišo!!
Pa še eno vprašanje en del stene bi pobarval z Acryl color barvo - svetlečo srebrno. Ima kdo izkušnje kako se kaj to obnese in pa kaj pa uporaba laka kot končni nanos na jupol trend?
Lp!
JImi
Ja,tudi pri nas bo tako :wink: Po ometih bom lepo stene in strope ostrgala, nato pa suhe pomalala z apnom. Midva tudi ne želiva, da so stene čisto gladke, ampak, da imajo malo domačega-rustikalnega privdiha. Sto ljudi, sto čudi!!!
Pozdravček
- Ursus - 11.4.2008
Hmm nisem vedela, da je okoli tega toliko ene "kunšti".
Trenutno sva v fazi štemanja za prestavitev elektrike. Stanovanje se renovira - se pravi je že bilo davno tega pobeljeno.
Po tem sva namervala stene pokitati, zbrusiti in nato pobeliti. Imam pa par vprašanj:
- berem, da se kita in brusi 2× - ali je to res potrebno?
- se pravi je nujno, da se Jupol v vsakem primeru in vedno razredči z 10-20%vode (namreč v preteklosti sem že belila z nerazredčenim...)?
Pa še nekaj...Ko so pri starih starših malarji prišli pobelit stene, so uporabili izravnalno maso (mislim, da se tako reče?). Niso kitali in brusili sten, ampak nanesli en nanos te mase in sedaj so stene gladke.
Midva bi rada imela stene gladke - kaj je potem razlika na koncu, če se kita in brusi 2× oz. če se nanese to maso?
Pa ne se smejat za tako laična vprašanja
:wink:
- jaka27 - 11.4.2008
Ursus Napisal:Hmm nisem vedela, da je okoli tega toliko ene "kunšti".
:wink:
Nobeno vprašanje ni neumno, neumnost je če se ne vpraša in potem narediš narobe. :wink:
- Jupol je priporočljivo vendno redčiti, saj je neredčen pregost za delo in sloj po 2x-nem beljenju pride predebel in se zaradi tega lahko začne luščiti.
- Kitanje = izravnalna masa = ponavadi jubolin. Priporočam ti, da če bi rada imela čisto gladke stene ( kot jaz ), da odstraniš prejšnji belež, če se kje lušči, prebarvaš 1x z razredčeno akrilno emulzijo, daš en tanek sloj 10% redčenega jubolina, pobrusiš tam kjer je treba, po potrebi še en tanek sloj jubolina + fino brušenje, in potem 2x beljenje z jupolom, seveda redčenim.
- tam pa, kjer sta razbivala za elektriko pa morta pred tem itak zakitat luknjo. Predvidevam da sta(bosta) fiksirala elektro cevi z gipsom, nato pa kanal lahko zafugirata z Knaufovim prelfixom recimo ali pa knaufovo uniflott spachtel maso, nikakor pa ne delajta tega z jubolinom, ker bo popokal. Jubolin in podobni so mišljeni za milimetrske izravnave in ne globje.
BostiZ Napisal:Ponavadi se prvo beljenje na surovo stene naredi z apnom. V kopalnici lahko brez straha uporabljaš jupol, še boljše so delno pravne barve.
Sam kolikor vem, se akrilne barve ( jupol, spektra ) potem ne primejo apna, ne?
Jaz bi surovo steno prebarval z emulzijo, čez jubolin, nato pa belež. Brez apna.
V kopalnici in recimo kuhinji pa je fajn dat jupolgold, ker je polpralna barva.
- Ursus - 11.4.2008
Jaka27 najlepša hvala, si bil v veliko pomoč! :wink:
Samo še to - kaj je akrilna emulzija?
Ursus Napisal:Jaka27 najlepša hvala, si bil v veliko pomoč! :wink:
Ni za kej. :wink:
Akrilna emulzija je osnovni premaz za impregnacijo, izravnavanje vplojnosti stene in za boljši oprijem.
Preberi si:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jub.si/izdelki/osnovni-premazi/akril-emulzija-1806/">http://www.jub.si/izdelki/osnovni-prema ... zija-1806/</a><!-- m -->
