Agepan....DA ali NE - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Agepan....DA ali NE (/showthread.php?tid=11599) |
- ervin - 20.1.2008 Verjetno debata zdaj teče okoli DWD plošč. Je kdo vgradil UDP namesto DWD? Je debelejši, bolj izolativen in bolj difuzijsko prevoden. Pri debelini 16mm DWD in 22mm UDP je razlika v ceni le 0,2€/m2, zato me čudi, da se UDP ne uporablja bolj pogosto. Kaj pa THD? Res da je dražji, vendar je veliko bolj debel. Če gledamo ceno na volumen, je precej cenejši kot DWD. Re: Agepan....DA ali NE - kelly - 14.4.2010 POzdravljeni, potrebujem nasvet. Poleti bomo na novo prekrili streho, ker si bova s fantom uredila stanovanje v mansardi. Ta mesec bova Agepan oz. Steico naročila. Problem se je pojavil pri debelini. Sprva sva menila, da bi kupila kar 16 mm, ter dala več na kasnejšo izolacijo, sedaj pa naju trgovec prepričuje, da prodajo največ 35 mm kar je več kot dvakrat več, češ da je dober zvočni in toplotni izolator. Kaj menite, izkušnje? Re: Agepan....DA ali NE - Tone - 21.4.2010 To, kar boste vgrajevali naj bi bila sekundarna kritina, zato dajte nekaj, kar to funkcijo dobro opravlja za primerno ceno (morda je to tudi 16mm agepan), za izolacijo pa izolacijski material. Pa glede faznega zamik ne nasedajta, to je čisti nateg. Re: Agepan....DA ali NE - pepe16 - 19.11.2012 Tema je precej stara, verjetno se je od takrat nabrale kar nekaj izkušenj z agepanom, sam ga nameravam dati na streho namesto desk in folije pa me zanima kako se kaj obnese in na kaj morambiti pozoren ob montaži. Re: Agepan....DA ali NE - Samojed - 19.11.2012 , zadeve se niso spremenile, izkušnje pa morda. Sam imam še vedno dobre izkušnje z navadnimi deskami, za agepan pa ne vem
Re: Agepan....DA ali NE - nejc2904 - 19.11.2012 Mi smo dali letos poleti Agepan DWD plošče in še folijo in je bilo na podstrehi brez izolacije(razen agepan) razlike za 5 stopinj, v ta hudi vročini. Tako da je moje mnenje, da so agepan plošče bolše kot navadne dile. Re: Agepan....DA ali NE - primož29 - 19.11.2012 Koliko pa stane ta Agepan na m2? Ali je za boljš občutek ravno tako potrebna sek. kritina? lp, Re: Agepan....DA ali NE - jani65 - 19.11.2012 Cenik je na Ekoproduktu Zaradi mansarde smo pokrili namesto folije z agepan ploščami ,tako nas ne skrbi če pada toča ker če strešnik prebije agepana sigurno ne bo. Re: Agepan....DA ali NE - Johan_R - 19.11.2012 Mi imamo Agepan, nad njim pa še folijo. Z Agepanom smo bili hitrejši, kot bi bili z deskami. Najtanjše plate ne ustvarojo bistvenega faznega zamika segrevanja mansarde (to naredi izolacija bolj učinkovito). Sestavljene so na pero in utor ter glede na njihovo osnovno vodo-nepropustnost, bi jih uporabili ponovno. LP Re: - ataIBA - 20.11.2012 GOOS Napisal:......................... Hudič je, če napišeš, da je SLABOST izsuševanje desk in špranje, ki se pojavijo. V bistvu je to le PREDNOST, saj izolacija drži toploto. Reže med deskami odvajajo poletno toploto zračnega mosta navzven skozi folijo po celi površini strehe in ne samo pri slemenu. Če pozimi spelješ vso toploto v sleme, obremenjuješ slemenjake in vrhnjo opeko. V kolikor vlaknato izolacijo stisneš do agepana, ki ga v nevednosti še prekriješ s folijo, si pa KAPITALNO stvar "zajebal" :roll: . Žal ni drugega izraza. Pri hladnem podstrešju ga je potrebno prezračevati spodaj in zgoraj in je dober samo za preprečitev segrevanja podstrešja poleti. So pa bolj temperaturno obremenjene late, sploh pri pločevinasti kritini. Še kakšna prednost desk? Dodatno zraven lat fiksirajo, stabilizirajo rušt, kar za agepan težko rečeš :wink:, pohodnost, pri vgradnji strešnih oken zračni most ni prekinjen,... Se pa agepan odlično obnese v primorju, kjer temperatura pozimi ne pada pod nulo. Še bo dela :mrgreen: ... LP Re: Agepan....DA ali NE - Tone - 20.11.2012 "Reže med deskami odvajajo poletno toploto zračnega mosta navzven skozi folijo po celi površini strehe in ne samo pri slemenu." Res ne vem na kaj si to mislil?? A ni zračni most nad folijo?? Nasploh mi ni jasno, zakaj se agepan in folija na slemenu prekine za recimo 2 x 10cm, po moje gre tam vroč zrak iz zračnega kanala v podstreho (seveda če ima kje potem oditi na prosto) in jo tako segreva. Zakaj naj bi bil agepan slab za ostalo Slovenijo in kaj ima tu veze 0°C? Re: Agepan....DA ali NE - primož29 - 20.11.2012 Sosed mi je dal malo misliti glede desk ali pa agepana pod sek. kritino(PP folijo). (Sam sem dal deske) Pravi da folija kadar je preveč vlage, na spodnji strani(proti deskam) tudi kondenzira, in to vodo sprejme deska, in zaradi tega se les uničuje - plesni gnitje. Koliko je res tega kondenza - izkušnje? lp, Re: Agepan....DA ali NE - Fric - 20.11.2012 deska bi gnila, če bi bila na njej parna zapora; ker pa je paropropustna folija, bo les vodo lahko oddal v ozračje. Re: Agepan....DA ali NE - ataIBA - 20.11.2012 @Tone Imamo dva zračna mosta. Taprvi je nad folijo in hladi kritino, tadrugi je pri mansardah pod deskami ali agepanom. Služi za izsuševanje - prezračevanje vlaknate izolacije. Sleme mora biti odprto zaradi prezračevanja, saj toplejši zrak MORA ven, da ne kondenzira na vedno hladnejši kritini. V kolikor bi hladno podstrešje popolnoma zaprl z agepanom, ga prekril s folijo, preprečil izhod zraka zgoraj in spodaj, si pečen. Po padcu zunanje temperature boš pod agepanom zadržal topli dnevni zrak. Agepan se bo z zunanje strani začel ohlajevati, topli zrak bo s spodnje strani zaradi svoje "lahkotnosti" s spodnje strani prišel v porozni agepan in v njem kondenziral. Kaj sledi? Ne povem :mrgreen: . Enako se dogaja, če stisneš izolacijo do agepana. Takrat je trajnost agepana pogojena s kvaliteto parne zapore. LP Re: Agepan....DA ali NE - Tone - 20.11.2012 Skratka kot povsod, najprej vse zadihtat, nato narest 10cm režo, da ni vse diht. A ni to že mal smešno.To s kondenzacijo podstrešnega zraka v hladnem agepanu se da rešit tudi drugače, ne pa z 20cm luknjo na slemenu, skozi katero vroč zrak iz prezračevalnega kanala sili v podstreho. A ni 10 x bolj enostavno narest kako luknjo v steni na obeh straneh hiše. Bi bilo, če bi to delali zidarji, krovci pa seveda malo težje. Itak pa če nimaš folije nad agepanom, kondenz ni problem, pa še ceneje je. Itak pa to deskanje čez špirovce nima nobenega smisla, tik nad izolacijo (volna) daš folijo pa imaš ubite vse muhe. |
