popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - Print verzija
+--- Tema: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice (/showthread.php?tid=11463)
Strani: 1 2 3
- Perac - 12.1.2008
tudi mene zanima enako.
- Furbo - 12.1.2008
Vsak cm steklene volne naj bi izboljšal zvočno izolacijo za en decibel, pri kameni je verjetno podobno. 20cm torej ogromno prispeva k vsemu skupaj.
Re: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - smrekca - 19.11.2014
Da ne odpiram nove teme...se mi zdi da sem enkrat nekaj zasledil, a ne najdem:/
V kleti bom imel glasbeno sobo. V njej se bo igralo na bobne (klasika-membrane), pa me zanima, če ima kdo izkušnje s tem. V tem prostoru je ena zunanja stena, vkopana do nule, a ima dva svetlobna jaška aco.
Hiša je v naselju, sosedje oddaljeni 20-50 m.
Nasveti, priporočila?
Hvala
Re: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - firefly - 19.11.2014
dobra zvočna okna in igranje ob "normalnih" urah...
Re: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - Alex13 - 23.2.2015
Pozdrav. Upam da je se kdo aktiven v tej temi Smile
Namreč ravno tako išcem zvočno izolacije proti hrupu udarnemu zvoku v spalnici. Rad binda se iz spalnice nebi slišalo nič ali čim manj kar je mogoče... Recimo tv naglas in se sliši v spodnji prostor ...
Zadeva pa je sledeca
Na kleščah je postavljena 22mm osb plošča, na to ploščo bi dal neko zvočno izolacijo (kamena volna ...) in potem na to zvočno izolacijo še 15mm osb ploščo in nazadnje tepih. Torej plavajoči pod.
Zanima me katera zvocna izolacija bi bila najprimernejsa?! Po trgovinah sem slisal razlicna mnenja ... Nekateri so rekla da je tista pena od 2mm-5 mm primerna samo za udarni zvok in ne za recimo splošno glasnost v prostoru. Nekdo mi je predlagal stirodur. Potem nekdo kameno volno ...
Ima kdo kakšno dobro izkušnjo s podobnim primerom?
Hvala
Re: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - firefly - 23.2.2015
"Na kleščah je postavljena 22mm osb plošča"
odpreš še lahko?
Re: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - Alex13 - 24.2.2015
Ja lahko še odprem. Bi moral dati še kaj spodaj?
Re: popolna zvočna izolacija prostora - spalnice - firefly - 24.2.2015
Govor in tv bo najbolj udusila izolacija v medetazni plosci. Torej odpres in polozis volno(kameno ali 0,035 stekleno) po celi visini "plosce". Potem na klesce polozis tisto 2cm peno (prilepis s dvostranskim lepilnim trakom) in gor polozis (nic vijacis) prvo plas osb ter krizno privijes drugo.plast (privijes samo v osb ne v skarje, ne sme se dotikati sten). To ti pomaga pri prenosu udarnega zvoka. Potem se pena in laminat. Pri na glas televiziji se bo.pa se vedno slisalo Wink bo.pa manj....
Ne zastopim najbolj ...
Torej pod 22mm osb, na klešče položim kaj? Katero 2cm peno? Tiste ki prodajajo za pod laminat, proti udarnemu zvoku? Je kaj važno katera? Tam so nekatere po 5eur na m2, kar se mi zdi veliko... Je lahko cenejsa varianta ker ravno tako pise 20db?!
In potem na 22mm osb dam volno in na njo 15mm osb ki pa je ne vijačim v klešče Ampak samo v 22mm osb?!
A se 22mm osb lahko dotika sten?! 15mm vem da se absolutno ne sme ...
Hvala
Koliko pa mora biti debela kamena volna? Malo sem omejen z visino Smile
Ok. 22mm je spodnja. 15 mm na njo. Da bo lazje razumetSmile
Pod 22 das samo na klesce peno. Zelo malo m2. Ni vazno katera. Samo stisnit se ne sme prevec. Med 22 in 15 ne das nicesar. Lahko imas tudi samo 22 samo dvomim da ti bo ok stabilno stalo. Dve plasti plosc das da se med sabo zvezejo. Nobena osb se ne dotika nicesar. Pod laminat das znova karkoli. Samo da ni direktno na osb...
Aha torej bom kupil nekaj tiste pene proti udarnem zvoku in jo dal na klešče in na njo 22mm osb. Potem pa 2cm kameno volno in na njo 15mm osb. Na osb bom dal samp še tepih, ne bo laminata ...
Jst bi dal brez... Samo osb krizno... Za dodatno zascito se lahko igras s razlicnimi sloji materialov pod osb med izolacijo...
Aha pozabil sem omeniti da je takoj pod kleščami prostor, torej so kleše iz spodnjega prostora vidne ...
Aha med osb nicesar hmmm a je potem to sploh plavajoci pod?
Se pravi pod 22m 5mm peno na klesce. Na 22mm osb samo 15mm osb in potem v mojem primeru tepih?!
Pa dobr... Kaj če bi začel s tem da poveš vse kaj je narejeno in kako bo končno zaprto? V 5 cm višine (skupaj s OSB in tepih) NE MOREŠ narediti zvočne izolativnosti...
