kotel na pelete BIODOM - Print verzija
+--- Tema: kotel na pelete BIODOM (/showthread.php?tid=11139)
Strani: 1 2 3
- Forest - 9.2.2008
Imam kotel Froeling P4.
- Forest - 11.2.2008
Aja kot dodatek k vprašanju. Imamo talno in stensko gretje, konstantno skozi dan nastavljeno v dnevnih prostorih na 21 stopinj in v spalnih na 20. Max temperatura vode, ki gre v sistem pa nastavljena na 37 stopinj. Ogravamo tudi sanitarno vodo (300 l bojler).
- Nia - 12.2.2008
Forest, ali imate tudi hranilnik toplote ?
- Forest - 13.2.2008
Ne tega nimamo, je blo rečeno, da ni neke hude potrebe po tem pri peči na pelete. Ni slabo menda, nujno pa tudi ne.
- Nia - 13.2.2008
Ja tudi mi ga očitno ne bomo imeli, je še vse preveč drugih izdatkov :? ....
V kombinaciji z kotlom na pelete bomo za sanitarno vodo poleti imeli TČ, in me je po predračunu izvajalca ful presenetilo, da zgolj vsa ta regulacija oz napeljave, vključno z montažo (torej brez kotla in TČ) pride cca 2.500,00 Eur... A je to normalno ? Meni se to zdi ful dosti..... Confusedhock:
- auditor - 13.2.2008
Nia. Kaj ti predstavlja napeljava - samo kotlovnico oz. še vse ostalo - ker cena za kotlovnico je kar visoka.
Lp A
- Nia - 14.2.2008
...samo kotlovnico....tako razumem, vsaj upam, saj imam za talno in vso regulacijo račun posebej..... Cene so astronomske, in tudi različne med sedaj dvema ponudnikoma, tako, da bo potrebno zbrati še nekaj ponudb...
- FranciZ - 14.2.2008
Forest Napisal:Imam kotel Froeling P4.
Daj napiši, prosim, koliko te je v osnovi stala kurilnica ?
- Forest - 14.2.2008
Koliko stane ta peč ti žal ne morem povedat. Cena je bla promocijska (prva peč v SLO) in prijateljska. Je pa to drugače nizkotemperaturni kotel na pelete, ki mislim, da še sploh ni v redni prodaji. No ja mogoče zdaj že je.
- auditor - 14.2.2008
Nia Napisal:...samo kotlovnico....tako razumem, vsaj upam, saj imam za talno in vso regulacijo račun posebej..... Cene so astronomske, in tudi različne med sedaj dvema ponudnikoma, tako, da bo potrebno zbrati še nekaj ponudb...
Ker sem tik pred fazo kotlovnice - bi te prosil, če nas o končni ceni in izboru malo obvestiš.
Lp A
- Nia - 24.2.2008
Ma, ko človek zbira ponudbe, ne more verjeti, da se lahko razlikujejo tudi do 100 % Confusedhock:
Ne morem vam sicer postreči z informacijo cene ločeno za kotlovnico, saj pridobivamo ponudbe istočasno še za talno ogrevanje .... V glavnem, najugodnejša varianta je sedaj - vsa napeljava, regulacija, priklop na Biodom itd... vključno s talnim ogrevanjem cca 85 m2 in 1 radiator - 4.200 Eur. Moramo še preveriti ponujeni material, in če bo O.K., mislim, da nimamo kaj več za izbirati, saj je res najugodnejši.
- slovon - 26.2.2008
Cena za instalacijo kotlovnice je tudi mene sokirala, samo tega se enostavno toliko nabere.
Imam 3 loceno regulirane ogrevalne veje, bojler, zalogovnik, Frölingovo pec na polena in samo cevi, crpalke, ventili in montaza so bili proti 3000 EUR, ce se prav spomnim. In to je bila najugodnejsa ponudba.
Potem me ni vec presenetilo, da sta dva cloveka prezivela 5 dni v kurilnici in lotala cevi kot zmesana.
- bozo - 26.2.2008
Še naša:
Kotlovnica s tremi ločenimi dvižnimi vodi, od tega dva mešalna en direkten, priklop bojlerja za sanitarno vodo, povezava cisrena za olje na gorilec, en cevni razdelilec (5 vodov) vključujoč ves materila (rampa za tri vode, 4 črpalke, dva mešalna ventila z motornim pogonom vse cevi in potrebni ventili, vključno z varnostno enoto, ekspanzijo.... je naneslo 2.100 EUR. Elektična instalacija z materilaom ter povezava tipal, sond, sobnih enot z regulacijo je bila v lastni izvedbi. Gre pa za oljni kotel buderus G125 z nizkotemperaturno regulacijo 4211. Nad sistemom, porabo, zaneslivostjo delovanja sem naravnost navdušen.
Re: kotel na pelete BIODOM - streha_na Barju - 14.1.2013
Po tehničnih karakteristikah sem se tudi jaz poleti (preden se je plin znatno pocenil) odločil za Biodom, pa sem naletel zgleda na izdelek s tovarniško napako. Kotel je poceni, ker je maksimalno poenostavljen, zato je odstranjevanje pepela precej neergonomsko (naporno), izkoristek je tak, kot je objavljen, zgolj v idealnem obratovanju (neprekinjeno obratovanje brez zagonov in vmesnih ohlajanj), kotel obvezno s štiripotnim ventilom za krmiljenje temperature predtočne/povratne vode, ki je odvisna pač od trenutne potrebne obremenitve(=zunanjih temperatur). Moj ima hudo napako in peleti skačejo iz gorilne sklede nato pa tlijo pod pepelom, kar onemogoča odstranjevanje pepela s sesalnikom in povzroča sajenje in žlindro.
Pri dosedanjih temperaturah je moja izkušnja, da je potrebno čiščenje na vsakih 5-7 vreč (okoli 2 dni). Boljši kotli imajo predal, kamor pada pepel. Proizvajalec rabi izredno dolg čas da na pripombo reagira in imam vtis, da še ne ve kako. Vsekakor to ni kakšen posebno precizen in preskušen izdelek. Po intervenci, ki sem jo zahteval, se bom še oglasil.
Peleti so se povsod izjemno podražili to jesen, ker se nas je preveč naenkrat odločilo za prehod na pelete. Zaenkrat je moja izkušnja samo ta, da se jih ne da vzeti na dolgotrajnejšo zalogo, ker se razpadajo v moko, ki maši in ne gori.
Re: kotel na pelete BIODOM - streha_na Barju - 19.2.2013
Obljubil sem, da se oglasim, ko bodo moj Biodom spravili v tako stanje, kot bi moral biti nov. To se je po precejšnjem dokazovanju zgodilo in je bilo morda vse v dobro bodočim kupcem. Šlo je za tovarniško napako (šlampasta proizvodnja). Zdaj kotel kar spodobno dela in se prilagaja obremenitvi. Čiščenje tako, kot sem že napisal - ni prijetno, ker je kurišče zelo težko dostopno zaradi premalo domišljene oblike (moja profesionalna deformacija zaradi dolgoletne prakse). Preskusil sem 6 vrst pelet pa ne morem dati ocene, ker sem večino preskušal preden so kotel popravili in do takrat je bila požrešnost nevzdržna. Zdaj eno celo polnjenje (12 vreč) zdrži 5-7 dni, odvisno od temperatur. Trenutno uporabljani italijanski peleti so nadpovprečno učinkoviti, puščajo pa žlindro, ki jo je treba čistiti vsaj vsaka dva dni. Je pa naš trg pelet popolnoma deformiran - cena pelet ni v nikakršni zvezi s kvaliteto; vsi prodajajo najboljše (hic) po približno enakih cenah.
