Lepljenje stirodura na špalete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Lepljenje stirodura na špalete (/showthread.php?tid=10922) |
Re: Lepljenje stirodura na špalete - gt001 - 1.2.2013 Hvala za pojasnilo Franci. Re: Lepljenje stirodura na špalete - vincent - 1.2.2013 Zdaj ko je mraz počakaj 2 dni če lepiš z lepilom. Drugače v roku enega dneva dobro prime. Prednost lepila pred purpeno je ta, da z njim laže irazvanaš neravnine (ker ima maso - špeh)..ppurpena, pa ko joritisneš ti nenudi odpora (ne zalije toliko neravnin). Sam sem na slabi površini raje dal lepilo, na gladki ravni površini pa purpeno. Re: Lepljenje stirodura na špalete - aoven - 1.2.2013 Jaz sem pred dobrim letom (konec jeseni) lepil s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/aoven/temeljita-rekonstrukcija-hise-10-okna-prve-instalacije/12017]purpeno[/url]. Pištolo in pločevinko s peno sem moral po vsakem "namazu" nosit na toplo, sicer ni šlo skoraj nič ven. Med tem se mi je pištola cel čas mašila, tako da sem jo moral čistit z razredčilom. Vsakič pločevinko dol, pa razredčilo gor, pa spet nazaj... Moram priznat, da sem ob tem kar malo zasovražil delati s purpeno. :evil: Re: Lepljenje stirodura na špalete - vincent - 1.2.2013 res je..navadan purpena noro zafrkava če je prehladno. Takod aje potrebno kupiti 'zimsko' ki funkcionira pri nižjih temperaurah. Pa še to je dobro imeti, če je le mogoče, piksno čim več kje na toplem. Re: Lepljenje stirodura na špalete - Muzkontar - 1.2.2013 Ej, mojstri, po mojem vse preveč komplicirate s tem stirodurjem po špaletah, ki konec koncev nima neke prave funkcije v smislu preprečevanja prehoda toplote, ko se izvede fasada. Tudi obdelava xps-a z mrežico je za to fazo gradnje preveč 'fina' zadeva. Le zakaj bi kompliciral s tem, če pride čez vso špaleto omet?! Mislim, da je najbolj enostavno in funkcionalno, da se (velja za klasiko iz opeke) - ob rob špalete 'pricvinga' dve ravni deski, se ju lepo poravna v vertikalo in da sta obe pravokotni na notranjo ravnino stene (približno pomeriš s kotnikom). Nato se vmesni prostor zapolni z grobo malto in 'poreže' do desk. Ko je suho, se deske odstrani. Potem se lahko pokliče merilca oken za izmere, vgradi okna in nato izvede notranje omete. Če hočete omete pred vgradnjo oken, se na tako poravnane špalete pritrdijo leseni okvirji kot pomoč za lep, raven zaključek ometa. Zid in špaleta sta tako iz enega kosa ometa in ni kakšnih naknadnih razpok, kot se to lahko zgodi pri špaletah iz xps-a ali npr. knaufa. Zaključek ometa do npr. lesenega okna se izvede s specialnim priključnim profilom z mrežico. Super je, če imate točno označen meter ris (da se lahko korigira tudi višina parapeta za polico). Postopek je enak, a še bolj enostaven, saj omet ne leze dol po steni. ;-) Betonska preklada se obloži z xps samo na zunanji strani. Okna se vgradijo poravnana na zunanjo ravnino zidu, nekaj cm čez okno pa se potegne fasada. Tako je ovoj izdelan brez toplotnega mostu. Pazite na nekaj toplotne izolacije pod zunanjo okensko polico, ki jo lahko potegnete tudi pod okenski okvir. Srečno pri izvedbi! Re: Lepljenje stirodura na špalete - franci007 - 1.2.2013 Aoven v posodo naliješ vročo vodo in v njo daš purpen.Tako ne bo problema in boš porabil celo pločevinko.Ravno tako sem,ko sem lepil izotekt na steno in je bila jeklenka že napol prazna na vsake toliko časa z brenarjem pogrel jeklenko pri dnu pa je šlo veliko hitreje. Re: Lepljenje stirodura na špalete - aoven - 1.2.2013 @franci007: Viš ga, tole pa ni neumna ideja! :wink: Re: Lepljenje stirodura na špalete - Fantocci - 6.2.2013 Jaz sem pa med delom odlagal purpen pištolo pred kalorifer, ki je lepo grel pločevinko in mene. Opcija: veliko toplote daje tudi 500W reflektor, ki ti osvetljuje prostor in greje purpen, če ga postaviš blizu. Kar se tiče stirodura na špaletah - jaz ga bom prilimal naknadno, ko bodo okna že vgrajena. Tako bo toplotni most okvirja oken bolje prekinjen, ker bo iz vsake strani izolacija preko okvira pa še lažje bom skril trakove RAL montaže. Re: Lepljenje stirodura na špalete - gt001 - 6.2.2013 Isto jaz s kaloriferjem - dve pistoli in eno izmenicno vedno na toplem. Saj ce bi delal na +25° bi bilo (najbrz) bolj prijetno. Re: Lepljenje stirodura na špalete - brankos - 6.2.2013 Jaz sem lepil Stirodur na surove stene z Baumit Procontact. Dal sem pa po 5 cm okrog in okrog. Čeprav sem lepil v času ko so se ponoči temperature spustile proti ničli drži kot pes ježa. Nekako mi ni všeč ta ideja da najprej omečeš in potem nalepiš Stirodur. S tem ometom v bistvu ustvariš toplotni most. Z lepljenjem stirodura potem ko so okna že vgrajena je lahko problem. Mi smo se odločili za rolete in vodila rolet so skoraj do roba okvira okna. Za stirodur je samo toliko prostora, da skrije purpeno, težko bi pa temu rekli izolacija. Re: Lepljenje stirodura na špalete - cardynal - 6.2.2013 jaz nisem delal špalet iz stirodurja, so mi pa okna montirali čisto na zunanji rob stene, malo čez okvir okna pa je potem pokrila 20cm fasada... ker imam na vsaki strani cca 3cm manjša okna od zidane odprtine in je tisti del zalit z purpeno je pomojem učinek isti kot pa da bi imel nalepljen 3cm stirodur.. Re: Lepljenje stirodura na špalete - obra.gradnje - 6.2.2013 Pozdravljeni. Vsekakor je treba upoštevati eno stvar; kakšna okna boste vgrajevali( toplotna prevodnost). Če govorimo o neki ¨poceni ¨varianti oken, nima smisla komplicirati z obdelavo špalet s toplotno izolacijo. Purpen je zadovoljiv. Izgube niso ob špaletah, izgube so skozi odprtine. Okna pa vsekakor čimoblj na zunaji rob zidu. Re: Lepljenje stirodura na špalete - rockford - 9.2.2013 cardynal Napisal:jaz nisem delal špalet iz stirodurja, Zanima me, ali je pri menjavi oken smiselno nova okna pomakniti na zunanji rob stene? Trenutno je zid le klasično ometan z 3 cm ometom, fasada s toplotno izolacijo 15 cm pa bo izvedena po menjavi oken. Okna se pomoje najbolje fiksirajo v opeko, skrbi me, da bi potem imel še večji toplotni most, kot pa da mi nova okna vgradijo na stare okenske odprtine. Re: Lepljenje stirodura na špalete - Fantocci - 9.2.2013 Vsekakor je bolje, če ti jih dajo na zunanji rob zidu. Toplotni most bo manjši, ne večji, ker bodo fasaderji šli z robom fasade kakšne 2cm preko okvirja oken. Špalete v notranjosti pa boste na fino zagladili. Re: Lepljenje stirodura na špalete - jokovot - 9.2.2013 Fantje purpeno grejte s toplo vodo ne se igrati. Kolegica izgubila oko ker je potisnila v vrelo vodo purpen. |
