Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? (/showthread.php?tid=10443) |
Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - niknk - 5.10.2010 Laično vprašanje: - zakaj je potrebno reševati problem z algami - ali lahko škodijo sistemu (rjava barva je lahko tudi posledi rje) in - ali je navaden antifriz, ki se prodaja na bencinskih servisih res najboljša oz. varna rešitev - ista tekočina nato kroži tudi skozi bojler za sanitarno vodo in če npr. pride do majhnega puščanja na grelcu in tega ne zaznaš takoj, se voda iz sistema pomeša s sanitarno vodo, ki jo nato zaužiješ - iz varnostnega lista za antifriz izhaja, da je snov zdravju škodljiva (dražilno za kožo, pri zaužitju škodljivo in lahko povzroči smrt - smrtna doza za odrasle je 100 - 150 ml/kg, včkratno uživanje manjših količin povzroči poškodbo ledvic... - ali se ne bi moral uporabiti poseben antifriz oz. tekočina za ogrevalne sisteme :?: Hvala za odgovor in Lp Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - sassapo - 5.10.2010 Ogrevalna voda se nikakor ne more pomešat s sanitarno, saj je tlak v bojlerju precej višji od tlaka v ogrevalnem sistemu. V primeru puščanja izmenjevalnika v bojlerju sanitarna voda prehaja v sistem ogrevanja, kar pomeni odptje varnostnega ventila in posledično izlitje vode iz ogrevalnega kroga. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - pimp - 5.10.2010 Če se dodaja antifriz v sistem, se menja komplet voda ali ne? Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - g.o.dizzle - 5.10.2010 Propilen glikol, ki se prodaja kot zeleni Solar je ok za sanitarno uporabo
Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Jernej - 6.10.2010 g.o.dizzle Napisal:Propilen glikol, ki se prodaja kot zeleni Solar je ok za sanitarno uporabo Kot jaz razumem, se le ta uporablja predvsem kot sredstvo proti zmrzovanju. Ali pa delujeje tudi proti razvoju alg in v kakšni koncentraciji? Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Tone - 7.10.2010 Bolj ko bo glikol "zelen", bolj bo voda v sistemu zelena oziroma rjava, proti algam se lahko borimo samo s strupi in morda sterilnostjo. Morda bi prišlo v poštev pregrevanje, ki bi pomorilo rastlinje, samo ali ga naš sistem prenese in peč zmore, gotovo ne. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - sassapo - 7.10.2010 nekateri si res ne daste..... navaden antifriz koncentrat je dovolj strupen, da ne bo nobena alga preživela. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Merkur - 10.10.2010 Malo off-topic, a vseeno navezano na temo, saj je morda težava naveza na zgornje pomenke: 3 dni že ogrevam s talnim stanovanje, a tla še niso topla - nastavljena temperatura na regulatorju ogrevanja pa je 27 C ... Bi moral nastaviti višjo temperaturo - zaradi parketa ne želim pretiravati ?! Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - sassapo - 10.10.2010 Parket se na soncu, ali pod vročim radiatorjem precej bolj ogreje kot pri talnem gretju, tako da je strah odveč. Zakaj talno ne deluje bp. je kriva izvedba in deloma neustrezno izbrane komponente (črpalka, razdelilci in nepravilna regulacija) Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - Tone - 10.10.2010 @Merkur Napiši kaj več predvsem kako topla voda gre v tla in kaka se vrača nazaj, pa seveda čim več o vsem ostalem. Sams em imel podobno stanje, vodovodar mi je zamenjal dovod in odvod in so indikatorji pretoka skoraj povsem zaprli pretok. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - mares - 9.1.2011 Tudi mene zanima, kako naj v sistem dodam antifriz (da fentam alge)?? In kako očistim umazane lončke? (moji so tudi precej umazani) Sicer mislim, da niso alge, ker v kleti je umazano , v višjem nadstropju pa ne. Lahko to delam sam ali mora priti mojster? LP, Mare Re: Re: - Jernej - 10.1.2011 sassapo Napisal:steklu teh merilcev nabral nekakšen rjav nanos, da komaj še vidim tisti rdeč plovček Prej bi rekel, da se je na steklu nabral apnenec. Za čiščenje sem uporabil izvijač, s katerim sem umazanijo (kristalizirana rjav nanos) spraskal s stekla. S krpo ni šlo. Sicer pa ne vem, kakšne bi bile na otip alge. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - afternine - 10.1.2011 sassapo Napisal:navaden antifriz koncentrat je dovolj strupen, da ne bo nobena alga preživela. Koliko antifriza naj bi dal v talno, če je notri npr. 100l vode? 1, 5, 10, 20 litrov??? Ravno pretiraval ne bi (zastonj ga nočejo dat), po drugi strani pa ne vem koliko je dovolj, da rastlinje pomori. Kakšne izkušnje? Pa še nekaj - antifriz v avtu je potrebno vsakih nekaj let menjat, ker postane agresiven in razje cevi (ali pa me samo mehanik nateguje). Se zna kaj podobnega zgoditi tudi s talnim gretjem? lep dan vsem Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - sassapo - 10.1.2011 10% koncentracija je več kot dovolj. Vodni kamen v hišni instalaciji po navadi ne predstavlja problem, razen če imaš res zelo trdo vodo in večkrat prazniš sistem. Re: Nastavitev pri talnem ogrevanju...? - valko - 10.1.2011 Sicer mogoč brezvezno razmišljanje ampak vseeno. Kaj pa če bi peč nabil do 70 C pasterilizacija, holandcu pa pustil, da pušča vodo v sistem 45 C?. Prej ali slej bi voda vsa zaokrožila in potolka večino bakterij. Problem pa je če ostane živa samo ena bakterija potem pa imajo spet veselje... |
