PZI - Print verzija
+--- Tema: PZI (/showthread.php?tid=10427)
Strani: 1 2 3
- Muzkontar - 4.12.2007
som16 Napisal:MarjanS,
PZI mora zajemaz vse detajle pri objektu, tudi v kolikor se naknadno dogovorijo.
No, to sem imel v mislih, pa nisem takoj videl sporocila! Se opravicujem, ker delam zmedo. Big Grin
- mojster - 4.12.2007
...da te dopolnim...PZI potrebuješ prej ali slej...seveda če si pameten, ga naročiš čimprej.
- imped - 5.12.2007
Mi ga nismo delali. Ampak mi je sedaj skoraj malo žal. Če imaš denar na razpolago potem je pametno delati tudi PZI. Ker potem ko se začne štemanje za elektriko in vodo, se ti zmeša. Mi smo to delno rešili tako, da smo sedaj najeli arhitekta za notranji interier in nam je ob rešitvah postavitve pohištva hkrati izrisal tudi postavitev luči, za vtičnice bomo pa že sami določili.
- smrtzoow - 5.12.2007
jaz imam za elektro, vodo ter centralno v tlorisu vse narisan kje bo kaj, vsak posebej, od vodnih pip, radiatorjev do štekarjev... sam to je v pgd-ju pa vrisano v tlorisu!
ne vem, čedalje bolj sem v dvomih ali bi ga dal delat ali ne!
če se da pravno brez tega in ne bo nič narobe bom delal brez tega.
pa upam, da mi ne bo žal
- armto - 6.12.2007
Tudi jaz sem prepričan, da je PZI kar potreben. Moram pa povedati, da sem imel tak armaturni načrt, da bi se najraje zjokal. Kar neki je bilo. Še zidar se je čudil, kakšno skropucalo sem dobil. Narejeno je bilo zelo površno, kar nekaj lukenj je manjkalo, armatura pa nametana kot rezanci v župi. Škoda, da so mi načrte armature uničili delavci in slabo vreme, sicer vam bi jih pokazal. Me pa še vedno zanima, a ima kdo pri roki kak armaturni načrt v e-obliki (dwg, pdf, jpg ...) in bi mi ga poslal ali pa prilepil kakšno povezavo, da bi videl, kako to naredijo v drugih birojih. Confusedhock: Mislim, da ni dosti samo PZI ampak mora biti DOBRO narejen PZI. Saj ga plačamo ... Cry
- Samojed - 7.12.2007
Nimam v elektronski obliki, sem pa dobil risbe, izdelane na roko. A nimam pripomb, le malo težje je bilo najti posamezne detajle, ker je bilo hudo natlačeno. Kljub temu so bili pa vsi detajli izrisani, vsak preklop itd.
Mogoče edina napaka, da po izračunih bla bla pride na koncu ven mreža, ki je ni možno dobiti ali pa je zaradi tega dražja od neke močnejše.
Sicer pa sam nisem naročil PZI-ja, ampak samo načrt armature.
- MarjanS - 7.12.2007
Oj,
lahko mimogrede pokažem tale izsek garažne strehe, ali pa še kaj več; moj nadzorni je po temle (baje) kar dobro vedel, kaj naročiti, v PGD je bilo samo opisno in izvajalci sploh niso hoteli brati "romana".
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=10205&highlight=[/url]
Mimogrede, je kdo od vas srečal Schoeck - ISOKORB izolacijske armature AQ8/4 (na strig - med hišo in garažo)?
Nadzorni še vedno ne verjame, da bodo ob hiši 4 palice fi8 (na meter) nosile 16cm ploščo na strig... Cry
- cmaet - 7.12.2007
Če ima nadzorni dvome, vprašaj projektanta za mnenje. Nihče ni nezmotljiv, naj pove svoje mnenje oz. še enkrat prečekira svoj izračun.
- lisička - 12.12.2007
Mogoče hecno vprašanje:
ali lahko PZI dela drug arhitekt kot PGD?
Sicer bi zelo rada, da bi vse naredil en arhitekt, ki ima odlične ideje...ampak je žal tudi zelo drag (računa ca 20.000 € za vse skupaj).
Zato sem mislila, da bi dala PGD narediti lokalnemu arhitektu (ki je sicer fajn, a nima ne vem kakšnih idej), PZI pa temu že omenjenemu dražjemu arhitektu... Smile
Ne vem točno, kako bi to šlo, samo razmišljam, ugibam.. :?
- som16 - 13.12.2007
lisička,
problem se ti bo pojavil z podpisom izjave ob morebitnem tehničnem pregledu.
Kdo naj jo podpiše?? V kolikor ti "naj "jo prvi- dragi- te bo še za njo "opilil". Confusedhock: :lol: in zaračunal.
Lep pozdrav
- churimuri - 13.12.2007
triplat Napisal:
som16 Napisal:smrtzoow,
pravnoformalno gre brez PZI-ja.
Kako boš delal naprej.... Confusedhock: .
Je kar nekaj tem, malo pobrsakj kako in kaj, predvsem problematični so detajli.
lep pozdrav
som16 in vsi ostali - PZI potrebuješ!
Prosim, da se vzdržite takšnih komentarjev.
Trisrat, PZI je vsekakor pametno narediti, vendar ga NE POTREBUJEŠ, čega ne želiš in si prepričan, da ti bodo majstri oz. kdorkoli že bajto vredu naredili.
Smo že imeli takšne cvetke, ko je nekdo trdil, da rabiš v bajti dimnik, ali pa da potrebuje stanovanjska hiša uporabno dovoljenje, ali pa ko je nekdo trdil, da rabi stanovanjska hiša varnostno razsvetljavo, ali pa ko je nekdo trdil, da zakon določa, da moraš imeti v hiši gasilni aparat, ali pa .................... Confusedhock:
Vsega tega seveda NE potrebuješ
- sdfpo - 13.12.2007
Malo off topic:
Pripomba zgolj na tisti del v zvezi ''ne rabiš dimnika''. V Uradnem listi RS št. 125/03 se na strani 17209 nahaja Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za garaditev stanovanjskih stavb in stanovanj. V 11. členu 2. odstavek tega pravilnika je zadeva jasno napisana.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/_pdf/2003/Ur/u2003125unichr("46")pdf[/url]
- churimuri - 14.12.2007
sdfpo Napisal:Malo off topic:
Sam dimnika nimam v projektu in tudi ne narejenega. Mam že hišno številko, hiša pa je vrisana. Upam, da si ni kdo postavil dimnika samo zaradi tega ker tako piše v uradnem listu!!!!!!!
BTW, če bi imel kondenzacijsko plinsko peč, tudi ne bi zidal dimnika.
- vuego - 14.12.2007
Pač po trenutni zakonodaji je dimnik zahtevan, če ga pa ti ne izvedeš, je to tvoja stvar.
Tvoj nasvet zveni nekako takole: zakaj bi vozil po omejitvah, če so mi registrirali avto, ki gre lahko hitreje...
- smrtzoow - 14.12.2007
churimuri hvala!
od enga takiga sem rabu nasvet kot si ti, ko poveš kak je to v praksi vse skup ne sam na papirju!
tud glede uporabnega doovoljenja pa to, zakaj ga rabim sploh...
