Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? (/showthread.php?tid=10288) |
Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - kovancek - 29.8.2009 ANNI Napisal:Luba duša, kdo ti je natvezil te cene? he he...saj to sem vam jih napisal, ker imajo to kar v enem letaku cene in me res zanimajo vaši komentarji oz. kakšne so cene. lp, grega Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Fery - 29.8.2009 Recimo, da je osnova poraba kurilnega olja. Kotel z izkoristkom 90%. kovancek Napisal:toplotna črpalka zemlja/voda investicija 35.700 € letna poraba elektrike 500 €; COP 2,5...844 €Izhajamo iz dejstva, da potrebuješ cca. 21 000 kwh energije in preračuni so narejeni na podlagi dokazanih dejstev izkoristka energentov. Prva številka je izkoristek peči oz. naprave, druga je vrednost pridobljene moči iz energenta, tretja pa je letni strošek. Na podlagi tega lahko oceniš verodostojnost letaka. Energente imaš tu: [url]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~jlicen/cene%20energentovunichr("46")htm[/url] Tudi cene investicij so smešne. Njihova verodostojnost je enaka, kot vrednost stroškov energentov. Se pravi, da je, ocena investicije namreč, vredna nič. Vrednosti infra ogrevanja nisem komentiral, ker nimam podatkov. Je pa brez veze vzeti to, ki si jo ti napisal, ampak je, verjetno, treba vzeti strošek elektrike toplotne črpalke in jo pomnožiti z 2,5. To si lahko sprintaš in nalimaš na čelo tistemu, ki ti je tisti letak dal. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Tone - 11.2.2010 Ne pozabit, da ta reč greje samo grelu izpostavljene del, torej noge pod mizo bodo zmrzovale in ker je itak sobna temperatura nižja, neogrevana tla pod mizo pa še bolj, je to primerno le za take, ki jih v noge ne zebe, ali za posebne primere. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - zelenplanet - 26.3.2010 Malce sem se pozanimal glede infrardečega ogrevanja. Gospod, ki prodaja suntherm infra panele mi je dal nekaj kontaktov od strank, da jih lahko pokličem. Poklical sem dve stranki in sta obe zelo zadovoljni. Eden greje spodnjo etažo hiše (70m2) in ima porabo cca. 300€ na leto Nekdo pa nekje 65 m2 v stanovanju pa 550€ na leto. Ne vem zakaj takšna razlika. Ta gospodič ko porabi 500€ je rekel, da ima čez dan ko ga ni doma termostat nastavljen na 19 stopinj. Gospod, ki pa prodaja te panele pa je rekel, da bi lahko brez težav nastavil na 16 stopinj čez dan in tudi ponoči, saj lahko 30 minut preden pride domov ali se zjutraj zbudi spremeni na 19 ali 20 (saj pri infra ogrevanju občutimo 4 stopinje več.) In še to, da se temu gospodiču v stanovanju ob hudi zimi rosijo okna, ker se prej niso. In ko sem vprašal prodajalca teh panelov je rekel, da je gospodič kupil premalo panelov in jih je dal samo na sredino stanovanja moral pa bi enega še namestiti ob oknah. Vprašal sem obe ti stranki, ko uporabljata panele, da če jih zebe v noge. Pa sta rekla, da nista tega opazila in da jima je všeč to, da se ne rabite več ukvarjati s ogrevanjem, saj ni nobenega vzdrževanja. Gospod, ki živi v spodnji etaži hiše je rekel tudi da mu je všeč to, da ne rabi vedno skrbeti za kurilno olje in kdaj bo ceneje in da kotlovnico lahko uporabi za druge stvari. Slišal sem še to, da je 30% večji izkoristek, če so vgrajeni na stropu. In da je dobro, da je površina panela groba, saj infra žarki bolj razporedi po celotnem prostoru. In da je bolje imeti več panelov z manjšo močjo, kot pa manj z večjo. Zadeva je tudi mene pritegnila. V stanovanju se grejem s kaminom na drva in bom še dodal nekaj panelov, da greje malce še takrat, ko sem v službi. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Fery - 26.3.2010 Pa kaj imate vi, sun..., danes dan odprtih vrat na tem forumu? Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - riki73 - 26.3.2010 zelenplanet Napisal:Malce sem se pozanimal glede infrardečega ogrevanja. Gospod, ki prodaja suntherm infra panele mi je dal nekaj kontaktov od strank, da jih lahko pokličem. Poklical sem dve stranki in sta obe zelo zadovoljni. Eden greje spodnjo etažo hiše (70m2) in ima porabo cca. 300€ na letoNamen infra grelnikov je sicer ta, da greješ samo takrat, ko toploto res potrebuješ in si doma. Po sistemu piščancev ali jajc v valilniku. Nočem bit piščanec. V jajcu pa sem bil, pa tudi ni bilo nekaj ekstra udobja, ampak sama gužva
Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Nebomgabiksal - 26.3.2010 Eno temo sem že izbrisal (preočitna preklama), amapk tole bom pustil, ker zavajati pa tudi ne gre... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alesbabic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159:primerjava-razlinih-sistemov-ogrevanja-investicija-poraba-in-ivljenjska-doba&catid=16:prihranitesi&Itemid=20">http://www.alesbabic.com/index.php?opti ... &Itemid=20</a><!-- m --> Pa nimam nič proti Sunthermu, mogoče si ga bom celo omislil za en ali dva prostora. Samo vedeti je treba, kaj, čemu, kdaj in konec konec za koliko. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - riki73 - 26.3.2010 Kaj ima te grelnike res že kdo zmontirane, kako zimo preizkušene ali kaj podobnega? Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - riki73 - 26.3.2010 kovancek Napisal:Pozdravljeni!Te cene pa so kar malenkost na pamet napisane, tako kot že pišeta FranciZ in ANNI? Predvsem razlika pri olju in drvah nekaj bistveno ne štima. :?: Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - anej - 26.3.2010 Še nekaj: Če za ogrevanje hise potrebujemo 10kW je to enostavno 10kW x cena 1kWh Pri toplotni crpalki imamo COP števila, ki ti pomenijo, koliko manj energije bomo moral dovesti. Pri COP 3 je cca 3kW elektrike (kar pomeni 3x manj). Pri panelih? Ja enostavno, ce imas termostate cca. 1/2 = 5kW. In ce se upoštevaš, da ta COP3 proizvajalci podajajo samo od 0 st. celzija naprej je primerjava elektrike s paneli in TČ enaka pri bistveno manjsi investiciji. Prednost TČ je samo v ogreavnju sanitarne vode - drugje je ni. Paneli vloženo energijo skoraj v 100% pretvorijo v toploto - saj ni nikjer dodatnih izgub (cevi, pumpa, bojler itn..) Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - riki73 - 27.3.2010 anej Napisal:Še nekaj:Kako lahko ima IR nek COP faktro ??? Saj ne črpa dodatne energije iz neke 4 dimenzije. Toliko energije kot je porabi, toliko jo dpremeni v toploto - tisto malenskost izgub zaradi prevodnikov, kar pa je res zanemrarljivo. Pri električnih grelcih torej ne moremo govorit da imajo COP. Kolikor porabiš, toliko plačaš ! Koliko od tega je pa potem res v toploti, ki jo lahko tudi izkoristiš, oziroma čutiš, pa je spet nekaj drugega. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Nebomgabiksal - 27.3.2010 anej Napisal:Če za ogrevanje hise potrebujemo 10kW je to enostavno 10kW x cena 1kWhPotreba je 10kWh, z zmanjšanjem termostata jih dovajaš 5kWh. Moja žena bi ti že dala vetra :twisted: Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Urko975 - 29.3.2010 Tone Napisal:Ne pozabit, da ta reč greje samo grelu izpostavljene del, torej noge pod mizo bodo zmrzovale in ker je itak sobna temperatura nižja, neogrevana tla pod mizo pa še bolj, je to primerno le za take, ki jih v noge ne zebe, ali za posebne primere. Pozdravljeni! Jaz sem se moral kar prijaviti, ko sem videl kake bedarije kvasite... pa ne samo gospod Tone, ampak marsikdo od vas.... Če niste prepričani da veste kaj pišete se raje prepričajte oz. vprašajte oz. si preberite malo literature in fizikalne specifikacije... Jaz uporabljam ogrevanje REDWELL malo več kot 3 leta in pol stvari ki jih kvasite tukaj gor sploh ni res. Tudi jaz sem po naravi pesimist, ampak sem se pošteno potopil v dokumentacijo in prebral malo tuje forume in izjave razgledanih komentarjev, ker če bi prebral vaša mnenja, bi se mogoče celo ustrašil kupiti tako ogrevanje... Na kratko: - Ta letak ki ga premlevate je primerjava iz švice... to so tudi vsem povedali, vsaj ko sem jaz bil zraven. Tam so dosti večje cene investicij. - Nihče se ne vpraša zakaj so višje cene od konkurence..... ker je življenska doba neprimerno večja in ker imajo vse cerfitikate vključno z LEED-om <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.redwell.si/katalogi/EnergetskaIzkaznica.pdf">http://www.redwell.si/katalogi/EnergetskaIzkaznica.pdf</a><!-- m --> ter stojijo za svojo kvaliteto.. Tukaj vseeno gre za valovanje in moraš biti pozoren na vsak frekvenčni speker.. - Ter ne vem če je smiselno primerjati infra ogrevanje z ostalim ogrevanjem, ki ogreva zrak, ker gre za čisto drugačen sistem.. Jaz imam malo starejšo hišo in sem prej porabil 1600 €| na leto olja. Zdaj plačam 400 € elektrike na leto za ogrevanje... Jaz imam Jaz lahko potrdim da sem kot vsi skeptični na tem forumu prebral vso živo dokumentacijo, forume, fizikalne in zravstvene zakonitosti in sem se od vseh ostalih sistemov odločil za infra ogrevanje. Od vseh infra ponudnikov v evropi pa sem se odločil za Redwell.... Če pa nimate radi sebe in vašega zdravja si kupite Glamox, ki ga prodajajo v vsakem merkatorju zraven zelenjave.
Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - Fery - 29.3.2010 Daj pobrišite te fanatike s foruma, norost je baje dokazano nalezljiva. Če rabiš 10 kwh, jih dobiš s termostatom za pol cene!? :lol: :lol: :lol: Daj ti poglej, če ti od tistih panelov, kaj ne kaplje na glavo. Re: Redwell infrardeče ogrevanje vs. Glamox, Beha ??? - zelenplanet - 29.3.2010 Fery Napisal:Daj pobrišite te fanatike s foruma, norost je baje dokazano nalezljiva. Stvar niste razumeli. Če imaš termostat potem porabiš nekje pol manj električne energije za ogrevanje. Ja žal bodo ljudje še potrebovali nekaj časa, da bodo razumeli INFRARDEČE ogrevanja, ki pa ga res ne moreš primerjati z ostalimi. Važno je da so stranke zadovoljne in to šteje. Ja prihranki so z infrardečim ogrevanjem v realnosti še višji, kot se prikazuje v reklamnih letakih, saj ljudje že tem informacijam, ki so na letakih ne verjamejo. |
