Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.2.2020 Januar poraba komplet TČ kotlovnice (gretje in SV) 644 kWh. Povprečna mesečna temp. z moje vremenske postaje je bila +1,4°, vlaga pa 74%. ![]() Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci - 2.2.2020 Januar 2019: Celotna poraba hiše: 823kWh (60% v MT); od tega TČ (gretje in SV): 478kWh (povprečje 15.4kWh/dan, to znaša 58% skupne porabe gospodinjstva) + grelec v bojlerju za pomoč SV 6kWh (občasno se vklopi, predvsem ob defrostih) (Fujitsu 5kW, 155m2 talno gretje, teoretično 1.5 literska, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C (senzor na spod. tretjini), kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.2.2020 (1.2.2020 ob 21:07)B0TER Napisal: Poraba za Januar, ogrevanje + sanitarna - 447kWh Enaka kvadratura, 8cm izolacije, TČ FWHP 11kw, poraba 1230kw. Primerjavo sem vzel, da vidijo, kaj pomeni izolacija. To sezono ogrevan preko sobnega korektorja na 22,5, kar se nekaj pozna pri porabi, vendar ni ga čez udobje. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 3.2.2020 Ne mores tako. Vsak objekt je svoja zgodba, mikro klima, navade... oz. vse kar sapo nonstop omenja. Sam imam isto TC kot ti, grejem svoh 50m2 vec (182m2) na 22 stopinj (nonstop, brez urnikov) + 300l SV. Poraba TC 200kWh manj kot pri tebi (997 kWh). S tem, da v MB ste kot berem imeli malo bolj zaj... vreme kot mi, sploh kar se defrostov tice. Tudi v Logatcu najbrz ni bilo ravno enako kot pri tebi, tako da ta primerjava je bolj tako, tipa rekla kazala. Drugace pa alles ok, smucal ocitno ne bomo letos kaj dost... RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.2.2020 Tega dejstva nisem opisoval. Pomembna je že mikrolokacija. Kot je omenil Samo, je lahko periferija zračne linije 3 km bistveno hladnejša od samega mesta. Pri meni včasih ralika tudi do 3C, pa še vlaga nas jebe, ker smo obdani z reko Dravo. Maribir Zrkovci, v bližini firme Vobo. https://www.google.com/maps/dir/46.5385696,15.7083114/46.5569868,15.650483/@46.5455036,15.6973669,15z?hl=sl-SI RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 3.2.2020 Tudi jaz cca 180m2 gretja (KPM btt270m2 komplet stavba) radiatorji, 17cm fasade,okna ug 0,6) letošnji januar komplet elektrika hiše 1031kwh (lani 1122kwh) ....je pa to brez gretja SV, to nalogo opravljal januarja KO.....februar, že ferotermka na offf....še za 10 sezon kurilca, če grejem SV samo vsakega januarja... RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 4.2.2020 Hisa 1983 330m2 ogrevamo 220m2 8cm stiropor, 4 neizolirani balkoni , streha posevno 25 cm ravno 30 cm tervol okna dvoslojna . Radjatorji NT 22.5 -23°c 24/7 SV 300l 47°c 24/7 Jaunuar 1403 kwh Inverzija je naredila svoje povprečna ZT letališča Maribor 0.2°c. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pomagač - 5.2.2020 VT 258 MT 470 90,30eur vsa el Ogrevanih 170m2, talno, lesena okna 0,5, fasada 20cm, streha 30cm RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozog - 5.2.2020 Januar 2020 skupna poraba Električne energije za celotno hišo vključno z ogrevanjem in sanitarno vodo 1.201 kWh. V tem mesecu proizvedene električne energije preko SE 9,6 kwp = 682 kWh od tega oddane v omrežje 438 kWh, preostanek (244 kWh) očitno porabljen za trenutne potrebe. Iz omrežja porabljenih skupno 957 kWh. Kar pomeni skupna energetska poraba 1.201 kWh. Koliko od tega gre točno na račun TČ ne morem povedat, ker nimam ločenega števca... na oko rečeno (glede na porabe iz preteklih let) cca 600 - 700 kWh. Sicer pa dokler se vrti poraba v teh normalnih številkah mi je škoda denarja za ločen števec! * Kras, 135 m2 masivna gradnja 40cm + 8 cm Tervol, TČ Toshiba 8kw HP, temperatura 22,5 - 23,0, kopalnice malo več (večja ogrevalna telesa), spalni del kakšno stopinjo nižje, (ločen krog reguliran na 80% primarnega kroga), vse radiatorji, regulacija po vremenski krivulji 24/7.. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zerdoner - 5.2.2020 Mi smo porabili: Januar: - 365kwh za ogrevanje in - 77kwh za SV 300l bojler. Kpl poraba hiše bo znana ko pride položnica. December: - 315kwh za ogrevanje - 70kwh SV - KPL poraba hiše 583kwh Je pa poraba merjena z merilcem od toplotne. 2 odrasla, 2 otroka. Lokacija savinjska, ogrevanje 125m2, T vode 49stopinj, prostor 22stopinj, talno gretje LP RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 29.2.2020 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; vecinoma na 40-50% oz 200-240m3/h Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Skupna poraba za TC po stevcu je 392kWh, od tega 121kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.4. Celotna poraba elektrike 807kWh, od tega MT 496kWh in VT 311kWh. Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec februar je bila +6 stopinje in Rh 67%. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 29.2.2020 ....definitivno bo to februar z najmanjšo porabo v osmih sezonah, vsaj pri nas... RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 29.2.2020 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; vecinoma na 40-50% oz 200-240m3/h Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Skupna poraba za TC po stevcu je 392kWh, od tega 121kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.4. Celotna poraba elektrike 807kWh, od tega MT 496kWh in VT 311kWh. Povprecna zunanja T v nasem kraju za mesec februar je bila +6 stopinje in Rh 67%. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 29.2.2020 Poraba za Februar, ogrevanje + sanitarna - 350kWh Lokacija: Logatec okolica, 544mnv TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler Ogrevanje 24/7 (23 - 24°C) NEH P+M 137m2 Poraba v tej sezoni cca 30% nižja kot lani, na račun fasade + mile zime. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 1.3.2020 FEB 2020: 382 kWh sv in ogrevanje, Talno, 185m2 ogrevane površine, pritličje, mansarda. 20cm xps pod tp, 12cm eps 100 pod tlaki, 30cm na fasadi, 40cm df 39 nad mansardo ploščo, stavbno pohištvo kf500, rekuperacija Helios KWL 300 ER, pretezno na 75%, Logatec, Daikin 3, 8kw. |
