Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - dnovak24 - 26.12.2018
Sosedi so Dali novo Hitachi dvo kompresorsko v neizolirano hišo s starimi okni. Baje je Položnica kar huda a pričakovali so 10€.
Drugi sosedi imajo 11kw Fujitsu v Mali hiški isto neizolirano ampak greje ko Nora, logično če je predimenzionirana.
Poslano z mojega T02 z uporabo Tapatalk
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 26.12.2018
On se je naučil, kako denar zabrisati skozi okno.
Zdaj bi to rad naučil tudi druge. Kar se Janezek nauči...
Lahko bi se sicer naučil še kaj drugega, ampak se je na žalost kar pri temu ustavil.
Višina položnice mora biti manjša, ne pa 10 evrov. To je point.
Stroški z amortizacijo so pa višja matematika. Do tu večina itak nikoli ne pride. Niso glih leto ali dve za izplačljivost, kot komercialisti radi prodajajo.
Ok, pri tej so lahko tudi samo leto ali dve. Pri drugih ne.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 26.12.2018
Urs Napisal:Rahlo dvomim. En teden hudega mraza pomeni delovanje 24/7, med defrosti pa OTČ itak dela in pošilja vodo iz hiše skozi izmenjevalec. Najbolj osnoven sistem (termostat) požene TČ in OTČ istočasno, ker drugače ne zna.
Kar pomeni v tvojem primeru, da tiste pol minute, ko traja defrost, skozi izmenjevalec konstantno šiba najmanj 10 stopinj celzija. To seveda ne bo zmrznilo.
Tudi moja, ki ne dela 24/7, temveč vsako uro oziroma ko se spomni bojler, med defrosti ne počne popolnoma nič neobičajnega, vmes, ko ne dela sploh, pa tudi zmrznila ni. Pa smo imeli od -5 do -10 tudi mi vsak dan, nočne temperature pa so te dni okrog -3.
V glavnem ni panike.
Jasno, dokler bo skozi izmenjevalec dober pretok par 100L vode skozi radiatorje, problema ne bo. Je pa hladilna moč med defrostom res konkretna, meni jo izpisuje real-time, na 8kW mašini je na začetku defrosta hladilna moč 24kW... Zdaj si pa zračunajte, kaj to naredi tistemu litru vode, ki je morda v izmenjevalcu, če OČ crkne...
Sicer pa mi ni niti malo jasno, kaj hočeta zdaj povedat icio in hitim. Če OČ deluje in je pretok zadosten, ne bo nobenih izmetov, pa tudi če TČ deluje na 100% celo zimo na radiatorskem sistemu.
Icio ne bi rad povedal nič. Je zgolj žabar in konkretno fouš ostalim. Rad bi le nekaj, v stilu Ljubljane, posrkal zase od ostalih.
Ker drugega razen naslajanja ob nesreči drugih, ne more več pocuzati, upa vsaj na to. Mu bo toplo pri srcu, če bo kakšna res omagala.
Kao, "Saj sem vam rekel.".
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 26.12.2018
Mene ste prepričali... Še zdajle grem jo odšraufat pa jo peljem na dinos, da mi ne bo crknila takrat ko jo bom rabil. Butlji.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 26.12.2018
Fery , prijatelj moj ali ne bereš lastnega foruma ? Jaz uporabljam " tvojo" IVT-ko.
Nimam biti komu fouš. Edino mogoče tebi , ki imaš eno v rezervi. Ampak na začetku si obljubil , da bo ta na rezervi tudi za vse nas ostale, če komu od nas crkne. Ali to še drži ? Glede na število pripeljanih, bi jih moral imeti več.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 26.12.2018
V pisanju zgoraj dveh omenjenih je žal tudu nekaj resnice (se posipam s pepelom). Težave bodo tam, kjer uporabnik ne bo poskrbel za vse robne pogoje delovanja tč. Eden izmed teh je defrost brez pretoka. @Fery in podobni že znamo zvezati en termostat, rele in podobno. In koliko je takih? %? Kaj pa še vsi ostali robni pogoji, ki se bodo pokazali tu in tam kasneje? Pa vsi tisti, ki se ne prikažejo takoj, ampak z meseci delovanja porivajo tč do roba prepada? (Spomnim se, ko mi je doktarca rekla, da je visok krvni tlak tihi ubijalec).
Pa ni moj namen strašiti tako, kot zgoraj nekaj omenjenih. Mi pa poči živc, ko nekateri to pišejo s tako privoščljivo naslado. Medtem, ko je namen foruma iznenjava informacij, da si med seboj čimbolj pomagamo. In, vsaj meni se zdi tako, smo na pravi poti.
Ni vse črno kar je belo.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 26.12.2018
Na teh skoraj 200 straneh človek najde napisano in popisano vse kar rabi glede te TČ + je še tista tema, namenjena izključno krmiljenju.
Tisti, ki so si teh 200 strani prebrali in/ali imajo nekaj štromarskega in hladilniškega znanja, bodo lahko sami poskrbeli za ustrezno VARNO krmiljenje te TČ, ali pa bodo presodili, da raje kupijo namensko krmilje. Tistim, ki ne spadajo ne v eno, ne v drugo kategorijo, pa toplo priporočam, da si omislijo namensko krmilje, katerokoli pač že, preden naredijo kakšno neumnost, za katero sama TČ ni nič kriva.
+1
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 26.12.2018
Potrebno se je zavedati, da je sama TČ šele polovica sestavljanke. Druga polovica je pravilna hidravlična vezava s pravilno uporabljenimi materiali, v tem primeru še jasno krmilje, oz. pravilno upravljanje naprave. Ne nazadnje lahko precejšnjo vlogo izkoristka in življenjske dobe igra pravilna - nepravilna namestitev zunanje enote.
Če boste upoštevali vsa pravila, katere je pri integraciji TČ v ogrevalni sistem potrebno upoštevat, bo tudi tale škatla 10 let delovala bp. in nič kaj drastično slabše od dražjih sorodnic.
Tisti ki zakonitosti delovanja TČ ne upoštevate in se vam zdi vsak nasvet nepotreben, boste prikrajšani za dober izkoristek in življenjsko dobo.
Takšno početje je na koncu tudi vedno dražje kot če bi naredili kot je potrebno!
Zavedajte se tudi, da veliko več izmenjevalcev uničijo defrosti in nepravilno izbrani materiali pri montaži kot zunanja zmrzal.
ps. lepo se vidi kaj odloženi delci cinka naredijo na inox ploščah. Izmenjevcalec sem menjal v Ponedeljek. Slika zelo majhnega dela plošče izmenjevalca z največjo povečavo kolikor mi fotoaparat omogoča.
Vem, da jo uporabljaš, zato mi je to še manj jasno.
Sta pa dva načina uporabe te TČ. Prvi je dve žice, dva kosa šlaufa in teraj.
Drugi je bil pa tudi že omenjen. Raziskovanje, učenje in opismenjevanje ljudi, ki se bodo v življenju kaj novega naučili.
Oba sta popolnoma ok.
Višek TČ je trenutno delno stolčena. Sem jo zamenjal, brez ugovarjanja.
Po novem letu bo poklepana.
Potem grem preveriti ene reveže, če so res reveži. In če je temu tako, jim jo bom gratis usposobil. Da bodo malo manj reveži.
Če bo kaj od tega res, bom tudi objavil.
4 stvari sem danes zasledil v prospektu od Vailanta, ki jih moram pri svoji IVT izboljšati :
- temelji toplotne ne smejo biti v povezavi s temelji zgradbe ( pri meni je vmes sloj savskega peska , kar je skoraj isto kot bi bil beton - zato se treslaji prenašajo v hišo)
_ gumijaste nogice za blaženje treslajev ( kdo ve kje se to pri nas dobi ?)
_ gibke priključne cevi za blaženje vibracij naj bi bile dolge vsaj 0,75 m !
-- Vailant ima gumijat grelec , proti zamznitvi kondenza .
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 26.12.2018
Glede 2., 5 sekund guglanja vrne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.altes.si/izdelki/gumi-blazilci/">http://www.altes.si/izdelki/gumi-blazilci/</a><!-- m --> , <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tech-gum.si/gumi-blazilec-tip-a/">http://www.tech-gum.si/gumi-blazilec-tip-a/</a><!-- m --> , ...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 26.12.2018
Citat:- temelji toplotne ne smejo biti v povezavi s temelji zgradbe ( pri meni je vmes sloj savskega peska , kar je skoraj isto kot bi bil beton - zato se treslaji prenašajo v hišo)
Dvomim, da se vibracije prenasajo preko podstavka in temeljev hise. Kvecjemu preko fiksne cevne povezave.
Citat:_ gumijaste nogice za blaženje treslajev ( kdo ve kje se to pri nas dobi ?)
Ce ne najdes nic drugega, kontaktiraj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vulkanizacija.com/ponudba.htm">http://www.vulkanizacija.com/ponudba.htm</a><!-- m -->
Sam sem TC sicer vgradil na "potico": 6mm guma + 3cm zelezni okvir + 6mm guma + betonski robniki direktno vijaceni v skarpo oz. podbetonirane tlakovce.
Citat:_ gibke priključne cevi za blaženje vibracij naj bi bile dolge vsaj 0,75 m !
Drzi - imam 1m in subjektivno (ce ugasnem OC) ne zaznavam vibracij s strani TC.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - cbbx - 26.12.2018
icio Napisal:4 stvari sem danes zasledil v prospektu od Vailanta, ki jih moram pri svoji IVT izboljšati :
Ti resno verjames da TC zaniha temelje in vibracije prenasav objekt? Kaksno izobrazbo imas?
