Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.11.2019 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Temperatura v hisi je 22stc, SV na nazivnih 42, na izhodu bojlerja je cca 44stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Poraba po stevcu za TC 202kWh, od tega 82kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.8. Skupna poraba elektrike 540kWh, od tega 325kWh v MT in 215kWh v VT. Povprecna dnevna T za nas kraj za mesec oktober je bila 13 stopinj in Rh 79%. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.11.2019 Poraba od 10. septembra do danes 420 kwh (8 cm izolacije, 140 m2). Jabka; Glede na odziv po grafični prenovi bo prej crknil forum. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.11.2019 Zna bit res. Poraba za oktober 0kwh. Ogrevati ni bilo treba, vodo je grel grelec. Poraba 222kwh. Povprecna poraba za vodo v prejšnjih letih je bila oktobra cca 125kwh s TČ. Danes pa se zbudili v 22,8 in TČ se je vklopila. Za oboje, tudi SV. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 1.11.2019 Hisa na 350nmv, ogrevane povrsine okoli 200m2, z 15.x radiatorji, srednje izolirana v 3. stuke, IVT poraba Oktober/281Kwh brez sanitarne vode RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 1.11.2019 (1.11.2019 ob 11:49)JaBK Napisal: Zna bit res. Vodo ogrevaš s COP 1,8? Za tak izplen je pa zares škoda terat TČ za ogrevanje sanitarne vode. PS meni TČ pokuri tam 25 kWh za vodo in tam 20 kWh poraba stand by. Prej sem s plinom porabil tam 240 kWh energije ali z el. boljerjem okrog 180 kWh (4 osebe) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.11.2019 @bozgom 25kWh na mesec za SV? RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rokko - 1.11.2019 TČ: Hitachi Yutaki S 11kw, Hiša: letnik 1980,okolica Mb,fasada 12 cm stiropor grafit, troslojna okna, 160 m2 ogrevalne površine, 12 radiatorjev. Temperatura v hiši med 22 in 23 st. Za sanitarno vodo je posebej toplotna črpalka. Oktober 2019: ogrevanje hiše: 167 kwh (pridobljene 796 kwh) sanitarna voda: 53 kwh (nastavljena na 43 st.) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozgom - 2.11.2019 (1.11.2019 ob 21:03)Popson31 Napisal: @bozgom 25kWh na mesec za SV? Enkrat dnevno se mi vključi TČ za tam 20...25 min. Na sredini 300 l bojlerja je sonda nastavljena na 43°C. Voda iz TČ pride do 50°C. Odjemna moč iz omrežja narašča od nekje 1,5 kW pa do 3 kW. Dejansko pa porabim 45 kWh saj moram prišteti tudi porabo v stan by tam 25 W. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - WhiteWolf - 15.11.2019 Glede porabe elektrike pri sanitarni vodi. Se splača sanitarno vodo ogrevati na urnike ali je bolje pustiti, da je topla voda vedno na voljo? Konkretno me zanima, če je stroškovno smotrno, da se sanitarna voda nastavi med tednom (pon-pet) od 23.00 do 16.00 na off. Se kaj prišpara ali je to jalovo početje, glede na to, da se pa voda potem toliko dlje časa segreva? RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - WhiteWolf - 15.11.2019 (15.11.2019 ob 10:38)Energetik81 Napisal:(15.11.2019 ob 10:07)WhiteWolf Napisal: Glede porabe elektrike pri sanitarni vodi. Sprašujem zato, ker v tem času načeloma nikogar ni doma (oz ni potrebe po topli vodi pred 16. uro), če pa bi kdo takrat bil doma, bi se pač urnik izklopil. Je pa res, da mi potem vodo ogreva v času višje tarife (je pa takrat zunaj tudi bolj topel zrak). RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 15.11.2019 prestavite se https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&page=121 RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 15.11.2019 Sem prestavil... RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Blue30 - 15.11.2019 Kako se vam zdi tole? 17.10. smo vklopili, v hisi je malo pretoplo sicer, da se pregreje pred zimo. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - colatio - 20.11.2019 (1.11.2019 ob 21:08)rokko Napisal: TČ: Hitachi Yutaki S 11kw, Ali mi lahko napišeš, kako imaš nastavljeno vremensko krivuljo za temp. vode ( izhod,povratek) iz TČ. Doseženi COP je namreč zelo dober. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bozog - 20.11.2019 Pa še moja prva sicer 15 dnevna bilanca: Hiša ogrevanih 140 m2 neto, zidano TB38 cm + 7 cm tervol, Kras. TČ Toshiba 8kw HP + SE 9,6kw (v celoti raditorsko ogrevanje), po zunanji temperaturi ... bivalni prostori 22,5 - 23 °C, kopalnici kakšno stopinjo več, spalni prostori - tri sobe cca 20 - 21°C, vse ogrevano 24/7 brez nočnih nižanj. Skupna odvzem el. energije od 5.11.2019 za celotno gospodinjstvo je znašalo 370kWh. Lastno proizvedene el. energije preko SE 9,6 kw je bilo 156 kWh (pogrešam sonce , od tega v sistem oddanih 85 kWh... kar pomeni celotna grobo ocenjena poraba 441 kWh oziroma slabih 30 kWh dnevno. Koliko od tega gre na račun ogrevanja nisem posebej preverjal, dejstvo je., da vse laufa na elektriko (sušilni stroj, kuhanje, pranje, sanitarna voda preko ogrevalne TČ...), lahko le grobo cenim glede na lanskoletno celoletno porabo, da gre za za namen ogrevanja slabih 15 kWh dnevno.
