Izkušnje s Honko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izkušnje s Honko (/showthread.php?tid=4648) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
RE: Izkušnje s Honko - medo8 - 7.6.2022 Hvala, kličem.... številka ni dosegljiva. Imaš morda kakšen email? Aha, sem našel tudi email. Hvala še enkrat. RE: Izkušnje s Honko - medo8 - 28.9.2022 Kratek raport: hiša pošraufana in zbalansirana, res je mojster. Priporočam vsakemu, ki potrebuje vzdrževanje brunarice. Sem pa v začetku septembra rešil še en problem - barvanje. Preko znanca vzpostavil kontakt z Zoran Komazec. (040 773 289). Zelo v redu - kaj v redu - odlično je saniral res že močno načeto južno steno. Seveda je pobarval celotno hišo in zelo sem zadovoljen. Tudi cena je bila nižja, kot sem pričakoval. Narejeno v tednu dni (nisem verjel, da bodo res končali v 7 dneh) in hiša je povsem prerojena. Kdorkoli torej potrebuje osvežitev brunarice, absolutno priporočam Zorana! Ko sem iskal tole nit, sem našel, da je v drugi niti nekdo trdill, da notranjost hiše z leti potemni. Jaz se s tem ne strinjam, hiša je po 13 letih še vedno takšna, kot je bila. Takrat se honk še ni oljilo, ampak lakiralo, s prozornim lakom na vodni osnovi. RE: Izkušnje s Honko - trance0 - 1.10.2022 Koliko si plačal za barvanje cele brunarice? RE: Izkušnje s Honko - magi - 12.1.2023 živijo, evo, se oglašam po sto laških letih. torej, mi še vedno nismo vseljeni. po končnem plačilu nam jo je popihal že tatretji grabenik, tokrat električar. tako sedaj čakava drugega. in ja, vema koga se plačuje v naprej, in ja, definitivno je bil zadnji grabinec na hiši, ki je dobil vse plačano pred dokončanjem del. ker je bil "kolega" se je tako izpeljalo, da je dobil celotno plačilo v naprej. pha, pa tak kolega.... kakorkoli, ne rabim pametovanja, ker po tej toči zvoniti je že davno prepozno - bova pa vesela morebitnih izkušenj za rešitev. imava težave s tesnenjem brunarce. super, ne rabimo prezračevanja, vendar v nekaterih kotih - predvsem na severni strani - se to pozna v obliki madežev. trenutno sicer težko rečemo od kje je prišla voda in ali je to pravzaprav posledica montaže, ki je takrat ob postavljanju potekala več mesecev (vmes je seveda hišo nekajkrat veselo opral dež). po super duper nasvetih inženirjev lesarstva med bruni zaradi utorov in peres tesnil ni. prepričali so naju - napaka. oni so pa itak v stečaju in se jim fučka nekje na maldivih. torej, je imel kdo težave z zrakotesnostjo? kako to rešiti???? mislim, da je eden od "staroborcev" že dolgo časa nazaj celo napisal, da je eno stran brunarice oblekel v "fasado". sicer, če se pravilno spomnim iz razloga da je bila stran preveč izpostavljena soncu in se je barva ves čas luščila. kakorkoli... morebitni nasvet dobrodošel... srečno v letu 2023 vsem! (mimogrede - to podjetje, ki je nama postavljalo hišo je vse hiše postavilo brez morebitnih tesnil - nimam pa kontakta od nobenega lastnika, da bi preverila ali imajo težave tudi drugi. definitivno bi tako lažje ocenili ali so te spremembe v kotih posledica tega, da piha preveč not pri vogalih ali posledica tega, da je hišo med montažo nekajkrat opral dež, saj naj bi fleki vode prišli do izraza, ko je les suh - in res je sedaj suh - kot poper. Je pa res, da ob testu s kompresorjem se je čutila sapa oziroma sapica med bruni.). RE: Izkušnje s Honko - magi - 14.1.2023 drugače, a je kdo od vas kdaj poskusil narediti kakšen test s kompresorjem? ali pa je ob močnem vetru kdaj čutil, da kje na kakšnem stiku "vleče"? RE: Izkušnje s Honko - Jozl - 6.4.2023 magi: Pri meni tudi sonce sveti skozi spoje na stropnikih in v kakšnem vogalu se tudi vidi skozi. Na problematičnih vogalih - spalnica, sedežna, kopalnica sem špranje zatesnil samo z ovčjo volno, da ne piha prehitro. Stropniki so ostalo z regami in ne rabim rekuperacije. Hiška se sama prezrači v zimskem času in čez zimo - sezono porabim do 8m3 bukovih drv. Kar se tiče spojev med brunami, pa ni pihanja skozi, ker je labirint in se je lepo skupaj stisnil. Zakaj mora biti hiška zrakotesna, saj je to tako, kot da si daš polivinil vrečko na glavo in potem dihaj. Res je, da je pri meni zaradi brun in samodejnega zračenja proti koncu zime zelo nizka vlaga. Letos je bolje kot lani, ker je bilo pozimi več padavin. Sušenje perila je obvezno v lesenem delu hiške in je vse suho v manj kot 24 urah tudi debele kavbojke. Kar se tiče vzdrževanje brunarice, še do sedaj od 2010 nisem skoraj nič naredil. Pred 3 leti sem samo zaščitil izpostavljena stropnika na balkonu. Najprej sem jih pokrtačil na sončni strani in neosončene dele pobrusil. Potem pa samo premazal z lanenim firnežem. Na koncu sem pa dal le zaščitno pločevino na vrhu stropnika, da dež več ne namaka zgornje deske. Lani sem končno se lotil ponovnega oljenja lesenih oken po 12 letih vgradnje. Sedaj je sibirski macesen dobil še bolj lepšo rdečkasto barvo. Je bilo kar dela s polkni a je kar dobro izpadlo, bom pa olje sedaj malo pogosteje obnavljal, saj si prej nisem vzel časa za to in je bilo sedaj potreba po bolj grobem brušenju in krtačenju. Kar se tiče življenja v leseni hiši se vedno pošali na moj račun. Jaz ne bom nikoli vedel kdaj umrem. Bom mislil, da doma spim, ker ne bo razlike biti doma ali v leseni krsti -trugi. Vsi iz betonskih hišk bodo vedeli, da so položeni v les za večni počitek. Pač večni počitek nam ne uide, niti slučajno se to ne more izogniti živemu bitju. Kot je nekoč nekdo izjavil, če slučajno kdaj umre. |
