Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728) |
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 Popson31 Napisal:Res je @csamo001, sem sel pogledat in je v rekuperatorju senzor vlage, tipalo T za zunanji, dovodni, odvodni in odpadni zrak, potem tipalo T v kanalu in v sobnem regulatorju. Potem CO2 in nek VOC senzor. Kaj je ta VOC nimam pojma, se mi pa zdi, da je povezano s kvaliteto zraka. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aeroqual.com/sensors/voc-sensors-monitors">https://www.aeroqual.com/sensors/voc-sensors-monitors</a><!-- m --> Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 24.2.2019 Ce bos vzel ta regulator za IVT TC, ti po moje lahko Igor komot doda nanj se krmiljenje za vrata ograje. Ali pa doplacas tisto razliko do premium cene pa skoraj ni stvari, ki je nebi mogel nanj obesit. Ce grejo rolete pa garazna vrata, grejo tud dvorisna glede na to, da sam nimam niti casa, niti toliko znanja da bi kaj takega spravil skupaj, mislim da je regulator vreden vsakega eura.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 Kako pa poveže zadevo z roletami oziroma katerimi drugimi igračkami? Wifi modul, ali žičnato? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 24.2.2019 Popson31 Napisal:@bk9105 ce primerjas ceno tega regulatorja z nekimi pametnimi instalacijami, ki bi za naso bajto stale dobrih 10k€, komot lahko recem, da je poceni. Sploh glede na vse moznosti in nadgradnje, ki jih ponuja. Res je, ful ceneje in popolnoma primerljivo. CO2 senzor na enem (optimalno izbranem, mogoče zraven sobnega korektorja) mestu v hiši popolnoma pokriva ves zrak po vseh prostorih v hiši. Sicer pa ne poznam Igorja, mogoče ponuja več teh CO2 senzorjev, takih brežžičnih, ki jih vsaka oseba v hiši nosi, kot mikrofone v reality showih. To bi bil pa že bombon in ne samo bombonček. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 24.2.2019 Mislim da preko zice (lahko tudi brezzicno) ker vem, da me je vprasal kako imam narejeno instalacijo za rolete, pa imam od vsakega okna kabel na eno mesto do seta tipkal za vsa okna v etazi. Sej imas na njegovi spletni strani pod zavihkom “inteligentni dom”. Je pa to ta regulator, ki stane 900€, torej 300€ vec kot za tvojo TC. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/resitve/inteligentni-dom/">http://www.profel.si/resitve/inteligentni-dom/</a><!-- m --> @bk CO2 senzor je ze vgrajen v sistem prezracevanja z rekuperatorjem, ki ga bo Igor povezal na ta njihov regulator in bom stanje lahko spremljal preko app. Upam, da ti je zdaj bolj jasno zakaj gre in da nebo potrebno postavljat novih senzorjev ampak regulator poveze na obstojece stanje, katero lahko zdaj spremljam in nastavljam vsakega s svojim krmilnikom. Potem bo to ena app na telefonu, za vse nasteto. Aja, se kalorimeter je zraven
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 Mislm, da je regulator en ta isti, Dialog EQ. Če se ne motim gre za to kaj gor poveže oziroma katere funkcije omogoči. Hardware pa je, če se ne motim, ena in ista škatla. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 24.2.2019 Tocno tako Samo
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 24.2.2019 Mater, sem mislil, da so to zgolj alineje v prospektu, zdaj pa dojemam, da so v resnici ful dodelane funkcionalnosti, vredne vsakega evra. Torej, senzor v rekupratorju tipa skupek zraka, ki ga dobiva iz hiše. Izmerjene vrednosti so neverjetno neposredne, nerazredčene, skratka uporabne. #Rokonasrce CO2 v rekuperatorju je must to have, če ne že serijsko pa z doplačilom. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 #Rokonasrce, kak se ti da? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 Popson31 Napisal:Mislim da preko zice (lahko tudi brezzicno) ker vem, da me je vprasal kako imam narejeno instalacijo za rolete, pa imam od vsakega okna kabel na eno mesto do seta tipkal za vsa okna v etazi. Sej imas na njegovi spletni strani pod zavihkom “inteligentni dom”. Je pa to ta regulator, ki stane 900€, torej 300€ vec kot za tvojo TC. Mislim, da je bk9105 bolj ciljal na to, da je meritev (v tem primeru CO2) na samo enem mestu vprašljiva oziroma daje parcialni rezultat. Kar pomeni, da lahko imaš sicer v bajti dober zrak, pa ti zaradi neustrezne postavitve senzorja prezračevanje po nepotrebnem dela. In seveda tudi obratno. Ampak enako velja recimo tudi za omenjeni sobni korektor temperature. Pa še kaj drugega... Sam sicer ne vem zakaj tega ne bi uporabljali, če sistem prezračevanja to omogoča in doplačilo ni preveliko. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 24.2.2019 Če pa je še obratno (lokalno visoka koncentracija, ki se razredči in do senzorja pride vrednost pod mejo), potem je pa to še bolj uporabno. Saj sem že napisal MUST TO HAVE, v rekuperatorju in na app-u. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 Po tvojem je torej brezveze, da proizvajalci rekuperacij to sploh omogočajo? Ali pa gre za kakšno drugačno sporočilo? Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 24.2.2019 Ja, meni je tak način spremljanja parametrov zraka čisto brezveze. Kdor pa rabi alinejo v prospektu in črto na grafu zgodovinskih pregledov, tistemu pa zna biti neprecenljivo. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 24.2.2019 Jaz sem razbral, da ne gre za pasivno alinejo, pač pa triger, ki sproži v klop prezračevanja. OK, sicer stara dilema, ali naj prezračevanje konstantno deluje, tako zaradi zagotavljanja vedno svežega zraka v objektu + izogib potencialnemu tvorjenju kondenza ter s tem povezane plesni zaradi temperaturnih razlik ob vsakokratnem zagonu sistema. Ampak, če že imaš, potem uporabljal. Tudi senzor za CO2. Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 25.2.2019 Navaljujes brez veze @bk9105..to od profela je pac en regulator, ki ponuja kar ponuja, sem samo nastel moznosti, ki so mi bile predstavljene. CO2 senzor je prav tako bil zraven pri rekuperatorju, nevem bi jim naj po tvoje rekel, naj ga odstranijo, ker ga ne rabim?? Zdaj pac je, kaze neko vrednost in je to to. In ker obstaja moznost, da imam vse tehnikalije, ki so v bajti, pa ce so potrebne ali ne pac so, zdruzit v eno app in z njimi upravljat preko te iste app bom to nabavil. Kot receno cena napram pametnim instalacijam je ugodna, ponuja pa tud nic kaj manj. |
