Tc Nibe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Tc Nibe (/showthread.php?tid=68750) |
Re: Tc Nibe - Merlin1 - 26.1.2018 Poldee Napisal:Dobro, vsaj glede inverterja so lepo napisal. Torej, zalogovnik: go home :-) Kje si to prebral v tem zapisu? Re: Tc Nibe - Poldee - 26.1.2018 Shranjevati nekaj cesar nimas? Saj zaradi mene lahko se vedno prodajate 'tavelke' zalogovnike. Vendar kot se vidi, ni vec potrebe. Kar ze cetrto sezono gledam doma. Citat:Spoštovani, Nibe je poimenovanje modelov obdržal od predhodnih on/off modelih F2030/F2300, ki niso imele modulacije moči in so posledično pri visokih zunanjih temperaturah imele (pre)veliko moč. Te špice so sedaj z invertersko tehnologijo porezali. Re: Tc Nibe - telmos - 26.1.2018 Čarovnik pa ne more iz svoje kože. Re: Tc Nibe - Merlin1 - 26.1.2018 Daj no telmos, nehaj se sprenevedat, ko dobro veš, da je zalogovnik v določenih primerih neizbežen. Če ne bi bila z njim povečana investicija, bi ga vgradil vsak. Od njega je več koristi kot pa slabosti. Tudi marsikateri Daikin, vključno z HT ga je moral dogradit. Re: Tc Nibe - bohinc - 26.1.2018 Migi , migi...bi ti Nibe 16 zmogel ?! Pri -20 ali več makar s pomočjo grelca... Mava enak DV pri -15 Koliko dni v 7 letih letih si mel dnevno povprečje temp. -15 in več ?!Yutaki S bi ti grel kolikšen del og. sezone z enim kompresorjem?! Saj s številkami znaš...razen, če ne prirejaš... Mimogrede: številke so ''odnesle''... rentgenxa :!: Še pomnite tovariši , da nas je vse vabil na oglede (dan potem več...), takoj ko se številke niso ujele, je poniknil...Da Telmos ,k temu sem pa res pripomogel... Al boste pričarali , da nobena... razen znane :lol: p.s. Da, številke so najbolj zgovorne...makar DV in porab ob tem :wink: (z dobrim opisom objekta in lokacije) Re: Tc Nibe - Migaj - 26.1.2018 zakaj se brez veze matraš? Re: Tc Nibe - timi11 - 26.1.2018 Ha,ha,Migaj. :mrgreen: Kako živčki? Staraš se. :wink: Stalno si ga podj...zdej pa rep med noge. :lol: Re: Tc Nibe - csamo001 - 26.1.2018 Čakaj zdaj, kako Migaj ve, da je bilo sporočilo namenjeno njemu, če pa bohinc ni nobenega citiral? Migaj, pa ne, da bereš vse tiste, za katere praviš, da jih imaš na seznamu nezaželenih? 8) Re: Tc Nibe - Migaj - 27.1.2018 TČ NIBE FIghter 2120 je dobra TČ. Morda celo odlična - čas bo to pokazal. Vendar o njej nikjer ne dobiš pravih informacij. Kakšna je fizična razlika med F2120-16 in F2120-20 ? Sem pa alergičen na zavajanja (spletna stran uvoznika) pri samooklicanem navajanju moči posameznih različič. In te 'napake' se ne zgodijo pomotoma - ampak so narejene zavestno in namenoma. Ker to niso napake ampak tržno manipuliranje s potencialnimi 'nevednimi' kupci. Če bi bile 'napake' narejene pomotoma, bi bile že zdavnaj odpravljene. Re: Tc Nibe - Bullet - 27.1.2018 to se pa strinjam. razen z delom, da ne dobiš info... Re: Tc Nibe - bohinc - 28.1.2018 A...a...sam nekateri nikoli in nikdar... Čeprav nas ne "berejo" ter smo sovražniki , ko pridemo do dejstev... Verajamem...težko je priznanje po cca 7letih. Tud sam bi ga izrekel težko po tem času...vendar bi ga...,kljub vsemu po teh letih...Nekateri pač ne... Lep dan je bil...kljub napovedi dežja... Tud napovedovalcj se motijo... Ampak..migi...kako veš komu oporekat...,kot neprijatelju...poldi velja tudi tebi...že dlje...kot sem moral dokazovat(z leti) s številkami omej(ene)e(m)mu :mrgreen: ( se ne bi naveličal tudi ti...? !) Če nočeš sprejet ...sodiš zraven... P.s. moje porabe, tudi secirane ome(je) njenemu.... se skladajo z oddajo njegovih...! Tko, da nakladaj tem, ki ti verjamejo na besedo...; ne zapise izrepred več let...!....ko si o nakupu TČšele razmišljal...mona...! In zakaj oporekaš(druga tema...že veš...kot nakladi o ZS!) , če me ne bereš ...., kot srčece Migaj in na kaj? Mogoče visok DV in porabo ob tem...?! Mogoče priskoči v pomoč sam guru..., kaka sivka, edid...ipd...ki vozijo skozi z DV , porabo, objektom?! Lepo noč, dan, vikend... :wink: Lepe ure nočne te....luna sveti...le odpret je treba očke :wink: Re: Tc Nibe - Bullet - 28.1.2018 no poročam o začetnih info.. v petek zmontirana -(treba še izolirat cevi in luknje v kurilnico - nekaj izgub je še). TČ Nibe 2120 16, dela 48 ur. Poraba 109kwh. TČ delala 46 ur, SV delala 2 uri. 8 vklopov kompresorja, povprečna zunanja je 2.8 stopinje. SV 265L, ogrevano na 50st.c. DV - mi izračuna in laufa na 36st.c, PV na 33 st.c. Bajta je cca. 230m2, ogrevano na 22st.c. Vse radiatorji, edino kopalnica talno+lojtra. Izolacija samo na podstrešju - 20cm stiropor, pVC okna. Lokacija Kranj. Prva opažanja - črpalka je resnično tiha. V primerjavi z DHT (na prejšnjem objektu) znatno tišja - (to nisem napisal za provokacijo ampak ker imam DHT na bivši hiši in dejansko lahko primerjam). Meni za nastavitve preprost, lahko razumljiv (razen nastavitev nekih stopinj itd...se še nisem poglabljal v to...) v slovenščini. Zdi se mi, da je trenutna poraba previsoka glede na temperature- mogoče kako mnenje kaj bi spremenil oz se motim? - res je, da je bila hiša delno podhlajena (1 dan brez ogrevanja in da je SV bilo potrebno segreti iz cca. 5 stopnij na 50 - bojler 265L neto). Druga nevšečnost pa je zaradi SV - konkretno dalj časa se čaka, da priteče topla voda (nimam črpalke posebej za cirkulacijo SV) in pa da mora biti baterija konkretno bolj v levo obrnjena, da je topla voda - prej nekje na sredini - je že pritekla topla voda. Mnenja, predlogi itd? Re: Tc Nibe - csamo001 - 28.1.2018 Glede porabe počakaj par dni, boš potem videl kakšno bo 24-urno povprečje. Kar se sanitarne vode tiče pa je brez cirkulacije to nemogoče rešit (vsaj kolikor je meni znano). Imamo enak problem poleti, ko nam dela STČ in se res načakaš ter ob tem stočiš ogromno vode. Re: Tc Nibe - Energetik81 - 28.1.2018 Fajn da deliš izkušnje z Nibe. Visoka poraba je skoraj sigurno zaradi podhlajenosti hise, to je ogromna akumulacija ki jo je treba nafilati na 22st. To da moraš pipe odpreti bolj na levo je pač stranski učinek nekaj nižje temp SV, čeprav ti imaš še kar visoko. Mi imamo na 42st in je treba še bolj na levo odpreti - kar sploh ni slabo, saj je tako pretok v vročem cevovodu večji in bi načeloma topla voda morala hitreje pritečt? Prav tako je izmenjava vode v bojlerju večja in tako voda manj postana. Re: Tc Nibe - WhiteWolf - 30.1.2018 Poraba za januar (topel mesec): TČ, zamrzovalna skrinja/hladilnik + občasno prižgane luči ipd. cca. 344kW. |
