GEN-i SONCE fotovoltaika - Print verzija
+--- Tema: GEN-i SONCE fotovoltaika (/showthread.php?tid=67980)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Homer - 13.2.2017
Subvencija na subvencijo....
Kakšen smisel potem ima to vse skupaj?
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - DELPHI - 13.2.2017
Ne vem. Samo odgovarjam JaBK.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - JaBK - 13.2.2017
saj pravim, da meni je vseeno a je subvencija ali ne. mene samo zanima koliko moram na koncu plačati investicije napram stroškom za porabljeno elektriko (po koliko je kWh). Mene raznorazne subvencije in akcije ne ganejo, pa če jih je za 99%, če je tisti 1% še vedno preveč...
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 13.2.2017
Dokler bo elektrika po 3-5 centov se še dolgo ne bo splačalo imeti SE.
Da pa bi izumili akumulator da boš poleti shranil energijo za pozimi pa tudi še nič ne kaže.
Nekih zaslužkov iz tega verjetno več ne bo.
Kar je tudi prav.
Neke hude domače znanosti tukaj ne podpiramo, trg je premajhen, da bi pomembno vplival na razvoj tehnologije, revščine je pa tudi pri nas že toliko, da je malo neapetitlih subvencionirati (zgornji) srednji razred v ličnih hiškah s primernim osončenjem.
Meni niti drugače ne gre za zaslužek, bolj nižanje stroškov. Tako kot vse ostalo pri bajti ali kje drugje. Saj se vedno pri vsaki stvari gremo to matematiko...
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - pentax - 13.2.2017
Tale zgodba z geni soncem je zanimiva če ne bi bilo toliko neznank z velikim N-jem, sploh s prihodnostjo..10let+...kaj ti bo pomenilo vse to na strehi če ne veš točno kaj boš s tem pridobil. Če jim je v tem celotnem poslu pomemben le lasten interes jim dam v najem sončno parcelo za dobre € :-).
@JaBK
Razumljivo. Nič narobe s tem.
Ljudje smo take dvoživke: na individualni ravni zasledujemo maksimiziranje svojih koristi, kot volivci in aktivni državljani pa bi vendarle, ali celo predvsem, morali imeti pred očmi tudi skupno dobro.
Hmm, ko bi bilo tako simpl... V večini zadev ne vem, kaj je dobro za "skupno dobro". Se ne spoznam na marsikatero stvar in težko ločim seme od plevela, ko mi nekdo razlaga (mediji, trendi, fejsbuk, vstavi poljubno) kaj je dobro za vse nas na dolgi rok. Ostane stroka, ki se tudi na smrt skrega, pa ne mislim zaradi svojih interesov, ampak ker je dostikrat pač nemogoče napovedati, kako se bodo zadeve obrnile. Gre za vse stvari na tem svet, ne samo štrom. Enostavno ne vem in pač tega potem ne jemljem v obzir kaj dosti, iskreno povedano...
Drži do neke mere. Ampak vsaj pri zadevah, o katerih tu napletamo, se da izluščiti kaj je narobe in kaj prav.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lukesi - 13.2.2017
Zanimivo je, kako gledamo na SE, kot na investicijo in ne na potrebo.
Moramo si priznati, da gre v tem primeru v bistvu samo za strah pred neznanim, čeprav pravzaprav ni neznano, ampak samo slabo predstavljeno...
Če se navežem na prvi stavek...
Z imenom in priimkom, ter privat gsm številko, starostjo njihovih otrok itd lahko naštejem 10 ljudi, ki imajo "prednostno" ogrevanje z zemeljskim plinom ali toplovodom pa so v zadnjih 3 letih investirali 5-10.000€ za nove kurilnice na biomaso ali TČ zato, da privarčujejo 300-500€ na leto na ogrevanju! Sam sem med njimi!
Poglejmo realno, da v takšni luči pa je še manj logike, kot investicija v SE.
Za vse lastnike SE elektrarn bo v prihodnosti na tak ali drugačen način poskrbljeno. Časi komunizma so mimo in je ni vlade, ki bi "dala ukaz" izklopite SE in požrite investicijo. Fakt.
Itak pa naj bi bile novogradnje 2020 samozadostne(to sem nekje prebral).
Nekdo v temi, poln kritik je zapisal, da je škoda, da je zamudil vlak SE, ko se je dalo bajno zaslužiti.
Nekako mi ni razumljivo takšno govorjenje sedaj, ko je pol manj neznank, kaj šele takrat, ko resnično ni nihče podajal odgovorov. Pa OK. Poglejmo drug aspekt. Ti gospodje ali gospe so investirali v SE cifre, ki so bile 6 mestne. Ne zdaj mešat hrušk in jabolk. Ja elektrika 30 centov, investicija pa 80.000€. Tudi, če je bila računica dobra... prav vsak pa tudi nima ali si ne more sposoditi 100.000€.
Ali če rečem drugače... Ja pa bi investiral!
Še nekaj na temo baterij. Nizozemci imajo zelo dobro že razdelano situacijo z električnimi vozili in pametnimi polnilnicami. Avto priklopljen na omrežje je odličen kompenzator. Ocena je, da bi 50.000 EVjev bilo dobolj, da bi omrežje delovalo perfektno. Ne spomnim se koliko energije lahko skladišči toliko avtomobilov. Za lastnike AVjem pa bi bil to dodaten donos, saj bi se polnili takrat, ko je elektrika cenejša, oddajali pa v špicah, ko je tudi najdražja. Če upoštevaš koliko časa avto stoji je to popolnoma logično.
Ja seveda bo treba še kaj dogradit, ampak tudi pred 50 leti še ni bilo toliko daljnovodov in elektrarn, kot sedaj...
Počasi se premikamo.
Le kakšen komunizem neki.......
Ti govoriš pravzaprav o čistem kapitalizmu, kjer se nategne množice zato, da se pobaše denar v svoj žep.
Ja investiral si, ampak račun se izide samo zato ker vsi mi to plačamo.
Pa kdo neki govori o izklapljanu SE?
kt57 Napisal:Mene pa zanima razlika med mikro razsmerniki Letrika in Solar Edge Optimizatorji.
Prednosti in slabosti ene ali druge rešitve.
Ti bom poskusil jaz odgovoriti.
Najprej SolarEdge. Osnova je še vedno inverter, en inverter. Lahko rečemo klasični string inverter. DC optimizatorji pa so dodatek, da je lahko vsak panel ali dva skupaj posamezno krmiljen. Tako je lahko kakšen panel v senci, saj ostali "prevzemajo vlogo" za zagotovitev dovolj visoke napetosti, da string inverter deluje. Plastično povedano je v tem primeru DC optimizator "by pass". Ker inverter brez optimizatorjev pa je klasična zaporedna vezava panelov in takoj, ko je en v senci pade napetost na celi veji in inverter preneha delovati.
Za prekinitev je dovolj že en malo večji ptič. Slabše delovanje pa že en ptičji kakec na enem panelu. Ob izpadu iz omrežja DC optimizerji "zadržujejo" napetost vsakega panela, da zadosti tako montirana SE tudi varnostnim zahtevam. Izvedba z DC pretvorniki je tudi cenejša za elektrarne nad recimo 7kw. Večja, kot je elktrarna cenejša je investicija na kw.
Pravzaprav edina slabost je ta, da ima vseeno neko omejitev pri senčenju. Recimo najbolj uporabljen inverter za naše potrebe vseeno potrebuje 750V, da proizvaja elektriko, zato je določen minimum 26 panelov. To je recimo slabih 1000VDC. Če jih v senco pade recimo 7-8 panelov se bo elektrarna ustavila.
Pa lahko rečemo, kot slabost, da če crkne inverter ugasne cela elektrarna. Ne velja pa to za DC optimizatorje.
Mikroinverterji pa že ime pove da gre za posamezne inverterje, ali ima vsak panel svojega ali pa dva panela na en mikroinverter. Pretvorba iz DC v AC se zgodi že na strehi, Povezava je le AC veja, ki gre iz strehe v omrežje, vsak inverter deluje popolnoma samostojno in tako je vseeno, tudi še je pol strehe v senci, kar je pozimi kar pogosto zaradi dreves ali sosednjih stavb, ko je sonce tako nizko. Super rešitev je za majhne sisteme, nekaj kw elektrarne. Če crkne inverter ostali delujejo dalje, lahko crkne pol inverterjev pa se vedno deluje preostali del.
Slaba stran recimo, da je ta, ker proizvajalec navaja manjši življensko dobo, ker so inverterji le na strehi podvrzeni vrocini in podobno.
Je pa tudi najhitrejša in najenostavnejsa instalacija SE.
Skratka, gre bolj za to kaj se komu bolj dopade in kje ima instalater boljse rabate Smile
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - bvs - 13.2.2017
lukesi Napisal:Nekdo v temi, poln kritik je zapisal, da je škoda, da je zamudil vlak SE, ko se je dalo bajno zaslužiti.
Nekdo sem jaz Wink. Zapisal sem tudi, da sem bil preveč zajca. In zadnjič se mi prismeji nekdo in reče, da mu PV lepo odplačuje novo hišo, poleg odplačevanja PV. I tata bi sine :wink: .
