Robotska kosilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330) |
Re: Robotska kosilnica - peetras - 15.5.2019 Kot berem tukaj, se bolj splača kupiti slabšega robota in mu zamenjati baterijo z močnejšo, pa prišparam 1000 evrov in več? Ker druge razlike med roboti ni, kot baterija in širina košnje..čeprav bom moral jaz še dolgo čakati, da cene padejo na razumno ceno, ker imam okoli 5000 kvadratov za kositi, taki roboti pa stanejo ohoho pa še sadovnjak imam..kdo bo pobral padlo sadje sproti, zdaj grem s traktorjem kar preko gnilih jabolk in ostalega sadja.. Re: Robotska kosilnica - leyland - 15.5.2019 In na kaksne intervale imate nastavljen program kosenja Kaj je optimalno za cca 500m2 Predhodno je nastavljebo 2x na teden v app Re: Robotska kosilnica - Blindek - 15.5.2019 Skupno za 700m2 cca 12ur kosnje. Lahko das da sam izračuna koliko bi približno potreboval Re: Robotska kosilnica - leyland - 15.5.2019 Tam vneaes m2 in ti izracuna - je tako Sem dal 500 in mi je dal 2 dni v tednu Re: Robotska kosilnica - damci - 15.5.2019 To bo zagotovo premalo, imam podobno povrsino in moj dela vsak druga dan od 10:00 do 20:00 (ce ni dezja sveda) Re: Robotska kosilnica - Blindek - 15.5.2019 Izbereš katere dni naj kosi in potem čas košnje prilagodi dnevom. Lahko kosi 2 dni ampak potem 5ur skupaj, ali pa 5 dni po 2 uri npr. Re: Robotska kosilnica - leyland - 15.5.2019 Ko dobim polnilec se grem malo igrat pa da vidimo Imate vsi nastavljenon26cm od roba al kje blize Re: Robotska kosilnica - grega09 - 15.5.2019 A če je deževno dlje časa (kot zdaj), potem pokosite sami s klasično kosilnico ali zmorejo ti roboti tudi večjo travo? Re: Robotska kosilnica - Fery - 15.5.2019 Do 10 cm. Tolikšna verjetno ni nikoli. Očitno imate čudne konfiguracije. Pri meni v treh urah šetanja obide vseh 400 m2. Sem pa tja kaj pusti, pa naslednji dan nagazi. Jaz mislim, da mu bo dovolj dva dni po tri ure, nato 2 ali 3 dni pauze. Re: Robotska kosilnica - Blindek - 15.5.2019 Glede na dež zadnje čase sem srečen če sploh gre kosit. V dežju sem samo enkrat dal da kosit in ne bi več, saj se ful umaže. Re: Robotska kosilnica - Lentus - 16.5.2019 Danes dal robota prvič redno kosit. Košnja je potekala vredu. Se je pa zataknilo po treh urah neprekinjene košnje, ko se je izpraznila baterija in se je robot ustavil kar na sredini trate. Ali se nebi moral pred popolnim izpraznjenjem baterije vrniti na polnilno postajo? V nastavitvah nikjer nič ne najdem. Re: Robotska kosilnica - Fery - 16.5.2019 Itak, da se mora. Pri kakih 8% odbluzi na polnilno. Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 16.5.2019 Lentus, prve košnje spremljaj vizualno in preko aplikacije, kjer dobiš statuse, če je s kosilnico kaj narobe. Velikokrat je potrebno teren prilagoditi načinu košnje z robotom. Lahko se zatakne v luknji, na obrobah itd. Re: Robotska kosilnica - Fery - 16.5.2019 Kako pa to narediš? Z bagrom? Re: Robotska kosilnica - leyland - 16.5.2019 Kaj ce nimas dovolj žice Kje nabavit oz kaksno Hvala |
