Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39) +--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384) |
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 28.1.2015 zrak pri temperaturi 30°C in s 60% vlago ne kondenzira, če ga ohladiš na 27°C. Iz hiše za vnesene parametre odvajaš več vlage, kot jo dovajaš. Poskusi ga ohladiti na 17 ali 15°C, potem boš dobil drugačen rezultat. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 29.1.2015 Ne vem ravno, kakšne vrednosti naj vpišem, povem lahko samo iz prakse, da sem videl kar nekaj kondenza na izotektu po tleh hiše v vročem poletnem času, ko topl. izolacije tal še ni bilo, manjkala pa so vhodna vrata, skozi katere je v hišo vstopal topel zrak. Tla (ni temeljne plošče) so dovolj ohladila zrak, da je kondenziral na njem. Moj izmenjevalec bi moral imeti še nižjo temperaturo od teh tal, ker jemlje "hlad" iz globine 1,5m. Ker pa praviš, da je to zvezen proces je verjetno odvisen od pretoka zraka - če je ta previsok, se mogoče ta pojav "nima časa zgodit"? Mislim, da bo še najbolj enostavno, če bom v vstopno in izstopno cev mašine vstavil senzor temperature in vlage, pa bom dobil odgovor, ki me zanima. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 29.1.2015 hm... mislim, da me nisi prav razumel. Seveda, ko ti je poleti kondenziralo, je bila očitno površina betona dovolj hladna, da se je to zgodilo. Zdaj pa še enkrat razložim proces. Npr., da imaš na začetku zrak temperature 30° in 60% vlage. Za vsako 1°, ko boš zrak ohladil, se mu bo relativna vlažnost povečala za približno 5%. Ko boš torej zrak ohladil za približno 8°C, torej na 22°C (približno), bo njegova vlažnost 100%. Od tu naprej pa se z nadaljnim ohlajanjem začne iz zraka izločati vlaga, relativna vlažnost pa bo ostajala na 100%. Zato sem rekel, da vstavi 15°C, da se bo to zagotovo zgodilo. Lahko pa ti iz izkušenj povem, koliko lahko ohladiš zrak. Če imaš medij iz zemlje temperature nekje 8°C, boš lahko zrak ohlajal kvečjemu do kakšnih 12°C, odvisno od velikosti toplotnega prenosnika, pretoka vode skozenj ter pretoka zraka, ter temperature zraka zunaj. Problem je, ker se zemljina okrog toplotnega prenosnika precej hitro segreje, in na koncu poletja je temperatura zemljine lahko že 18 ali več stopinj, odvisno od večih dejavnikov. Npr. sedaj jaz iz zemlje črpam vodo 10°C in s tem zrak iz -2°C predgrejem na 8°C, imam pa nekoliko večji toplotni prenosnik (priključna cev 200 cm) ter nizek pretok zraka (110m3/h) Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 29.1.2015 Toplotni prenosnik bo precej bolje deloval za hlajenje, če imaš toplotno črpalko zemlja/voda ter uporabljaš isti kolektor za TČ in toplotni prenosnik, sanitarno vodo pa ogrevaš samo s TČ, in ne s kolektorji, kot jaz. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 29.1.2015 Hmm, zrak se mi bo v defrosterju torej poleti ohladil na neko vrednost (recimo na 15°C), pri tem pa mu bo lahko zrasla rel. vlaga tudi do 100%, kot praviš. Jaz ta zrak potem vodim iz defrosterja v rekuperator, kjer se bo spet malce segrel preko kocke z notranjim zrakom. Recimo da na nekih 22°C. S tem mu bo relativna vlaga spet padla... Ta zrak bom potem vpihaval v prostore. Ampak ali sem kaj pridobil s celo to kolobocijo? Ali bi bilo mogoče celo bolje delat na by-passu? Glede na to, da nekaj vode pricurlja iz kondenčnega odtoka v defrosterju, logika pravi, da sem se dela vlage iz zunanjega zraka le znebil (ta je po moje bolj moteča od temperature)? Praviš "Toplotni prenosnik bo precej bolje deloval za hlajenje, če imaš toplotno črpalko zemlja/voda ter uporabljaš isti kolektor za TČ in toplotni prenosnik, sanitarno vodo pa ogrevaš samo s TČ, in ne s kolektorji, kot jaz." Jaz imam samo en kolektor (ti vidim, da imaš dva). Ta moj en bo služil za predgretje pozimi in za predohlajanje poleti (oboje za zrak, ogrevam se s TČ zrak/voda). Ker bo delal "dvoizmensko" računam, da bom s tem v celem letu zadevo približno držal na ničelni energijski bilanci oz. pomagal regeneraciji zemljine (kolikor toplote bom pozimi odvedel, skoraj toliko jo bom poleti tudi vračal). Vsekakor bolje, kot da samo "ropam" in nič ne vrnem ![]() P.S.: Lahko daš kakšno sliko tvojega defrosterja? Mojega (notranjost) si verjetno že videl, da se ne ponavljam. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 29.1.2015 Ja, tako ja, čim pride do kondenzacije in s tem izločanja vode iz zraka, je relativna vlaga 100%. Ampak to je samo pozitivno, ker kot si že ugotovil, se zrak potem v hiši segreje nazaj na 24 ali 25°C in ker se je iz njega izločilo že del vode, bo relativna vlaga manjša, kot pa bi bila, če ga nebi prej pohladil. Segrevanje ohlajenega zraka z rekuperatorjem je res škoda, zato je tu edino smiseln bypass. Drugače pa, tudi sam imam en kolektor za defroster - toplotni prenosnik. Za TČ pa imam drug kolektor, kar je malo škoda. Ker so poletja pri pasivnih hišah daljša od zime, se kolektor kmalu ogreje, da od njega ni več kaj prida koristi za hlajenje zraka. Če pa mu za segrevanje sanitarne vode vsak dan odvzameš vsaj 5kW, potem pa ga s tem ohranjaš na precej nižji temperaturi oz. lahko iz njega odvzameš več hladu. Super bi bilo, če bi lahko zrak celo poletje pasivno hladil na 12°C. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 29.1.2015 [attachment=o16719] Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 30.1.2015 To je to? Koliko je bila cena? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veab.com/en/duct-water-heat-cool/produkter/kanal-varme-kyla-vatten">http://www.veab.com/en/duct-water-heat- ... yla-vatten</a><!-- m --> Kako pa to, da imajo ločeno izvedbo za vročo in hladno vodo? Ne more biti univerzalen? Kaj pa, če bi paralelno združil oba tvoja kolektorja in s kakimi ventili spuščal enkrat v TČ, drugič v zračni izmenjevalec? Poleti TČ ne rabiš, če praviš, da vodo segrevaš s kolektorji in bi imel celega za zrak. Pozimi pa bi mogoče delal še naprej tako kot dosedaj (en za defroster in drugi za TČ). Praviš, da je ta za TČ dovolj velik za tvoje potrebe, tisti za poletni zrak da je bolj na meji. Žiga Napisal:..Če pa mu za segrevanje sanitarne vode vsak dan odvzameš vsaj 5kW, potem pa ga s tem ohranjaš na precej nižji temperaturi oz. lahko iz njega odvzameš več hladu. Super bi bilo, če bi lahko zrak celo poletje pasivno hladil na 12°C. To je tudi zanimivo, da bi ga sproti ohlajal, je to izvedljivo? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 30.1.2015 To je to;-) Cena je približno 500Eur, je pa večji, kot ga priporočajo za te pretoke in sicer ima 20 cm priključke in ne 16. Rabiš še izolacijo ter črpalko. Za hlajenje je načeloma univerzalen, ker imaš še odtok za kondenz, ki ga tisti za ogrevanje nima. Lahko bi paralelno združil oba kolektorja in uporabljal vzporedno TČ ter toplotni prenosnik (TP), ni potrebno preklapljati. Dodati bi moral par ventilov, da bi lahko uskladil pretoke. V mojem primeru vseeno nebi pridobil dosti, ker imam sončne kolektorje in poleti nebi mogel na ta račun hladiti zemljine. Prav tako delam nek poskus, ki sem si ga zamislil že pred leti, ko sem zakopal kolektor, in sicer je kolektor za TČ 1m nad kolektorjem za TP. TČ bo tako ohladila zemljino nad kolektorjem za TP, s tem pa se bo TP kolektor tudi počasneje ogrel. Bomo po parih letih videli, kako bo delovalo. Letos TČ nimam priklopljene celo zimo, zato zemljina ne bo tako podhlajena, kot bi lahko bila. Pa še zima je bila do sedaj bolj zanič. Imam pa še aktivno hlajenje preko TČ, ko bo TP postal neuporaben. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 2.2.2015 Kako pa se ti je prejšnje leto ohlajal kolektor za TČ? Kakšno temperaturo črpaš na začetku zime in na koliko pade proti pomladi? Koliko od tega padca misliš, da gre na račun tvoje izrabe in koliko bi padlo v vsakem primeru, tudi če ne bi črpal (pač zaradi zime)? Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 2.2.2015 TČ uporabljam šele 2 meseca... Prej sem se grel direktno na elektriko. Kolektor za TP, ki je na globini 3.5m, ima spomladi (po dobri zimi) temperaturo nekje 7-8°, poleti (avgusta, septembra) pa nekje 16-17°C. Lani je imel že na začetku 12°C, vendar zaradi hladnega poletja tudi poleti ni bil toliko potreben. Moram pa reči, da nisem bil dosleden pri odčitavanju, te vrednosti so bolj po spominu... Bom v prihodnje odčitavanje avtomatiziral v neko datoteko, zaenkrat pa še nisem našel časa. Mislim, da je vpliv od zgoraj zaradi globine zanemarljiv, kolektor pa je tudi 1.5m pod nivojem podtalne vode v ilovici, ki je skoraj neprepustna za vodo, zato energija od padavin težko prodira oz. ne more do njega. Drugače pa imaš simulacije, kaj se dogaja s temperaturo na tej globini. Predvsem ima zelo velik fazni zamik, nekaj mesecev, tako da bi brez odjema najvišjo temperaturo zemljina dosegla šele pozno jeseni, najnižjo pa spomladi. Niha pa minimalno, par stopinj pod in nad 10°C. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - soplmed1 - 2.2.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT273.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT273.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT274.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT274.htm</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/temperatura_tal_dif_enacba_tjs.html">http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/temp ... a_tjs.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.evip.si/index.php?option=com_content&task=view&id=119">http://www.evip.si/index.php?option=com ... iew&id=119</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - systema - 16.3.2015 Imam vprašanje glede prezračevanja z rekuperacijo. Ker sem tik pred izdelavo PZI sem moral strojniku povedati želje glede vseh strojnih inštalacij. Tako sem mu povedal, da bo v hiši vgrajen prezračevalni sistem z rekuperatorjem. Nato pa mi strojnik pove, da bom kljub temu moral imeti v kopalnicah še posebne prezračevalnike - ventilatorje, ki bodo odstranjevali slab zrak iz kopalnice z obrazložitvijo, da slab zrak ne sme v rekuperator???!!! ... sedaj pa ne vem kdo pije in kdo plača... Prosim poznavalce za nasvet. Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 16.3.2015 Nasvet: zamenjaj strojnika, ker ne pozna sistema prezračevanja z rekuperatorjem.. Vsekakor pa si vzami čas in tudi sam preštudiraj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/tehnicni_napotki_rekuperacija.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/ ... acija.html</a><!-- m --> Re: Prezračevanje z rekuperacijo - systema - 16.3.2015 FAntocci hvala za nasvet. Sem pa na navedeni spletni strani že vse prebral, pa še danse sem jim poslal nekaj vprašanj. Čakam na odgovor, potem pa strojniku podam nekaj dejstev
